Notebook harddisk vervangen
  • 271 views sinds 30-01-2008
  • Genius2000
  • Laatst online: 19-10 22:30
Hallo
Ik wil graag de harddisk van mijn notebook vervangen omdat deze een aantal bad sectors heeft en ik de indruk krijg dat de computer traag en onstabiel wordt. Ik heb echter nog nooit de HD van een notebook vervangen in tegenstelling tot de HD van een desktop computer en zit dus nog met een aantal vragen.
Huidge notebook:
- Fijitsu Siemens Amilo M1425
- hd: FUJITSU MHT2080AT (80 GB, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
http://www.fujitsu.com/us...nued/mht-at-4200-rpm.html
1. Kan ik zomaar een 5200rpm of 7200rpm nemen?
2. Hoe zit het met het verbruik (idle, read/write, ...). Is dit van groot belang of maakt het niet zo veel uit? Heb gezien dat het verbruik van mijn huidige hd zeer laag is.
3. Is het eenvoudig om een notebook hd zelf te vervangen of laat je dit beter door een specialist doen?
Heb momenteel de volgende modellen op t'oog maar ik weet niet of deze probleemloos zullen werken?
A) WD Scorpio : WD1000VE (2.5-inch EIDE Hard Drives - 100 GB, 100 MB/s, 8 MB Cache, 5400 RPM)
- http://www.westerndigital...p?driveid=162&language=en
B) Seagate Momentus 5400.2 - ST98823A
- http://www.seagate.com/cd...detail/0,1081,682,00.html
C) de 7200rpm lijken mij minder betrouwbaar en wellicht ook veel meer stroomverbruik
Alvast bedankt voor jullie hulp
Genius
  • BitProcessor
  • Laatst online: 10-10 23:56
In principe kan je die disk gewoon zelf vervangen hoor, is bij de meeste laptops niet eens zo moeilijk !
Het 'moeilijkste' is meestal het VINDEN van de harddisk, daarna is het ongeveer hetzelfde als bij een desktop : vijsjes los, connector los en vervangen die handel !
Ivm 7200 : die verbruiken inderdaad meer, maar of ze minder robuust zijn ? Ik denk het niet...
Succes ermee !
"I think there is a world market for maybe five computers" - Thomas Watson, chairman of IBM, 1943
Ik heb zelf een Fujitsu 80 gb vervangen door een Seagate momentus 5400 100Gb, werkt perfect.
Ik zou wel uitkijken met een 7200 die zullen nogal warm worden veel stroom verbruiken.
Voordeel van die Seagates is dat de operating temperature 60 graden celcius max kan zijn, terwijl een hoop andere merken maar 55graden max hanteren
  • PilatuS
Kwa warmte en verbruik zou ik als max een schijf nemen met 5200rpm. Omdat in een laptop alles zo dicht op elkaar zit kan een 7200rpm schijf warmte problemen geven.
  • caspervc
  • Laatst online: 22:48
ik heb recentelijk een samsung spinpoint m60 120 gb (5400 rpm) in mijn toshiba gezet ipv mijn 4200 toeren 40Gb schijfje! een verademing!
Kan ik je aanraden, die samsung. Redelijk snel maar helemaal STIL.
  • Genius2000
Het is uiteindelijk een Western Digital 100GB - 5400 touren geworden. Hij is iets trager dan verwacht maar zeker merkbaar sneller dan de 4200 rpm versie.
Verder maakt hij soms een ratelend geluid, maar dat zou typisch zijn voor de WD hardeschijven.
Thanks voor jullie hulp.
Genius
