[XP] Afsluitknop is weg
  • 2.576 views sinds 30-01-2008
  • Woohooo
  • Laatst online: 19-10 23:47
Woohooo
Smilie, James Smilie
Ik heb probleem met de PC afsluiten. Namelijk mijn "afsluit knop" is weg 8)7
Afbeeldingslocatie: http://img93.imageshack.us/img93/5531/afsluiten5rk.jpg
I Am Weasel schreef op dinsdag 15 februari 2005 @ 03:43:
Open met Regedit:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
En als hier een NoClose waarde instaat,deze verwijderen.
Deze kwam ik tegen na een beetje zoeken, dit was helaas niet de oplossing..
  • PilatuS
Kijk eens bij opties van het menu of daar iets vreemds mee aan hand is.
  • Ruben [NL]
  • Laatst online: 15-09 11:20
Reageer een beetje normaal ;)
[ Voor 90% gewijzigd door elevator op 14-07-2006 22:23 ]
  • schaduw
  • Registratie: Augustus 1999
schaduw
schaduw
kun je nog wel afsluiten via taakbeheer/taskmanager?
En als je op control alt delete drukt krijg je dan wel de optie om af te sluiten?
  • SpamLame
  • Laatst online: 06:59
SpamLame
niks
Group policy aangepast dat gebruikers geen shutdown knop meer hebben?
gpedit.msc > gebruikers config >beheerssjablonen > startmenu en taskbar >
optie "remove en prevent acces to the shutdown command" van enable naar disable
zetten
[ Voor 55% gewijzigd door SpamLame op 14-07-2006 13:30 ]
  • xiD
  • Laatst online: 19:13
xiD
12345
Start Uitvoeren -> gpedit.msc -> Gebruikers Configuratie -> Beheerssjablonen -> Menu Start & Taakbalk -> De Opdracht Afsluiten verwijderen en andere gebruikswijzen verhinderen -> Uitschakelen ?
moet sneller leren lezen en schrijven
[ Voor 20% gewijzigd door xiD op 14-07-2006 13:32 ]
67890
  • Woohooo
Woohooo
gpedit.msc zit denk ik niet in Windows Home ofzo... paktie hier niet..
Ik kan de PC nog wel afsluiten als ik afmeldt en daarna op afsluiten druk..
Taakbeheer doet het ook niet :/
  • PilatuS
Heb je al op virussen en spyware gescaned ?
  • SpamLame
SpamLame
niks
Woohooo schreef op vrijdag 14 juli 2006 @ 13:34:
En als je mmc intikt en vervolgens de module "beleid voor lokale computer" "laad"
mmc > bestand > module toevoegen > klik op toevoegen > kies de module en ok/ apply totdat
je weer in mmc zit
Zal waarschijnlijk ook wel gpedit achterhangen, maarja nooit geschoten..
[ Voor 12% gewijzigd door SpamLame op 14-07-2006 13:41 ]
  • Woohooo
Woohooo
Lukt ook niet met XP Home.. :|
  • SpamLame
SpamLame
niks
en de tool als tweakui of powertooys xp, heb je dat al geprobeerd.
Weet overigens niet uit mijn hoofd of je daarmee wel dat soort optie setten kan,
even lezen dus voordat je download of installeerd..
  • Ritchie
  • Laatst online: 14:18
Probeer iig eens je pc te herstarten.
Dat kan gewoon dmv de taskmanager.
- NAC Breda -
  • Toff
  • Laatst online: 03-10 00:43
Toff
FP ProMod
Je kan eens proberen: in de taakbalk rechtermuisknop > eigenschappen > menu start > klassiek menu start aanvinken > OK. Geen idee of het helpt, maar het ziet er wel beter uit iig ;).
trouwens, waarvoor wil je de PC eigenlijk uitzetten?
  • Woohooo
Woohooo
ja waarvoor wil ik mijn pc eigenlijk uitzetten?..
Met Tweakui krijg ik het ook neit voor elkaar, ben het inmiddels al meer dan beu.. -> format c:
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Gooi gewoon alles in HKCU\Software\Policies en HKLM\Software\Policies en HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies eens weg? Uiteraard na een hele goede backup enzo :)
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Misschien een beetje vreemde (en late waarschijnlijk) vraag, maar wat zie je als je het startmenu op de klassieke stijl zet?
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
(jarig!)
Je kan ook bij je Powersettings (Confscherm, 'Energiebeheer' :)) instellen dat een druk op de pc's powerknop hem moet laten afsluiten.
