NSLU2 Debian installatie probleem
  • 329 views sinds 30-01-2008
  • SeeSharp.nl
  • Laatst online: 25-09 15:30
Ik ben gisteren bezig geweest met het installeren van Debian om mijn NSLU2 van Linksys.
De installatie was al zover dat hij nu bezig was met het installeren van een aantal packages.
Nu is er het volgende gebeurt vannacht, dank aan OME BILL :(
Er is vannacht een security update geweest die ervoor heeft gezorgt dat mijn laptop die geconnect was via SSH met mijn NSLU2 geboot is.
Dit constateerde ik vanmorgen en heb opnieuw aangelogt om te kijken of ik de installer nog kon starten. Wanneer ik nu opnieuw wil beginnen met het installeren van de packages, kan hij geen verbinding meer maken met de FTP server waar de debian spullen opstaan.
Wat kan ik nu doen?
EDIT:
Intussen ben ik al een stuk verder, lees mijn laatst posting a.u.b.
[ Voor 6% gewijzigd door SeeSharp.nl op 20-07-2006 09:54 ]
www.seesharp.nl
  • UltraSub
  • Laatst online: 18-10 20:58
Allereerst in het kaliber, of je stopt de stekker er in.... Heb je 'apt-get update' al gedaan?
Heb hier al vaker gezien als dat een tijdje niet gebeurd is dat sources niet gevonden worden.
  • SeeSharp.nl
UltraSub schreef op vrijdag 14 juli 2006 @ 09:15:
lol, ja die is er door de security update natuurlijk uitgevlogen :)
Ik kan via SSH inloggen en dan krijg ik weer de "wizard", van apt-get update heb ik nog nooit gehoord (maar ik ben dan ook volledig nieuw met linux)
www.seesharp.nl
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
je zoekt waarschijnlijk naar het commando: base-config
veel plezier en thank you for choosing debian gnu/linux
  • nzyme
  • Laatst online: 21-07 20:37
nzyme
terror
waarom begin je niet gewoon opnieuw :? je bent beginner en van gwoon ff opnieuw beginnen leer je alleen maar :)
Gebruik idd "baseconfig" om je installatie te hervatten.
Wat ik niet begrijp is hoe het kan dat wanneer je laptop moet rebooten je linksys bak ineens geen verbinding meer kan maken :?
en meteen maar een unix tipje: screen :x daarmee kan je een virtual scherm opstarten die altijd kan benaderen (attachen) en kan loslaten dus wanneer je je ssh verbinding verliest blijft de op dat moment actiefe aplicatie (in dit geval de installer van debian) actief in die instantie van screen. Je kan dan opnieuw inloggen met ssh en screen -x (dacht ik) doen om de sessie weer op te pikken :)
| Hardcore - Terror |
  • SeeSharp.nl
nzyme schreef op vrijdag 14 juli 2006 @ 18:41:
Ik ben ook opnieuw begonnen, al meerdere malen zelfs. Maar ik loop nu telkens tegen hetzelfde probleem aan. Ik kom nu ook veel minder ver dan hiervoor.
Hij geeft nu telkens deze fout:
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: Install the base system
Nog ideeen?
www.seesharp.nl
  • Dubbeldrank
Dubbeldrank
Get lucky!
SeeSharp.nl schreef op vrijdag 14 juli 2006 @ 21:40:
Nog ideeen?
Probeer eens apt-get install base-config.
It takes one to know one...
  • Avvd
waarschijnlijk zijn er nou nog wel meerdere dingen niet geinstalleerd en kan je beter gewoon even opnieuw beginnen (heb ik ook een paar keer gedaan) want zoveel werk is het niet zorg wel dat je HD volledig geformatteerd is!!! dus geen snel format of iets dergelijks
  • SeeSharp.nl
Spacejam schreef op vrijdag 14 juli 2006 @ 22:48:
Ik heb vannacht mijn 512MB memory stick en mijn 160GB harddisk opnieuw geformateerd en heel het process opnieuw gestart.
