[wifi] Spontaan Uitvallen Bridge
  • w00d
  • Laatst online: 29-10 16:07
Hoi,
Ik heb een probleem met een Bridge die er 2x per dag uitgaat en waarvan ik het probleem niet kan vinden. Ik zal de situatie is beschrijven:
De bridge's en Accespoint zijn van het merk Senao alle voorzien van een buiten antenne
Op het hoofdkantoor hangt een AccessPoint, die aangesloten zit op een 100mbit switch.
Op de bouwkeet, afstand +/- 60mtr staat een Bridge met daaraan een 3com 100mbit hubje met daaraan 2 pc's en een printer. Signaal sterk 79%, vrij zicht.
Op het nevenkantoor, afstand +/- 120 mtr staat ook een Bridge met daaraan 3com switch met daaraan 5 werkplekken, 4 printers en een accesspoint ( merk Belkin Wireless Extender )
Deze opstelling heeft voor een maand of 3 a 4 prima gedraaid maar zins kort valt het netwerk in de bouwkeet eruit. Ik kan dan vanaf het hoofdkantoor wel de bridge van de Bouwkeet pingen, maar ik krijg als ik daar een laptop aansluit geen ip meer.
Als ik de Bridge aan en uit zet werk alles weer prima. ik heb de Bridge opnieuw geconfigureerd, maar het probleem is niet verholpen
We hebben geen acties gevonden waarna de verbinding eruit valt. Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn, want ik heb helaas een beetje door m'n ideeen heen. Waar ik tot nu toe uit ben is dat het eigenlijk wel in de keet moet zitten aangezien het nevenkantoor er geen last van heeft en ik wel de bridge kan pingen.
  • _Arno_
  • Laatst online: 12-05 15:42
Ik heb thuis iets dergelijks gehad dat mijn Draytek router. Heb ook van alles geprobeerd om het op te lossen zonder succes.
Toen heb ik mijn firmware maar ge-update en sindsdien is het probleem opgelost. Wellicht dat jij dit ook zou kunnen proberen... :D
  • w00d
Daar had ik ook al aangedacht, maar helaas heb ik de laatste fireware op alle 3 de Senao's.
Bij nader inzien, denk dat ik het toch maar is ga vervangen, als ik op de site van Senao kijk zie ik dat ze daar op 2.5.1 zitten en ik op 2.4.8, wel raar dat de Bridge gewoon aangeeft dat die over de laatste versie beschikt.
  • _Arno_
en al gelukt? :D
  • w00d
De nieuwe firmware's staan erop, ik heb eerst alleen de keet gedaan, helaas was dat hem niet, zojuist de Accesspoint op het hoofdkantoor gedaan, het wordt even afwachten, maar ik heb mijn twijfels.
Maarja eerst maar vakantie, na de bouwvak zien we wel weer. Ik laat het dan wel weten hoe of wat.