Te weinig mensen gebruiken het op die manier helaas, vroeger viel je pc namelijk meteen uit, maar tegenwoordig (vaak) geeft een druk op deze knop gewoon het signaal 'ga rustig afsluiten' :)
Pas na 4 seconden indrukken valt je pc echt uit als hij bv is vastgelopen...
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
DarthPlastic schreef op vrijdag 14 juli 2006 @ 22:58:
Nou ja, rustig...
het is meer een emergency shutdown hoor.
BackSlash32 schreef op zaterdag 15 juli 2006 @ 10:51:
Nou ja, rustig...
Ik heb het zo ingesteld dat, als ik de powerknop indruk, de computer op standby gaat. Lekker makkelijk, en nog snel ook! :P
als je hem wilt uitschakelen, kan je misschien alt + f4 proberen. lukt dat misschien?
  • xppn
  • Laatst online: 17-10 21:52
Woohooo schreef op vrijdag 14 juli 2006 @ 13:21:
Open met Regedit:
Als je nu daar de DWORD waarde "NoClose" toevoegd met de waarde "0" dat betekend dat die fuctie is uitgeschakeld? Wat gebeurd er dan?
[ Voor 6% gewijzigd door xppn op 15-07-2006 16:48 ]
  • BrokenRules
  • Laatst online: 10-03-2025
Heb ook ineens hetzelfde probleem,
En als ik ctrl-alt-delete doe dan krijg ik een error: Taakbeheer is uitgeschakeld door de systeembeheerder.
Verder kan ik dus niet afsluiten, en is ook uitvoeren uit het startmenu verdwenen.
  • endless
Brokenrules schreef op zondag 23 juli 2006 @ 22:48:
Alt + F4 dan maar en even veilige modus bekijken of daar het probleem ook bestaat, zo nee, dan zou het best een spyware variant kunnen zijn.
  • Pino64
  • Laatst online: 30-09 21:29
Via het configuratie scherm ga je naar administrative tools, vervolgens naar local security policy en kijk bij User right assigments en dan bij Shutdown the system. Misschien staat daar geen administrators etc. meer.
tenminste ik neem aan dat je admin bent anders moet je bij de admin zijn 8)
[ Voor 24% gewijzigd door Pino64 op 24-07-2006 00:21 ]
  • BrokenRules
Krijg bij administrative tools die instellingen niet gevonden, heb ook het idee dat deze incompleet en niet volledig is.
Heb geprobeert in veilige modus het nogmaals te proberen, alleen klapt de pc eruit als ik de veilige modus opstart.
Verder heb ik met hitman pro een volledige scan uitgevoerd.
Hopelijk iemand hier die de oplossing heeft, vind iig een vreemd iets.
ja de oplossing weet ik niet zo te zeggen zonder mmc of gpedit, maar als je je systeem wilt afsluiten druk dan 1 keer op de powerknop van je pc, je zal zien dat hij je pc heel netjes afsluit en alles opslaat, het is lastig. Doe anders even je windows cdrom erin en boot er even mee, druk op herstellen misschien dat hij dan de juiste dingen terug zet
succes
  • BrokenRules
Afmelden en vervolgens in het gebruikerskeuze scherm afsluiten is wel mogelijk.
Alleen zou het liever opgelost zien. Vind het een vreemd iets vooral omdat ik zowel op virussen als adware heb gescanned.
Ook taakbeheer is volledig geblokkeerd en uitvoeren en afsluitknop zijn verdwenen.
En in veilige modus is niet te komen.
En nog frapanter is dat iemand op het zelfde moment met het probleem aan komt zetten...
Ik heb ook een identiek probleem sinds een dikke week! Als ik de instellingen weer terugzet in het register, zijn ze weer teruggezet de volgende keer als de pc wordt opgestart...
Allerlei spyware en antivirus testjes laten lopen, maar die ontdekken niks (behalve dan dat die waardes zijn aangepast in het register). Sinds diezelfde tijd ook een "virus" aanwezig dat wel iedere keer gedetecteerd wordt door de virusscanner (Panda Platinum), maar niet verwijderd wordt. Het gaat om de file msclevi.exe in de folder C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSearch\Bin. Daarbij kom t iedere keer een icoontje met link naar Pokerroom.com op de desktop! Erg irri allemaal!
PC draait op Windows XP Home.
Help ons ajb!
