[epox 8RGA] onbekende post code
  • PiweD
PiweD
Redacteur
ik heb gisteren een 2de hands epox 8RGA moederbord aangeschaft. Het probleem is dat ik niet zeker weet of de processor die ik heb het nog doet. Als ik het systeem aan zet, komt er eerst een code C1h, daarna C3h en daarna AAh. Maar van de laatste kan ik nergens de betekenis van terugvinden. Is nou de cpu kapot of word het geheugen niet ondersteunt?
C3h staat overigens voor "Expand compressed BIOS code to DRAM"
so·wie·so (bijwoord) - 1 hoe dan ook
  • Thandor
  • Laatst online: 20:12
Thandor
SilverStreak
Een CPU die helemaal defect is levert 'FF' als code op. Het display springt bij zowel defecte als juist prima werkende hardware op 'FF'. Na de hele serie aan nummers (na het testen) zal het display op 'FF' blijven staan.
Met een zwaar beschadigde CPU en/of een overclockte CPU die niet kon werken met de ingestelde instellingen heb ik een paar keer een crash gehad met de melding 'C1' of 'C3' (de eerste 2 stappen)
Wat 'AA' precies inhoudt weet ik niet maar wellicht kun je eens een BIOS reset (CMOS Clear) doorvoeren om te zorgen dat het bord zo 'schoon' mogelijk opstart. Uiteraard doe je er ook verstandig aan om alle overbodige hardware te ontkoppelen en de geheugen modules eens te switchen van het slot.
Je zou ook nog eens kunnen proberen wat het effect is als je het bord opstart zonder geheugen. Ter Info:Een EPoX 8RDA zonder geheugen geeft 'C1' aan.
Ik heb overigens even gezocht naar 'epox 8rga AA error code' waarbij Google met de suggestie 'epox 8rda AA error code' aan kwam zetten. De P80-debug codes van deze borden zijn universeel en derhalve kan het geen kwaad om eens te zoeken naar informatie over andere modellen van het moederbord. Ik zie bv. een resultaat waarin iemand hetzelfde probleem heeft. (Maar helaas geen oplossing heeft)
[ Voor 3% gewijzigd door Thandor op 15-07-2006 06:36 ]