Na het opmaken van de partities zit ik al meer dan 7 uur te wachten op een volgend scherm. Mijn harddisk is heel de tijd niks aan het doen, maar mijn memory stick is druk bezig.
Ik kan me niet meer herinderen dat ik de eerste keer ook zo lang moest wachten eer dat ik weer een volgend scherm kreeg.
Ik begin een beetje de moed te verliezen :'(
www.seesharp.nl
  • Tanuki
SeeSharp.nl schreef op zaterdag 15 juli 2006 @ 09:18:
Oké, ten eerste, diep adem halen, rustig doen. _/-\o_
Ten tweede: Je wilt Debian op die USB stick installeren? Dan moet je die harde schijf niet aan je NSLU2 hangen tijdens de installatie. Alleen je memory stick eraan hangen (vantevoren even formatteren in Windows). En let op: Windows herkent die swap partitie niet, dus als jij 128 MB swap hebt ingesteld kan het zijn dat je maar 386 MB of zoiets overhoudt..
Ook even ResetSysConf doen (even zoeken op www.nslu2-linux.org), daarna meteen je NSLU2 in upgrade mode zetten (dus meteen als je "reset" typt in redboot de reset knop achterop ingedrukt houden zodat ie in upgrade mode komt) en weer van vooraf aan beginnen met de handleiding...
Dat het even gaat duren kan kloppen, ik was volgens mij ook niet in een uurtje klaar...
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • SeeSharp.nl
l0c4lh0st schreef op zaterdag 15 juli 2006 @ 11:35:
Ik wilde het inderdaad op een stick proberen, maar naar een poging of 20 ben ik daar maar mee opgehouden. Ik heb hem nu maar op mijn HD geinstalleerd. Dit ging ook pas naar een keer of 5 goed.
Ik ben nu dus door het eerste (grootste) gedeelte van deze handleiding heen: http://www.cyrius.com/debian/nslu2/
Maar nu loop ik weer tegen het volgende probleem aan
Ik kan of een windows tool gebruiken om het laatste bestand te flashen, deze optie valt af omdat dat tooltje echt van geen meter werkt. (op verschillende pcs geprobeerd)
Optie 2 is om via linux (upslug2) het bestand alsnog te flashen. Aangezien ik geen ander linux systeem heb, enigzins wel een probleem.
Maar ik ben niet voor één gat te vangen, dus een VPC gemaakt met Debian. Dat ging een stuk vlotter moet ik eerlijk zeggen. De zip file gedownloaden en proberen uit te pakken.
Uitpakken werkt niet, omdat hij geen unzip heeft. Inmiddels al unzip gedownload en de package toegevoegd.
Maar nu weet ik niet hoe ik unzip moet starten en al helemaal niet waar die staat. laat staan dat ik weet hoe het zit met upslug2.
Iemand nog tips...
www.seesharp.nl
  • jschot
  • Laatst online: 09-07-2025
SeeSharp.nl schreef op zondag 16 juli 2006 @ 15:16:
Je kan natuurlijk een Linux live-cd branden (KNOPPIX, grml) en het dan met upslug2 proberen.
  • SeeSharp.nl
Weet iemand hoe die Sercomm's Win32 tool werkt?
Al je op browse klikt, moet je dan gelijk je device in de lijst zien? (alleen in upgrade mode??)
Ook wanneer hij bijvoorbeeld 192.168.10.4 als IP-adres heeft?
Welk operating systeem draai je daarbij?
Ik heb namelijk alleen maar problemen om het via een linux machine te flashen :(
Er rust een vloek op me..
Edit.
Ik krijg hem nu wel te zien, maar krijg nu een foutmelding.
Het erasen gaat goed, maar bij het upgraden komt hij niet verder dan 1%.
Dat zegt hij dat ik mijn connectie moet controleren.
Ik zit rechtstreeks met een cross-cable geconnected aan mijn nslu2.
Iemand nog een idee?
