Beeldscherm start niet op
Ik heb de volgende nieuwe onderdelen aangeschaft voor mijn pc:
- [moederbord] Asrock 939Dual-SATA2
- [processor cooler] Arctic Freezer 64 Pro
- [videokaart] Asus EN7600GS Silente/HTD 512mb DDR2 PCI Express 16x
- [processor] AMD Athlon 64 X2 Manchester 3800+ Socket 939
Dit heb ik aangesloten samen met de onderdelen die ik niet vervangen heb:
- [voeding] Aopen FSP300-60BT (300watt)
- [hd1] Seagate Barracuda 7200.7 200GB IDE ATA/100 8MB Cache 7200rpm
- [hd2] Seagate Barracuda 7200.4 40GB IDE ATA/100 7200rpm
- [dvd speler] DVDR NEC ND2500 8X +/- writer
- [geheugen] Kingston PC3200 512mb ddr 400 cas3
- [geheugen] Noname 512mb ddr ??mhz cas? (niet echt belangrijk)
Nadat ik alles aangesloten had en de pc wou opstarten begonnen alle fans te draaien maar ik kreeg geen beeld. Het lampje van de monitor is wel gewoon groen. Ik hoor verder geen piepjes of andere geluiden. De hardeschijf hoor ik ook 'opstarten'.
Ik heb hierna geprobeerd om de monitor pas aan te sluiten nadat de pc aanstond, dit hielp ook niet.
De videokaart vervangen door mijn oude geforce 4 ti4200 128mb agp hielp ook niet, nog steeds geen beeld dus
Zo kaal mogelijk opstarten dus zonder hardeschijven, dvd speler, alleen moederbord, geheugen, voeding, processor werkte ook niet.
Beide geheugen modules apart geprobeerd en in verschillende sloten werkte ook niet.
Uiteindelijk heb ik mijn oude onderdelen wel aangesloten en daar werken de hardeschijven, dvd speler, geheugen en de oude videokaart (gf4 ti4200) wel.
Het probleem lijkt dus te liggen bij de nieuwe videokaart of het nieuwe moederbord. Ik kan helaas de videokaart niet in een andere pc aansluiten omdat deze geen pci express ondersteund. De processor ziet er verder gewoon goed op, de cooler zit goed aangesloten. En voor zover ik weet zou de pc ook gelijk uitvallen zodra de processor te heet wordt. De voeding lijkt ook geen probleem te zijn omdat de pc gewoon doordraait.
In de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter FAQ staan naar mijn idee ook niet echt dingen die van belang (kunnen) zijn. Ik hoop dat iemand me met dit probleem kan helpen, alvast bedankt
300 watt lijkt me tog aardig zwak voor zon pc
ik zou tog eens een andere voeding proberen
want het probleem kan best daar inzitten
verder zou je misschien kunnen testen met ander ram geheugen als je dat hebt
Heb je de voeding wel goed aangesloten?
Ik moest namelijk het vierkante blokje, links boven bij de processor ongeveer aansluiten.
Toen deed alles het wel, verder is je voeding best wel zwak voor het spul wat er aan hangt.
  • SYQ
SYQ
Verwijderd schreef op vrijdag 14 juli 2006 @ 16:47:
absoluut niet als je hem kaal opstart, ik gebruik de mijne al bijna 3 weken met een zeer lichte voeding 250watt omdat mijn antec 450watt terug is richting RMA.
Verwijderd schreef op vrijdag 14 juli 2006 @ 16:53:
Jij hebt dus de ATX power connector aangesloten en daarnaast ook nog de ATX 12V power connector als ik het goed begrijp?
En wat zou het probleem dan zijn met de voeding, hij pakt het systeem 'kaal' niet eens, ik neem aan dat daar niet 300watt+ voor nodig is. En zolang alles blijft draaien kan dat sowieso niet het probleem zijn toch? Het enige probleem is dat ik geen beeld krijg.
Ik weet niet of je dit al gedaan hebt: PCI express als primary video device(of vergelijkbaar) ingesteld.
Als hij ingesteld op AGP staat dan verwacht hij een AGP kaart, die er niet inzit = geen beeld.
  • stefan001
  • Laatst online: 30-08 16:11
Die videokaart kan volgens mij wel wat prik gebruiken, hoewel je systeem *kaal* in principe gewoon moet kunnen opstarten met die voeding. Moet er op zo'n graka geen power supply vanuit de voeding direct worden aangesloten?
Probeer anders eens een andere poort op de graka om je monitor aan te sluiten :).
  • Spuugvuur
  • Laatst online: 08:16
Verwijderd schreef op vrijdag 14 juli 2006 @ 18:33:
Dit maakt niet uit voor zover ik weet.. Hij staat standaard zelfs op PCI als ik mij niet vergis, daar verwacht je tegenwoordig toch ook geen grafische kaart? ;) Dit zou dus niet uit moeten maken.
Ik heb ook mijn oude videokaart de geforce 4 ti4200 128mb AGP erop aangesloten maar dat geeft het zelfde resultaat.
  • engelbertus
  • Laatst online: 30-08 18:08
dat is erg raar want tijdens het booten zou er al iets op het scherm moeten verschijnen. het kan dus geen windows of driver probleem zijn...
ligt het an de resolutie? gebeurt er uberhaupt*iets* met je monitor als je de pc aanzet? dt ie van standby gaat of zo ?
ik had overigens een acer 20" tft gekocht en aangesloten en mooi niet dat die het deed.. verschillende keren opnieuw opsatretn, in verschillende volgorde aan en uit zetten van monitor en pc. en pas na een hele tijd klooien eindelijk dat er äcer" op het beeld kwam en daarna dat ie het gewoon wel deed. soort opstartproblemen. is dat normaal bij een nieuw scherm ?
Dit was idd het probleem, ik had dat 'vierkante blokje' niet aangesloten, de 12V atx power connector.
Bedankt voor de hulp allemaal
