[XP] Default screensaver aanpassen
  • RedC
  • Laatst online: 03-03-2025
Ik zou graag op een PC één enkele screensaver willen als default, zelfs de optie "none" zou weg moeten.
Of is het mogelijk van een screensaver in te stellen als standaard (in de registry?) waarbij je deze dus NIET kunt wijzigen via het control panel bij display? (greyed out ofzo)
Alvast bedankt :-)
EDIT: oeps dit staat verkeerd |:( |:(
[ Voor 15% gewijzigd door RedC op 12-07-2006 16:45 ]
  • mithras
Screensavers zijn gewoon losse bestandjes. Ik denk dat als je die weggooit (en er op dat moment geen enkele user die screensaver gebruikt, anders kunnen we problemen ontstaan) het niet meer kan.
Het moet zo wel lukken denk ik, want bijv. de standaard achtergronden staan als .bmp in je C:\Windows\System32 map dacht ik. En als je daar een .bmp bij zet, detecteert Windows dat automatisch. Er moet dus een standaard controle zijn die alle bitmaps uit die folder zoekt.
En ik denk dat het hetzelfde werkt als met screensavers: kopieer die even naar een aparte map, en kijk wat er gebeurt. Je zou dan alleen kunnen kiezen tussen de overgebleven screensavers en none.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
>>WOS :)
  • RedC
Thnx -NMe-
On topic: is het mogelijk van die "none" optie te verwijderen? Zodat mensen géén screensaver meer zelf kunnen wijzigen?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Heb je wel gezocht?
Of, in het geval van een domein:
1.Go to run, type in mmc
2. then in the file menu of the ms management console, click Add/Remove Snap-in
3. click Add, then add the Group Policy Object Editor
4. Instead of using the default local policy, click browse and choose the Default domain Policy (then click OK to get back to the mmc main screen)
Then in the Default domain Policy, go down the branches to User configuration / Administrative templates / Desktop / Active Desktop
In the main window, you will see the option for "Active Desktop Wallpaper". double-click on it and configure the wallpaper you want everyone on the domain to have. Make sure the path is to a shared directory on the network that everyone has access to. Alternitavely, you can type in a local address and filename, but make sure it exists on everyone's PC in the same location.
To stop everyone from changeing the wallpaper, go to User configuration / Administrative templates / Control Panel / Display and change the option "Prevent changing wallpaper to "enable"
Waar is de brand, meester?
  • Rfce
  • Laatst online: 26-09-2024
Rfce
Veni, Vidi, Vici
via gpedit.msc kun je een locale gebruikers policy instellen, die prevent om screensavers te wijzigen:
User Configuration -> Administrative Templates -> Control Panel -> Display
(ik heb een engelse XP, weet niet 123 hoe ze in NL heten ;))
euh...ja