[ Voor 30% gewijzigd door SeeSharp.nl op 18-07-2006 20:38 ]
www.seesharp.nl
  • SeeSharp.nl
Ik heb ondertussen maar PCLinuxOS op mijn laptop geinstalleerd (deze ziet er grafisch wel mooi uit vind ik) i.p.v. een VPC met daarop Linux.
Nu heb ik gisteren voor het eerst de NSLU2 voor de tweede (en laatste) keer geflashed. Dit is allemaal goed gegaan. Vervolgens heb ik de power eraf gehaald en mijn USB HD weer aangesloten en daarna natuurlijk weer aangezet. Nu branden naar een aantal minuten nog steeds de ready led niet groen, niet zo'n probleem misschien, maar 8 uur later was dat nog het geval. Ik kan ook niet inloggen via SSH.
Wat kan er aan de hand zijn??
www.seesharp.nl
  • Tanuki
SeeSharp.nl: Volg de guides PRECIES, ga geen delen van commando's veranderen tenzij dat aangegeven staat (er staat bijv. "export DEBOOTSTRAP_DIR=`pwd`/usr/lib/debootstrap", ga hier niet je wachtwoord neerzetten i.p.v. "pwd").
Je dient nu eerst de USB stick leeg te halen (alle partities verwijderen etc.), formatteer 'm eventueel nog een keer in Windows. Voer daarna ResetSysConf uit.
Toen het bij mij daarna nog niet werkte heb ik trouwens eerst de Linksys R63 firmware geflashed en daarna nog eens ResetSysConf gedaan.
Meteen na ResetSysConf de reset knop achterop de NSLU2 ingedrukt houden, wachten tot het ready/status LEDje rood wordt en dan loslaten. Dan zou ie groen/rood moeten gaan knipperen (hij mag in ieder geval niet gaan booten!).
1. Haal alle apparaten uit de USB poorten, geen schijven, geen USB sticks, geen webcams, etc. Volg de guide op: http://www.cyrius.com/debian/nslu2/
2. (Bring your NSLU2 in upgrade mode and use upslug2 or the Windows tool to write debian-sda1.bin (official image, or the unofficial one with IXP4xx Ethernet drivers) to flash. When your NSLU2 reboots, it will automatically start Debian from the attached USB disk to which you've made the installation. You will now be able to log in via SSH.) Download de onofficiële image, want je wilt natuurlijk gewoon kunnen SSHen naar dat ding, flash die image erin.
3. Nu kun je je schijf/stick eraan hangen (als je in SSH zit). http://www.nslu2-linux.org/wiki/DebianSlug/Bootstrap Volg dit allemaal precies (volg "Debian "Sid" (unstable) Bootstrap"). Let op dat je EXT2 gebruikt, EXT3 heeft journaling, dat wil je niet echt op een USB stick... Ook de regel "turnup disk /dev/sda1 -t ext3" kun je beter vervangen door "turnup memstick /dev/sda1 -t ext2".
4. Als je hier helemaal mee klaar bent kun je rebooten. Na een tijdje wachten (kan even duren ja) kun je via SSH inloggen op je slug en kun je naar harte lust software installeren. :Y)
  • SeeSharp.nl
l0c4lh0st schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 13:26:
@Localhost:
Naar mijn idee heb ik de guide (http://www.cyrius.com/debian/nslu2/) helemaal goed gevolgt. Maar dan ook alleen maar deze guide. Als ik dus naar jou stappen kijk, ben ik bij stap 2 ge-eindigd.
Dit is toch een volledige guide! Moet ik dan toch nog stap 3 en 4 uitvoeren!?
Kan ik nu het beste verder gaan met stap 3 en 4, of adviseer je om opnieuw te beginnen volgens jou stappenplan?
Het klopt toch dat wanneer je Upslug2 gebruikt, hij eerst heel je geheugen erased?
Ik begijp dan niet zo goed waarom ik dan toch nog dat ResetSysConf moet uitvoeren.
ps. Van mijn USB stick ben ik trouwens afgestapt, ik heb het uiteindelijk op mijn HD geinstalleerd.
