kPlaylist: buiten netwerk toegang
Ik heb sindskort kPlaylist geinstalleerd en het werkt wel op mijn netwerk. (kPlaylist bestaat uit slechts 1 php file).
Om toegang tot kPlaylist te krijgen typ in mijn browser (vanaf mijn netwerk): http://192.168.1.14/kplaylist
Nu moet ik er voor zorgen dat ik vanaf een willekeurige pc hier de kPlaylist login pagina kan bereiken. Wat ook nog belangrijk is om te weten (denk ik) is dat ik 1 van de 3 pc's ben op mijn netwerk. De router is NIET op mijn pc aangesloten.
Ik vroeg me dus of hoe ik het voor elkaar kon krijgen om van buiten mijn netwerk deze pagina te bezoeken. http://externeip/kplaylist werkt niet. Ik begrijp wel een beetje waarom het niet werkt (denk ik). Want mijn router weet niet op welke pc hij /kplaylist/ moet zoeken.
Ik heb ook remotely anywhere geinstalleerd, en daarbij weet ik wel hoe ik dat moet forwarden, WANT hierbij wordt gebruik gemaakt van een poort. Die poort heb ik dan forwarded naar mijn internet ip.
Maar het probleem hier is dat er geen poort wordt gebruikt (volgens mij is het gewoon HTTP|Poort 80).
Ik weet wel dat kPlaylist OOK met een willekeurige gekozen poort kan werken, aangezien ik adressen op internet tegekom als: http://website:5600/kplaylist/
Ik vroeg me dus af:
1) Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik kPlaylist met gewoon HTTP werkend kan krijgen
2) Weet iemand een manier om de poort van kPlaylist te wijzigen.
Ik heb hier flink op gegoogled, maar niks kunnen vinden. Ik denk dat dat komt omdat dit waarschijnlijk een simpele vraag is en ik de verkeerde zoektermen gebruik :/
Over de tweede vraag heb ik gezocht op het kPlaylist forum (het lijkt mij dat dit wel daarop zou moeten staan) maar ook niks kunnen vinden.
  • L0we
  • Laatst online: 29-10 17:21
kPlaylist draait op je webserver toch? die draait standaard op poort 80, je heb verschillende mogelijkheden :)
1. je forward externe poort 80 naar interne poort 80, dan is je playlist te bereiken via http://externeip/kplaylist.
2. je forward externe poort 5002 (=willekeurig) naar poort 80, dan is je playlist te bereiken via http://externeip:5002/kplaylist. het voordeel is dat het intern dan is je lokaal http://interneip/kplaylist gebruikt.
3. je wijzigt de poort van je webserver, maar dan heb je alsnog een poort-forward nodig, en intern veranderd je poort ook nog. 1 of 2 lijkt me de beste.
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Let wel: in de meeste gevallen kun je van binnen je eigen netwerk niet gebruik maken van http://externip/. (De router moet 't verkeer dan van binnen weer terug naar binnen sturen en de meeste routers voor thuisgebruik doen dat niet)
Verder sluit ik mij aan bij Big Daddy hierboven :)
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
Dit probeerde ik al, maar ik dacht dat het fout was.
Het werkt dus niet :/ Ik gebruik de wireless van de buurman om het te testen.
Optie 1:
Afbeeldingslocatie: http://i6.tinypic.com/1zna0ed.png
Optie 2:
Afbeeldingslocatie: http://i6.tinypic.com/1zna0i0.png
Firewall staat uit. Het kan toch haast niet dat ik iets fout heb ingevuld....
PS: het is de livebox modem van wanadoo family :)
-edit-
aan de webserver kan het ook niet liggen volgens mij, aangezien het vanaf het netwerk wel werkt. Ik gebruik trouwens xampp
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2006 15:47 ]
  • bartgabriels
  • Laatst online: 16-02 10:01
Toevallig geen firewall die inkomende verbindingen naar Poort 80 blokeert (zowel bij je thuis, als bij de provider?)
bartgabriels schreef op dinsdag 11 juli 2006 @ 15:47:
Nee, firewall staat uit. Ook die van windows.
En ik hoopte dat ik iets fout deed ;(
-edit-
Ik heb thuis zelf een webserver gemaakt met xampp. Want ik heb hem alleen nodig voor kplaylist.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2006 16:09 ]
  • L0we
optie 2 gaat zowiezo fout, omdat het verkeer op poort 5002 wordt doorgelaten, maar op je pc (192.168.1.14) staat niets te luisteren op poort 5002. Ik ben niet bekend met de lifebox, dus zou niet 123 weten hoe die optie heet, maar je moet iig iets hebben waar je de externe poort op 5002 zet, en die routeerd naar 80 (daar blijft je webserver op draaien)
heeft je server (192.168.1.14) een fixed ip?
check eens bij www.grc.com, ff zoeken naar "shields up" daar kan je scannen of een poort open staat of niet.
check ook even in /lampp/etc/httpd.conf de Listen instelling. met : "Listen 80" luisterd hij op poort 80, hier kan je evt. ook de poort veranderen (wel xampp ff restarten daarna)
edit 2: reactie op RiCkY82
zet je Listen op 5002, en zet je firewall ff hetzelfde als je eerder gedaan hebt voor optie 2. het nadeel is dat je hem lokaal ook moet benaderen met internip:5002
[ Voor 34% gewijzigd door L0we op 11-07-2006 19:15 ]
  • RiCkY82
  • Laatst online: 16-09 12:42
er zijn sommige providers die poort 80 standaard blocken van buitenaf...
probeer het eens op een andere poort...dus op je router poort 5002 (extern) -> 80 (intern) forwarden bv
Ik heb een vaste interne ip.
Ik zet normaal poorten open via de standaard mode (voor noobs zoals ik), maar er is ook een geavanceerde modus zie ik nu, en ik denk dat het hiermee moet gebeuren.
Ik heb de volgende gegeven staan, en het luks nog steeds niet...
Afbeeldingslocatie: http://i6.tinypic.com/1znq2xi.png
Volgens mij klopt alles, alleen zou ik niet weten wat ik bij NAT policy moet invullen. Ik heb verschillende waardes geprobeerd, en het werkt bij geen 1..
  • L0we
Verwijderd schreef op dinsdag 11 juli 2006 @ 19:31:
nu zet je de firewall open voor de range 80 - 5002, dat is iets anders dan het verkeer routen vanaf 5002 naar 80. ik weet niet of de livebox dat kan.
misschien moet je ff proberen om de poort waar de webserver op draait te veranderen, dat eerst lokaal te testen, daarna firewall open zetten, en dan vanaf inet testen.
