[gentoo] xorg 7 compileert glxcmds.c niet
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10:33
Afgelopen weekend kreeg ik de nieuwe versie van xorg (versie 7.0-r1) in mijn portage tree, zowel voor AMD64 als voor i386.
De Gentoo machine met i386 compileerde zonder problemen (met dezelfde versies), maar de AMD64 heeft problemen. Bij xorg-server geeft hij een compileer fout in glxcmds.c
Rond regelnummer 1700 t/m 2200. In een functie met "glx" en "SGI" in de naam. De exacte fout heb ik even niet bij de hand, maar op internet blijkt dat andere mensen er ook last van hebben. Echter heb ik nog geen oplossing gevonden.
De fout:
glxcmds.c: In function `__glXBindSwapBarrierSGIX':
glxcmds.c:1749: warning: cast to pointer from integer of different size
glxcmds.c: In function `__glxQueryHyperpipeNetworkSGIX':
glxcmds.c:1796: error: `xGLXQueryHyperpipeNetworkSGIXReq' undeclared (first use in this function)
(plus nog een aantal andere gerelateerde ontbrekende functies)
!!! ERROR: x11-base/xorg-server-1.0.2-r7 failed.
Ik heb al diverse opties geprobeerd, waaronder opengl-update xorg-x11 (ook al doet xorg-server dit zelf al voor het compileren), MESA gehercompileerd (geeft geen problemen) en zelfs "emerge -e xorg-x11" (welke 260 packages rebuild) struikelt over hetzelfde probleem.
Daarnaast heb ik ook al geprobeerd zoveel mogelijk andere packages uit de xorg-x11 te compileren (waaronder de media-fonts e.d.), maar helaas...
Beide Gentoo machines gebruiken nVidia. Leuk detail is dat de nVidia drivers van de i386 machine in eerste instantie niet wilde werken (met de nieuwe kernel), toen heb ik geforceerd dat ie 1.8762 drivers gebruikt ipv de stable 1.6629. Maar op AMD64 (de probleem machine) is de 1.8756 versie al stabiel.
Als ik straks thuis kom, ga ik eerst nog even de exacte versienummers van de i386 en de AMD64 machine naast elkaar leggen, van glxcmds.c komt bij xorg-server en niet van andere packages. Wellicht heeft de AMD64 een iets oudere versie oid ?!?
Grootste probleem is dat ik natuurlijk versie 6.x al ge-unmerged heb. Dus bij een reboot ben ik X kwijt. Zolang de machine nog aanstaat heb ik nog X :)
Dus mijn vraag:
Hebben andere mensen ook compileer problemen (of gehad) met xorg 7.0 op AMD64 ??
[ Voor 21% gewijzigd door GarBaGe op 11-07-2006 17:57 ]
  • MTWZZ
  • Laatst online: 13-08-2021
MTWZZ
One life, live it!
http://bugs.gentoo.org/ al gecheckt?
Lijkt erop of er een brakke package gedistribueerd is.
Nu met Land Rover Series 3 en Defender 90
  • GarBaGe
Er worden (in bug#138766) wat hack voorstellen gedaan om het probleem te omzeilen. Het is inderdaad een platform afhankelijk probleem en betreft (volgens mij) alleen AMD64 (of wellicht ook andere 64-bit platforms welke de emul-libs gebruiken).
Ik probeer nu de meest solide oplossing om emul-linux-x86-xlibs op te waarderen naar de niet stabiele 7.0-r1.
Deze had al stabiel verklaard moeten worden, maar er is nog een issue met netscape-flash (zo het schijnt). Maar aangezien ik deze niet gebruik, kies ik voorlopig maar voor deze oplossing...
Nu nog even wachten op het compilen...
Edit: de compile slag WERKT !!!
Maar... tijdens het installeren blijkt de symlink /usr/share/X11/xkb/compiled (welke moet wijzen naar /var/lib/xkb) kapot, want die laatste bestaat niet. Daarom maar even de symlink verwijderd en een dirretje aangemaakt.
[ Voor 18% gewijzigd door GarBaGe op 11-07-2006 23:09 ]