EDIT:
- Nog een keer de originele linksys firmware erop gezet, werkte weer. (niet gecontroleerd of mijn HD het ook weer deed)
- Unslung geflashed via website, en HD deed het niet. (toch meer eerst simpel beginnen dacht ik)
- http://www.nslu2-linux.or...ootADriveMissingCondition guide uitgevoerd, maar deze stap werkte niet: Type 'mount -t ext3 /dev/sda1 /mnt/tmpmnt'.
- HD opnieuw geformateerd met windows.
- Redboot First manual method gedaan
- ResetSysConf gedaan, na boot blijft het ready/status oranje.
- Verschillende versie geflashed, maar lampje blijft oranje en kan ik hem nergens meer vanaf benaderen. Behalve upgrade mode, die blijft het doen.
En nu?
[ Voor 36% gewijzigd door SeeSharp.nl op 21-07-2006 17:01 ]
www.seesharp.nl
  • SeeSharp.nl
- Nogmaals de linksys firmware geflashed, en nu kan ik hem weer via de browser benaderen, maar mij usb hd is nog steeds verdwenen.
- Nu unslug geflashed, drive 1 status: Not installed, dus weer deze guide gevolgt: http://www.nslu2-linux.or...ootADriveMissingCondition gaat weer fout zoals hierboven.
Unslug maar geflashed omdat het me toch beter lijkt om eerst eens simpel te beginnen. Het heeft me namelijk al meer dan 40 uur gekost en nog werkt dat ding niet.
Iemand ideeen?
www.seesharp.nl
  • Tanuki
Je hebt ook echt ResetSysConf gedaan? Als je een andere firmware flasht blijven de instellingen in de systeemconfiguratie gewoon staan, die moet je apart verwijderen (met ResetSysConf dus). Ik heb het in het begin wel 3, 4 keer moeten doen voordat het eindelijk werkte (ik had hetzelfde probleem als jou).
Probeer resetsysconf doen, unslung erop, dan weer resetsysconf, stock firmware (R63, of hoger, als die er al is), daar factory reset. En dan Debian uploaden. Nadat alles klaar is gewoon blijven wachten, niet ongeduldig zijn.
  • SeeSharp.nl
Ik heb een aantal maal ResetSysConf, unslung erop, ResetSysConf en vorvolgens de stock firmware erop gezet. Ik blijf mijn usb hd niet zien. Ik wil dit namelijk eerst werkend hebben voordat ik verder ga.
Wanneer ik deze uitvoer: http://www.nslu2-linux.or...ootADriveMissingCondition
Blijft hij fout gaan op deze regel: mount -t ext3 /dev/sda1 /mnt/tmpmnt
Hij herkend sda1 niet.
Mijn resultaten van df zijn:
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 6528 6328 200 97% /
/dev/mtdblock4 6528 6328 200 97% /
/dev/mtdblock4 6528 6328 200 97% /dev.state
/dev/mtdblock4 6528 6328 200 97% /var.state
De resultaten van dmesg zijn:
0x2, status = 0x2a0
!!!abort_handler addr = 0xc02718e3, isr = 0x2, status = 0x2a0
host/usb-ohci.c: USB HC reset timed out!
Trying to vfree() nonexistent vm area (c3880000)
host/usb-ohci.c: bogus NDP=192 for OHCI usb-00:01.0
host/usb-ohci.c: rereads as NDP=0
Initializing USB Mass Storage driver...
usb.c: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
i2c-dev.o: Registered 'IXP425 I2C Adapter' as minor 0
i2c-core.o: adapter IXP425 I2C Adapter registered as adapter 0.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
IP-Config: No network devices available.