Ruudje
  • FireFly
  • Laatst online: 20-11-2024
Als je taakbeheer plots uitgeschakeld is, lijkt me dit toch wel spyware hoor.
Probeer een keer te scannen met Ewido ( http://www.ewido.com ).
Let op, deze zal het register niet herstellen, maar na 't verwijderen van de
spyware kan je de policies-sleutels wel wissen zonder dat ze terugkomen.
Heb Ewido laten draaien en heeft wat tracking materiaal verwijderd maar verder niks aparts gevonden van spyware. Heb wel op een ander forum een exact hetzelfde probleem gevonden (icm dat virus) en daar zijn ze ook hard aan het zoeken naar een oplossing.
Hopelijk kunnen we samen toch een oplossing verzinnen, want ik word er moedeloos van ondertussen!!! |:(
Ruudje
  • Pong
  • Laatst online: 12-08-2024
Als je een nieuwe user aanmaakt, krijg je onder die nieuwe account dezelfde problemen? Zo niet, dan is je profiel vernacheld.
Geen Ping, wel Pong
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
vergeet niet dat sommige wijzigingen in het registry maar gelaad worden bij het opnieuw inloggen of herstarten, maar ik ben vrij zeker dat het gewoon een of andere registry key is
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Is er in deze gevallen al eens goed gezocht naar virussen en spyware? Windows gaat niet vanzelf allerlei onderdelen stoppen en verbergen enzo, als je snapt wat ik bedoel :P
Mijn spoorwegfotografie
  • HiDNN
  • Laatst online: 16:58
Het moet wel een Policy instelling zijn.. heb het zelf ook gehad bij een Home versie van XP..
Kwam toen door spy-ware.. dat ook niet werd gevonden..
Weet zo 123 niet meer waar het stond.. :o
[ Voor 13% gewijzigd door HiDNN op 01-08-2006 20:00 ]
  • Toff
Toff
FP ProMod
Het ligt wel erg voor de hand, maar misschien biedt systeemherstel naar een punt voor het optreden van het probleem soulaas?
sanfranjake schreef op dinsdag 01 augustus 2006 @ 19:45:
Zoals ik al zei: ik heb al allerlei tests gedaan en de computer is helemaal schoon van spyware, het enige is een virus genaamd tr/agent.clu dat problemen geeft en die staat erop sinds 26 juli, de dag dat ook het gezeik met die afsluitknop en dergelijke begon. Panda Platinum desinfecteert het betrokken bestand iedere keer, maar het komt terug na iedere keer opstarten. Alle user-accounts hebben hier last van, dus niet alleen die van mij.
Als iemand weet hoe ik dat irri virusje eraf krijg... heb nadat Panda de pc geschoond heeft, Windows systeemherstel uitgeschakeld (zoals aanbevolen op diverse antivirussites) en opnieuwe opgestart, maar probleem bestaat nog steeds!
8)7 8)7 8)7
maak eens een scan met highjackthis en post de log eens? Dat virus moet zich nog ergens verborgen houden :)
Ajb, de resultaten van de HiJackThis scan:
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 9:10:06, on 3-8-2006
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
C:\Program Files\UM-ICTS\VPN Tunnel\cvpnd.exe
C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe
C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe
C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe
C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE
C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\Program Files\Babylon\Babylon.exe
C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\apvxdwin.exe
C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\Scheduler\PCLEScheduler.exe
C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\Ruudje\Bureaublad\HijackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ig
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Babylon.lnk = C:\Program Files\Babylon\Babylon.exe
O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
O4 - Global Startup: Panda Antivirus Platinum.lnk = C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Pavw.exe
O4 - Global Startup: Pinnacle Scheduler.lnk = C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\Scheduler\PCLEScheduler.exe
O4 - Global Startup: UM UM-ICTS VPN Client.lnk = C:\Program Files\UM-ICTS\VPN Tunnel\vpngui.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/...lt/kavwebscan_unicode.cab
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by114fd.bay114.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn...rStatsClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://www.kodakimages.co...rAlbum/ImageUploader3.cab
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/...sengersetupdownloader.cab
O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn...aireShowdown.cab31267.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8174D4A9-F821-4380-94D6-7213F684B546}: NameServer = 195.121.1.34,195.121.1.66
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
O23 - Service: Adobe Active File Monitor (AdobeActiveFileMonitor) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\UM-ICTS\VPN Tunnel\cvpnd.exe
O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe
O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe
O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe
O23 - Service: Photoshop Elements Device Connect (PhotoshopElementsDeviceConnect) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2004\WinStylerThemeSvc.exe
O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
Hopelijk kan iemand hiermee uit de voeten...
