The Slab
Deze quote komt uit het screenshots draadje
Blaasvis schreef op maandag 10 juli 2006 @ 08:08:
uit de gnome cvs:
http://cvs.gnome.org/viewcvs/slab/
cvs -d:pserver:anonymous@anoncvs.gnome.org:/cvs/gnome co slab
ubuntu info:
http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=208131
Ik heb die cvs bestanden gedownload geconfigureerd en make install gedaan zonder fouten.
Ik denk dat ik nu wat fout doe, want ik kan hier op mijn fedora core 5 installatie niet een menu wat op "the slab" lijkt naar voren halen.
Iemand dit al gelukt op Fedora? Iemand een idee?
  • Keeper of the Keys
  • Laatst online: 14-01 12:20
Misschien zit ik er naast maar is "the slab" niet afhankelijk van gnome >= 2.14?
En draait Fedora 5 niet Gnome 2.12 ofzo?
Dus dan moet je waarschijnlijk je gnome eerst even upgraden...
  • Blaasvis
  • Laatst online: 01-10 01:06
Blaasvis
Cidora \o/
tis een applet.. dus rechts klikken add to panel -> main menu
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
  • mithras
Blaasvis schreef op dinsdag 11 juli 2006 @ 22:43:
Ik heb het even uitgeprobeerd, en dan de .deb gedownload (draai Ubuntu 6.06 32-bits) maar krijg dan een error tijdens het laden van de applet: "toepassing is onverwacht afgesloten". Ik zie wel dat er bij 'applet toevoegen' onder de categorie 'overig' een 'main menu' zit.
Verder voor de TS: voor .rpm -> .deb is er alien. Is er niet iets voor het omgekeerde, want de .deb schijnt voor velen van de Ubuntu gebruikers goed te werken (behalve bij mij dan...).
[ Voor 8% gewijzigd door mithras op 11-07-2006 23:07 . Reden: error message toegevoegd ]
  • HunterPro
Mithras86 schreef op dinsdag 11 juli 2006 @ 23:07:
http://www.ubuntuforums.o...hp?p=1200748&postcount=80
beetje googlen en de topic op ubuntuforums waar heen verwezen wordt lezen mag ook wel
Het is gellukt.
KeeperoftheKeys schreef op dinsdag 11 juli 2006 @ 22:29:
Nope gnome was al up to date voordat ik begon, versie 2.14.nogwat :)
Dit stond er bij mij dus niet bij.
Bleek dat ik tijdens het configure script de optie --prefix=/usr was vergeten 8)7
Na opnieuw configure, make en make install gedaan te hebben stond "main menu" wel in de lijst om toe te voegen.
Just in case: dit pakket zit voor gebruikers van ubuntu tegenwoordig ook in de repository van quinn (Xgl + compiz ui cvs):
deb http://xgl.compiz.info/ dapper main
KeeperoftheKeys schreef op zondag 16 juli 2006 @ 14:04:
Inderdaad: gnome-main-menu
Het font is alleen niet helemaal zuiver.
Ziet er wel goed uit opzich, vind hem alleen niet erg handig :P Gebruik liever de standaard Menu Bar.
Hebben jullie ook het probleem dat Control Center niet werkt, heeft bij mij ook geen Icon.
De knop is wel klikbaar, maar daarna gebeurt er niets meer...
Ik heb The Slab uit Quinn's Repo gebruikt.
Verwijderd schreef op zondag 16 juli 2006 @ 23:26:
Jep, heb ik ook.
okay, dan is het dus een bugje...
Zal binnenkort dan wel gefixt worden, hoop ik.
Ik heb namelijk niet de kennis om dat aan de praat te krijgen :o
[EDIT]
In addition, a small patch is needed for the control center to work. Change line 143 of slab/control-center/src/control-center.c from preferences.menu to settings.menu.
Alleen klopt t path niet als je quinn's slab gebruikt, ff zoeken waar t wel staat
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2006 12:01 ]
