Dual link DVI splitsen naar twee monitoren?
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • Bartholomew
  • Laatst online: 12-04 12:56
Er zit een dual link dvi aansluiting op mijn macbook pro en daarmee kan ik perfect een 30inch dell scherm aansturen, maar helaas kan ik die zelf niket betalen dus nu vroeg ik me af of het dual link dvi signaal ook splitbaar is zodat ik twee monitoren kan aansturen.
Bartholomew schreef op donderdag 13 juli 2006 @ 20:34:
Beetje standaard vraag die je ook met de search button had kunnen vinden..
Antwoord op jou vraag: Ja
  • Bartholomew
heb ik gedaan en nix gevonden, waar kan je zo,n splitkabel kopen dan? ik heb ook in webwinkels nix gezien ...
  • Bartholomew
hmm na nog wat meer research blijkt dat het signaal op een dual link dvi niet gemakkelijk te splitsen is:
A dual-link cannot be split into 2 single-links to drive 2 monitors. The reason is that, with dual-link, the pixel data is divided into even and odd portions and transmitted on separate links.
Met de matrox dualhead2go zou het kunnen (die doet de computer geloven dat er een 1 monitor met een resolutie van 2048 x 768 of 2560 x 1024 is aangesloten) maar die heeft alleen vga aansluitingen.
  • Ultraman
  • Laatst online: 29-08 22:02
Ultraman
Boefje
Gelieve de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif knop te gebruiken als je binnen 24u wat nieuws toe te voegen hebt.
Dit om te voorkomen dat topics onnodig kicked, daar houden we hier namelijk niet zo van.
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Twee beelden maken kan altijd, maar alleen met dure apparaat die zelf 2 nieuwe beelden maakt uit 1 signaal bron. Denk maar aan videowall met meerdere schermen. Dat wordt gedaan door speciale apparaat die zelf split en nieuwe beelden genereert. Niet op simpele manier dus.
Wel kun je met b.v. Dell 30 inch met enorm grote resolutie aansluiten op 2 DVI connectoren. Dan wordt op elke DVI de helft getoond. Maar dat is wat videokaart zelf doet via software. Dat is een mogelijkheid met 2 halve beelden op 2 monitoren, niet waar?