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00000000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00020000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00040000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00060000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00080000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x000a0000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x000c0000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x000e0000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00120000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00140000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00160000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00180000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x001a0000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x001c0000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x001e0000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00200000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00220000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00240000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00260000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00280000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x002a0000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x002c0000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x002e0000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00300000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00320000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00340000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00360000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00380000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x003a0000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x003c0000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x003e0000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00400000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00420000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00440000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00460000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00480000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x004a0000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x004c0000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x004e0000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00500000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00520000
Unknown but compatible feature node (0x2005) found at offset 0x00540000
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem).
Freeing init memory: 244K
Module init.
ixp425_eth:
Initializing IXP425 NPE Ethernet driver software v. 1.1
ixp425_eth: CPU clock speed (approx) = 0 MHz
[error] ixEthMiiPhyScan : unexpected Mii PHY ID 00008201
ixp425_eth: ixp0 is using the PHY at address 1
ixp425_eth: ixp1 is using the PHY at address 0
ixp425_eth: ixEthMiiLinkStatus failed on PHY0.
Can't determine
the auto negotiated parameters. Using default values.
enable_irq(22) unbalanced from c393d1bc
X1226: I2C based RTC driver.
i2c-core.o: driver X1226 registered.
X1226: found X1226 on IXP425 I2C Adapter
i2c-core.o: client [X1226] registered to adapter [IXP425 I2C Adapter](pos. 0).
atr is 20
ufsd: driver loaded
[ Voor 91% gewijzigd door SeeSharp.nl op 22-07-2006 13:48 ]
www.seesharp.nl
  • SeeSharp.nl
Nu zie ik bij dmesg dit:
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 3
Device descriptor:8 bytes received.
Device descriptor:18 bytes received.
hub.c: USB hub found
hub.c: 0 ports detected
Module init.
ixp425_eth:
Can't determine
enable_irq(22) unbalanced from c39431bc
atr is 20
ufsd: driver loaded
!!!abort_handler addr = 0x40111cb6, isr = 0x2, status = 0x2a0
!!!abort_handler addr = 0x40015000, isr = 0x2, status = 0x2a0
!!!abort_handler addr = 0x400b4000, isr = 0x2, status = 0x2a0
!!!abort_handler addr = 0x40016000, isr = 0x2, status = 0x2a0
host/usb-ohci.c: OHCI Unrecoverable Error, controller usb-00:01.1 disabled
!!!abort_handler addr = 0x40016000, isr = 0x3, status = 0xcaa0
hub.c: new USB device 00:01.2-2, assigned address 2
!!!abort_handler addr = 0x40015000, isr = 0x3, status = 0x2a0
ehci_hcd 00:01.2: fatal error
pci_pool_destroy 00:01.2/ehci_qtd, c3876000 busy
pci_pool_destroy 00:01.2/ehci_qh, c3874000 busy
usb.c: USB device not accepting new address=2 (error=-32)
Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000
mm = c01dca80 pgd = c0004000
*pgd = 00000000, *pmd = 00000000
Internal error: Oops: 0
CPU: 0
pc : [<c0117c3c>] lr : [<c012d6dc>] Tainted: P
sp : c03a3f2c ip : 003a0060 fp : c02f9e00
r10: c3876060 r9 : c1e14480 r8 : c01f6820
r7 : 00000000 r6 : 00000000 r5 : c02f9600 r4 : c3874080
r3 : a0000093 r2 : 003a0060 r1 : a0000093 r0 : 00000000
Flags: NzCv IRQs off FIQs on Mode SVC_32 Segment kernel
Control: 39FF Table: 01C54000 DAC: 0000001D
Process khubd (pid: 8, stack limit = 0xc03a2368)
Stack: (0xc03a3f2c to 0xc03a4000)
3f20: c004efdc c3874080 c02f9600 c02f9600 00000000
3f40: c01f6820 00000000 c012d6dc 60000013 c3874080 c0130c38 c005206c c004ef50
3f60: c02f9664 ffffffea c1e14480 c02f9e00 c01e6c24 00000001 c02ff3e0 c0210140
3f80: 00000000 c012cc80 c02f9e00 00000001 c02f9800 c012387c c02f9e00 c0126ba4
3fa0: c033df80 05010000 00000001 c02ff3e0 00000002 00000000 c02f9800 00000000
3fc0: c0210140 c012735c 00000000 c03a2000 00000000 00000000 00010501 00000000
3fe0: c02ee000 00000000 00000000 c0044970 00000001 c0047c30 00800000 00200004
Backtrace: frame pointer underflow
Backtrace aborted due to bad frame pointer <c02f9e00>
Code: e1a0a001 e10f1000 e3813080 e121f003 (e5903000)
[ Voor 91% gewijzigd door SeeSharp.nl op 22-07-2006 16:40 ]
www.seesharp.nl
  • Tanuki
En je hebt ook al
fdisk /dev/sda
gedaan en daar gewoon partities aangemaakt (1 Linux Swap, 1 Linux)?
