[Port Forwarding] US robotics draadloze kabel router
  • 882 views sinds 30-01-2008
  • Possible
  • Laatst online: 23:02
Ik weet dat er veel topics al hier over gaan maar het lukt mij maar niet om bij deze router bepaalde poorten naar een computer te forwarden. Met andere routers zoals sitecom / e-tech / linksys is het me altijd gelukt om dit te doen (bij kennissen etc)
Ik heb een ftp server draaien op een machine wat een ip krijgt van 192.168.2.5. In de router heb ik de volgende poorten geforward die ik altijd standaard gebruikte bij mijn vorige router:
5010 - 5010 TCP (is de poort van de ftp server, en dit staat ook ingesteld bij de ftpserver zelf)
5011 - 5050 TCP voor de NAT range (ook dit staat ingesteld bij de ftp server)
Hieronder een screenshot van de router hoe ik het heb ingesteld:
Afbeeldingslocatie: http://img85.imageshack.us/img85/4994/poorten7wf.jpg
Firewalls staan uitgeschakeld en DMZ heb ik ook geforward naar 192.168.2.5
Als ik daarna mijn oude sitecom router weer wil aansluiten gaat alles zonder problemen...
Wat doe ik fout?
[ Voor 5% gewijzigd door Possible op 14-07-2006 14:18 ]
  • Possible
schopje :)
  • Possible
naja dit topic kan dicht! Ik ga toch maar een linksys WR54G kopen en deze aanpassen met een andere firmware. Het is me helaas niet gelukt om met de US Robotics router bepaalde dingen aan te passen. in iedergeval bedankt!
  • Possible
Ok een kickje..
Aangezien de Linksys van mij niet beviel ben ik toch maar weer naar deze router gegaan. Nu is mijn vraag: Wat doe ik fout met de bovenstaande instellingen om een ftp server op te zetten?
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Firewall van je router uitzetten misschien?
Daar heb ik wel meer probs mee gelezen bij deze router.
Ik wil natuurlijk altijd als prullenbak functioneren voor overbodige netwerkmeuk
[ Voor 32% gewijzigd door Romke op 15-08-2006 19:27 ]
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • Possible
Firewall is al uitgezet...
  • Possible
*Kickje? Iemand mischien nog een idee wat ik kan doen ?
US robotics heb ik al gemailed maar daar krijg ik nooit een reactie van....
[ Voor 41% gewijzigd door Possible op 18-08-2006 10:59 ]
  • Possible
Helaas heb ik het nog steeds niet voor elkaar gekregen om van buiten af mijn ftp server te benaderen...
Heeft iemand mischien deze router nu? want ik weet echt niet meer wat ik moet doen :( :'(
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Wat voor breedband verbinding heb je dan? Ik zie nergens enige nuttige informatie hierover. ADSL of kabel? Indien ADSL, zit er een apart modem voor?
Waarom portforwarding EN dmz?
[ Voor 18% gewijzigd door gambieter op 21-11-2006 11:58 ]
  • Possible
gambieter schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 11:57:
Als je de titel bekijkt gaat het om een KABEL router :) Ik heb dus Chello light. En waarom portforwardig & DMZ? omdat ik dacht dat DMZ mischien ook nog open moest staan om een device/programma te benaderen van een lokaal netwerk ip adres
  • jan-marten
  • Laatst online: 26-10 11:10
Wat gaat er nou precies mis dan?
Probeer je van binnenuit te connecten via de US Robotics modem (soort loopback, weet de naam niet meer)? Kan zijn dat daar het probleem ligt. Maar in dat geval zou het extern wel moeten werken.
Met DMZ sluis je al het onrouteerbare verkeer door naar die machine. Dit zou niet nodig moeten zijn.
FTP gebruikt trouwens ook een control-port (UDP):
Well known ports:
ftp-data 20/tcp File Transfer [Default Data]
ftp-data 20/udp File Transfer [Default Data]
ftp 21/tcp File Transfer [Control]
ftp 21/udp File Transfer [Control]
Hoe staat dat bij jouw ingesteld op je server? Als je maar 1 poort gebruikt is dat dus in passive mode meende ik.
Met een poortscannen van binnen en buiten kun je je poorten scannen. Met etherreal kun je eventueel ook nog conclusie's trekken.
O ja, check de ip's en subnetmasks ook eens van de machines en de router.
[ Voor 7% gewijzigd door jan-marten op 22-11-2006 13:30 ]
  • Possible
jan-marten schreef op woensdag 22 november 2006 @ 13:25:
Ik gebruik ioFTPD (script based ftp programma) met de volgende instellingen:
Host = 62.163.x.x (mijn publiek ip adres)
Ports = 5010 - 5049 (passive mode range )
[FTP_Service]
Type = FTP
Device_Name = Any
Port = 5050 = poort van FTP server
poort 5050 heb ik geforward naar mijn lokale ip adres 192.168.2.4
Eveneens als de passive mode range 501- 5049.
Zo heb ik dit altijd gedaan met mijn vorige routers (linksys en Sitecom) en dit ging altijd goed.. Heb het met deze router nog niet voor elkaar gekregen. Als ik lokaal naar mijn ftp connect, dan kom ik er wel gewoon in. Als ik extern wil connecten (dus van buitenaf) lukt het niet.
