[excel] formules pas uitvoeren als sheet actief wordt
  • 151 views sinds 30-01-2008
  • Ybox
  • Laatst online: 25-09 09:45
Ik heb een excel document met meerdere sheets.
Op een van deze sheets worden wat complexe formules uitgevoerd, deze vertragen de rest van de sheets nogal.
Weet iemand of het mogelijk is om de formules pas uit te laten voeren als die specifieke sheet actief wordt ?
  • SeatRider
  • Laatst online: 11-10 14:50
SeatRider
Hips don't lie
Ybox schreef op vrijdag 14 juli 2006 @ 09:57:
Met VBA moet je dat wel kunnen bereiken, er zit vast iets van een Sheet.OnActivate event op.
Wat heb je zelf al uitgezocht?
  • Ybox
SeatRider schreef op vrijdag 14 juli 2006 @ 10:05:
Ik heb al gezocht op excel events en daarmee is het wel mogelijk om bepaalde macro's uit te voeren bij activatie en deactivatie ben er alleen nog niet uit hoe je die formules op de sheets zelf kan uitschakelen.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Je kan ook voor dit ene document in de opties binnen Excel automatisch celberekening uitzetten. Met F9 kan je dan handmatig je berekening(en) starten.
  • Ybox
BtM909 schreef op vrijdag 14 juli 2006 @ 10:21:
Mja dat is de beste oplossing tot nu toe.
* Excel automatisch celberekening uitzetten
* Per sheet Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) afvangen
** ( rechtermuisknop op tablad van je sheet staan, view code )
de volgende code invoegen :
Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
ActiveSheet.Calculate
End Sub