of
fdisk /dev/hda
Kan zijn dat je /dev/hda moet gebruiken omdat jij een harde schijf hebt..
  • SeeSharp.nl
l0c4lh0st schreef op zaterdag 22 juli 2006 @ 18:41:
En je hebt ook al
fdisk /dev/sda
of
fdisk /dev/hda
Dan krijg ik dit:
fdisk /dev/sda
Unable to open /dev/sda
# fdisk /dev/hda
Unable to open /dev/hda
www.seesharp.nl
  • SeeSharp.nl
Hij is nu echt overleden. De ready/status led brand nooit meer, en ik krijg hem niet meer in upgrade mode. :(
www.seesharp.nl
  • ymoona
  • Laatst online: 14:18
SeeSharp.nl schreef op zondag 23 juli 2006 @ 11:19:
das balen! is hij ook niet mee berijk baar de RedBoot bootloader? of gebeurt er nog iets op de serial console?
ik ben nu dus ook bezig met een debian installatie op mijn NSLU2.
maar bij de stap partition disk zie ik mijn usb stick van 1gB er niet tussen staan. kan dit komen omdat hij nog geformatteerd is als VAT?
inmiddels heb ik stick geformatteerd, met ubuntu als ext2
maar hij wordt nog steeds niet herkent. ik kan dus nu de installatie niet afronden.
de uitvoer van dmesg:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Linux version 2.6.15-1-nslu2 (Debian 2.6.15-7) (waldi@debian.org) (gcc version 4.0.3 20060128 (prerelease) (Debian 4.0.2-8)) #2 Thu Feb 23 22:16:05 UTC 2006
CPU: XScale-IXP42x Family [690541f1] revision 1 (ARMv5TE)
Machine: Linksys NSLU2
Warning: bad configuration page, trying to continue
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
On node 0 totalpages: 8192
  DMA zone: 8192 pages, LIFO batch:1
  DMA32 zone: 0 pages, LIFO batch:0
  Normal zone: 0 pages, LIFO batch:0
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:0
CPU0: D VIVT undefined 5 cache
CPU0: I cache: 32768 bytes, associativity 32, 32 byte lines, 32 sets
CPU0: D cache: 32768 bytes, associativity 32, 32 byte lines, 32 sets
Built 1 zonelists
Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/ram initrd=0x01000000,4M mem=32M@0x00000000 noirqdebug
PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 32MB = 32MB total
Memory: 26112KB available (1699K code, 418K data, 84K init)
Calibrating delay loop... 133.12 BogoMIPS (lpj=665600)
Security Framework v1.0.0 initialized
SELinux:  Initializing.
SELinux:  Starting in permissive mode
selinux_register_security:  Registering secondary module capability
Capability LSM initialized as secondary
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 4096K
NET: Registered protocol family 16
PCI: IXP4xx is host
PCI: IXP4xx Using direct access for memory space
PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
dmabounce: registered device 0000:00:01.0 on pci bus
dmabounce: registered device 0000:00:01.1 on pci bus
dmabounce: registered device 0000:00:01.2 on pci bus
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
SELinux:  Registering netfilter hooks
seclvl: seclvl_init: seclvl: Failure registering with the kernel.
selinux_register_security:  There is already a secondary security module registered.