Je kunt in ieder geval een cmd file maken. Met het volgende commando: shutdown -f -s (doe /? voor meer opties) en shutdown -f -r voor herstarten. Maak een snelkoppeling en geef ze het bekende pictogram :9
Krijg je de laatste paar x opstarten geen melding meer van het virus (gescand met kaspersky, spwysweeper en systeemherstel uitgeschakeld). Heb via register de afsluitknop, uitvoeren en toegang tot taakbeheer teruggekregen.
Blijft ook allemaal werken als ik mezelf afmeld, maar zo snel als ik de pc opnieuw opstart zijn de afsluitknop, uitvoeren en toegang tot taakbeheer weer weg..;.
Dit is echt niet grappig meer!
:? Hellup :?
Nog steeds niemand die een oplossing voor het probleem heeft..?
Begin het onderhand toch wel heel erg irritant te vinden! Afsluitknop weg, "uitvoeren" weg, rmb in startmenu werkt niet meer, taakbeheer uitgeschakeld WHAAA!!! ;(
plz help!
Ruudje
  • Double J
  • Laatst online: 23-02 18:47
Als ik het zo zie is je computer een grote zooi.... Wat ik zou doen: Belangrijke files backuppen. C:/ formatteren en XP opnieuw installeren.
Simpel.
Double J schreef op maandag 07 augustus 2006 @ 20:11:
Simpel.
dat valt allemaal best mee, machine werkt perfect. Het enige is dat die afsluitknop verdwijnt en die andere problemen iedere keer tevoorschijn komen. Verder is er niks aan het handje met de pc.
Ik hoor liever een mogelijke (eenvoudige) oplossing dan formateren...
Greetingzz,
Ruudje
  • mikenl
  • Laatst online: 17-11-2023
mikenl
BMW 730i
Is het met XP home wel mogenlijk om F8 in te houden tijdens het opstarten, en daarna de optie te kiezen om de laatst werkende config te kiezen ?
ook zou ik (als je een perm. inet verbinding hebt) de stekker eens uit je NIC halen voordat je gaat virusscannen.
Who the *&#@ is PEER and why does he reset my connection all the time ?
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Laatst werkende config is de laatste keer dat je succesvol bij het inlogscherm bent beland. Verder gaat dat niet ;) How to start your computer by using the Last Known Good Configuration feature in Windows XP
[ Voor 16% gewijzigd door sanfranjake op 07-08-2006 21:03 ]
  • mikenl
mikenl
BMW 730i
Ok, maar ik dacht dat dan o.a. de registry wordt teruggezet. heb zelf m'n install op die manier meerdere malen kunnen redden.
Wel was dat dan meestal na een (mislukte) driver installatie.
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Dat was dan waarschijnlijk _direct_ erna, en niet een paar succesvolle boots verder :P
Na heel wat geklooi heb ik de oplossing gevonden!
Het bestand C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Temp\MswService.exe zorgt voor de problemen! Veel virusscanners and andere scan software herkennen dit bestand niet als rommel. Bitdefender echter wel.
Gewoon verwijderen, de registerwaardes weer terugzetten en je pc werkt weer als vanouds!
Laat maar horen als je hier iets aan hebt!
  • engelbertus
  • Laatst online: 18-10 13:49
registersleutels kunnen ook teruggezet worden door een programma dat aangeroepen wordt bij het opstarten, dit kan bijvoorbeeld een andere registersleutel zijn.
het bestand dat aangeroepen wordt kan overal staan, zelfs in de prullenbak, tijdelijke internet bestanden of system restore bestanden.
dat is waarom het steeds terugkomt, totdat je het verantwoordelijke bestand hebt verwijderd. zelf een .regfile aanroepen vanuit het register is al voldoende om bepaalde registersleutels te verwijderen ( een .reg bestand bevat slechts de info voor de betreffende regstirsleutel dus een moeilijk nummer een hyve en naam en een waarde zoiets wordt niet als viru gevonden lijkt me.
de naam kan ook bijna niet naar gescand worden, want die kan bij elke reboot random gewijzigd worden. doet een spyware progje dit in het register een antal maal dan zul je het hele spoor moeten volgen tot je niks vindt, terwijl ej niets aan de registersleutels kunt zien ze verwijzen steeds slechts naar elkaar.
