Gloednieuwe PC geeft geen beeld
  • Muscleduck
  • Laatst online: 17-09 23:02
Hoi Tweakers
Ik heb voor mijn neef een PC samengesteld en in elkaar gestoken, maar daarbij is een probleem opgedoken.
Ik krijg geen beeld als ik de PC aanzet.
Ik heb al geprobeert met een andere VGA kaart, dat gaf geen beterschap.
Ook al zowel een TFT als een CRT geprobeerd maar dat hielp ook niet.
Ook de bios resetten met een jumper heb ik al geprobeerd.
Het moederbord maakt geen vreemde piepjes ofzo om aan te duiden dat er iets mis is.
Er staat op het moederbord geen LED display, dus zo kan ik ook niet chekcen wat er is.
Volgens mij heb ik alles ook goed aangesloten.
Ik dacht eerst dat het aan de kabels kag waarmee het frontpaneel is aangesloten (reset swich,...) maar dat is het ook niet.
De specs zijn deze:
X2 3800+
Gigabyte K8N SLI
2gig corsair ram
2x XFX 6800 XTreme
Ik heb overigens al in SLI als met 1 enkele VGA kaart geprobeerd.
De VGA kaarten hebben geen extra voeding nodig.
Iemand enig iee over wat ik zou gemist kunnen hebben?
SOLVED
[ Voor 2% gewijzigd door Muscleduck op 15-07-2006 16:24 . Reden: solved ]
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Je powerledjes gaan wel aan? En je weet zeker dat je alle voedingskabels op het moederbord hebt aangesloten? Ik heb een week of 2 geleden ook een paar dagen zitten kloten met een pc die niet werkte, en uiteindelijk bleek het een 12v-connector te zijn die ik vergeten was aan te sluiten :P
The devil is in the details.
  • Muscleduck
Jup, de 24-pin stekker zit erop, ook de P4 stekker zit erop.
De ledjes branden ja.
de pc draait eigenlijk normaal (fans draaien) maar ik krijg geen beeld.
Ik heb gekeken en de fans op de VGA kaarten draaien ook.
  • Hahn
Je moet ook nog een aparte 12v-connector (4 pins) aansluiten, meestal zit die aansluiting vlakbij je processor. Misschien dat je dat met de P4 stekker bedoelt, maar je probleem komt precies overeen met wat ik had en dat was bij mij dus de boosdoener :)
  • ThinkPad
Moederbord afstandsbusjes?
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Hahn schreef op dinsdag 11 juli 2006 @ 18:37:
die 4-pins stekker staat bij mij ook bekend als P4-stekkertje, dus dat zal het denk ik niet zijn.
Ik ken ook hetzelfde probleem en toen zat de grafische kaart er niet helemaal volledig in, ik moest hem enigszins lomp erin drukken, totdat hij echt helemaal goed zat. Toen ging trouwens de pc wel na een tijdje vanzelf weer uit.
  • mark de man
  • Laatst online: 20-09 17:54
mark de man
Wij zullen doorgaan...
Weet je zeker dat de videokaart geen extra stroom nodig heeft?
Als ik een plaatje zoek van die videokaart dan zie ik volgens mij toch een molex connector aan de achterkant.
Join het DPC Whatpulse team
  • Aloys
miss heb je zo;n leuke bios die standard graphics card op een pci of juist agp slot wil hebben :P
kan bij mij wel
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
mark de man schreef op dinsdag 11 juli 2006 @ 21:41:
Als de molex niet is aangesloten op de VIDkaart hoor je een hele lange pieppppp......
Tubes....It's what make music music!
deze kaart heeft wel degelijk voeding nodig.
  • iPiX1999
  • Laatst online: 24-04 12:18
Hoor je iets van piepjes als je je pc aanzet (en de fans gaan draaien)?
Zo nee: mobo/voeding/RAM defect
Zo ja, maar geen beeld: RAM (lange piep)/video (enkele korte piepjes achter elkaar)/cpu (lange piep) defect
knowledge is king, so we love the scientist *** Google is my biatch!
  • Muscleduck
@ hahn: dat is zoals Hooglander 1 al zei de P4 stekker, die zit er dus in.
@Frankiepankie: die zitten in de case ja :)
@Hooglander1: ik zal nog eens extra checken
@Mark de man: ja ik weet het zeker, er staat geen molex connector op en ook geen 6 pins zoals op de nieuwere PCi-X kaarten. Ik heb op google gekeken en die toont enkel de AGP versie, die heeft idd een molex connector.
iPiX1999: neen, geen piepjes, 't is daarom dat ik er niet aan uit geraak. Ram is gloednieuw, voeding ook, dus volgens mij is het het mobo.
ik heb ook antwoord gekregen van alternate. Die zeggen dat het mogelijk is dat het mobo kortsluiting maakt o_O kan dat als er spacers opzitten? (afstandsbusjes zoals frankiepankie zegt)
  • Witlof
  • Laatst online: 16:00
Als je er 1 niet (helemaal) goed geplaatst hebt wel. Je kan proberen om alles buiten de kast op te bouwen en te proberen. Zit er een speaker op het moederbord of zit die wel (goed) aangesloten op het moederbord zodat je ook piepjes kunt horen als deze er zijn?
  • Muscleduck
Ja, want ik had hem eens per ongeluk zonder ram aangezet en toen piepte hij :P
En ik zal morgen proberen buiten de kast.
  • Muscleduck
Het probleem is opgelost.
Alternate raadde mij aan om de PC buiten de case te booten... toen ik het mobo uit de case haalde zag ik dat 1 vban de VGA kaarten er een milimeter niet goed inzat... ingedrukt en alles werkt :)
mag slotje op