seclvl: seclvl_init: seclvl: Failure registering with primary security module.
seclvl: Error during initialization: rc = [-22]
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
IXP4xx Watchdog Timer: heartbeat 60 sec
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xc8000000 (irq = 15) is a XScale
serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0xc8001000 (irq = 13) is a XScale
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
IXP4XX-Flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
IXP4XX-Flash.0: Found an alias at 0x800000 for the chip at 0x0
 Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031
Using buffer write method
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
erase region 0: offset=0x0,size=0x20000,blocks=64
Searching for RedBoot partition table in IXP4XX-Flash.0 at offset 0x7e0000
5 RedBoot partitions found on MTD device IXP4XX-Flash.0
Creating 5 MTD partitions on "IXP4XX-Flash.0":
0x00000000-0x00040000 : "RedBoot"
NSLU2 MAC: 00:14:bf:62:ce:7d
0x00040000-0x00060000 : "SysConf"
0x00060000-0x00160000 : "Kernel"
0x00160000-0x007e0000 : "Ramdisk"
0x007e0000-0x00800000 : "FIS directory"
input: ixp4xx beeper as /class/input/input0
i2c /dev entries driver
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
RAMDISK: Compressed image found at block 0
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
Freeing init memory: 84K
ixp400: module license 'unspecified' taints kernel.
ixp400: Module init.
ixp400_eth: no version for "ixQMgrInit" found: kernel tainted.
ixp400_eth: Initializing IXP400 NPE Ethernet driver software v. 1.5
ixp400_eth: CPU clock speed (approx) = 133 MHz
[message] ixEthMiiPhyScan, Mii 1: Mii PHY ID 00008201
ixp400_eth: Found PHY 0 at address 1
ixp400_eth: ethernet 0 using NPEB and the PHY at address 1
ixp400_eth: Use MAC address 00:14:bf:62:ce:7d for port 0
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
ohci_hcd: 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
PCI: enabling device 0000:00:01.0 (0140 -> 0142)
ohci_hcd 0000:00:01.0: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:01.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ohci_hcd 0000:00:01.0: irq 28, io mem 0x48000000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 3 ports detected
PCI: enabling device 0000:00:01.1 (0140 -> 0142)
ohci_hcd 0000:00:01.1: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:01.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
ohci_hcd 0000:00:01.1: irq 27, io mem 0x48001000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
PCI: enabling device 0000:00:01.2 (0140 -> 0142)
ehci_hcd 0000:00:01.2: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:01.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
ehci_hcd 0000:00:01.2: irq 26, io mem 0x48002000
ehci_hcd 0000:00:01.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 5 ports detected
usb 1-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
usb 3-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
de stick wordt dus wel gezien maar ik zie hem niet in het partitioneer menu
weet iemand hier de oplossing voor?
[ Voor 85% gewijzigd door ymoona op 26-07-2006 17:13 ]
https://f1nerd.nl
  • SeeSharp.nl
ymoona schreef op woensdag 26 juli 2006 @ 14:33:
Ik heb echt geen flauw idee. Bij mij zag hij toen de usb stick wel, maar de installer knalde steeds op willekeurige plekken. Ik installeer debian voorlopig niet meer. Ik begin gewoon simpel eerst met unslung. (moet ik wel eerst een nieuwe krijgen)
www.seesharp.nl
  • Tanuki
SeeSharp.nl schreef op woensdag 26 juli 2006 @ 19:11:
Waarschijnlijk kun je nog gewoon garantie claimen bij Linksys als het je nog lukt om de originele firmware er in te flashen (gewoon opstarten met reset-knop ingedrukt, wachten op rood lampje en loslaten). Dan meteen die firmware erin flashen en daarna Linksys opbellen / mailen.
  • SeeSharp.nl
l0c4lh0st schreef op woensdag 26 juli 2006 @ 22:49:
Ik heb hem al weggebracht, maar zonder de linksys firmware. Hij was niet meer te flashen
www.seesharp.nl
