[PHP] In loop uitvoeren passthru() laat apache vastlopen
Voor een klant maak ik een systeem waardoor hun lokale data gesynchroniseerd wordt met de online data. Nu zijn er 10 tabellen waarvan ik voor het synchroniseren een backup wil maken. Dit doe ik met dit script:
$command = $this->path_to_mysql."mysqldump -u ".$this->db_vars['user']." -p".$this->db_vars['pass']." ".$this->db_vars['db']." ".$table;
ob_start();
passthru($command);
$output = ob_get_contents();
ob_end_clean();
Als ik dit voor 1 tabel uitvoer, gaat het prima. Wil ik alle 10 tabellen in een loop "backuppen", dan loopt apache vast na de backup van de 2e of 3e tabel. Ik heb het ook met shell_exec geprobeerd, maar daar gebeurt precies hetzelfde. Apache is geïnstalleerd op Windows XP.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Waarom gebruik je uberhaupt output-buffering hierzo? Daarnaast; wat zijn je PHP script-timeout instellingen, loop je niet gewoon tegen je maximale tijd aan? Ik weet ook niet wat je met $output gaat doen; maar je weet wel dat je mysqldump direct naar disk kan laten pipen? Verder; loop je niet gewoon tegen een geheugenlimiet aan door op deze manier de data in je geheugen te plaatsen?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Spider.007 schreef op donderdag 13 juli 2006 @ 12:19:
De output is een query die ik in een backup tabel opsla. Ik betwijfel of het te maken heeft met timeout, want het gebeurt al vrij vlot (binnen 10 seconden). Zou dat het kunnen zijn, dat de gegevens in de variabele $output de boel laten crashen omdat het teveel is?
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Kijk eens naar het geheugengebruik van Apache...loopt dat niet te hoog op?
Ik zou trouwens dit doet in plaats van die vieze output buffer:
PHP:
ob_start();
exec($command, $output, $return);
-NMe- schreef op donderdag 13 juli 2006 @ 13:00:
PHP:
ob_start();
Ik heb even gekeken naar het geheugengebruik van apache. Er zijn twee processen apache.exe. De een heeft 18.296kb geheugen en de ander 21.596. Na het opstarten van het proces stijgt de laatste naar 22.908kb en daarna gebeurt er niets meer. Controle in de tabel backup levert 1 resultaat op. Er is dus maar 1 backup gemaakt.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Hoe ziet je loop er precies uit?
-NMe- schreef op donderdag 13 juli 2006 @ 14:15:
Dat kan ik niet heel makkelijk laten zien. De functie createBackup wordt in de loop elke keer aangeroepen. De complete functie ziet er zo uit:
function createBackup($table) {
    ob_start();
    passthru($command);
    ob_end_clean();
    $output = preg_replace("/\/\*.*\*\/;/", "", $output);
    $query = "INSERT INTO tbl_backup (`table`,datum,query) VALUES ('".$table."','".date("Y-m-d H:i:s")."','".addslashes($output)."')";
    $this->execTransferQuery($query,1);
Als ik alleen de passthru functie uitzet, doet ie het prima :|
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
Zo te zien gebruik je output buffering om de output van passthru op te vangen. Je kan beter shell_exec gebruiken, omdat deze functie de complete output teruggeeft als een string.
Zr40 schreef op donderdag 13 juli 2006 @ 14:35:
Ja ok, maar dat gebruikte ik ook. Dit was meer een poging tot het vinden van een oplossing voor het vastlopen. Ik denk dat het uitvoeren van meerdere command's hem doet struikelen. Dat zou heel jammer zijn, want mysql_dump geeft een prachtig stukje sql :)
