netwerk configuratie probleem
  • 100 views sinds 30-01-2008
Eerst een voorstelling van het netwerk:
Afbeeldingslocatie: http://decarlo.de.funpic.de/voorstelling.GIF
Al de kabels liggen er en de vaste computers werken.
De laptop moet op de drie aangeduide plaatsen aangesloten kunnen worden.
De laptop in geconfigureerd en kan aangesloten worden op die twee aanluitingen met straight cable.
Maar in het vak linksboven werkt de laptop (met cirkel rond) nog niet want dit wil ik nu installeren.
Die computer heeft twee netwerkkaarten maar ik krijg ze niet juist geconfigureerd.
Ofwel krijg ik verbinding tussen laptop en desktop maar geen internet (op geen van beide), ofwel krijg ik internet op de desktop en gewoon geen verbinding met de laptop.
Hoe moet ik de desktop linksboven configureren? Hoe configureer ik de laptop(s) ?
Is het mogelijk om zonder opnieuw te configureren de laptop te verplaatsen naar een van de twee andere aansluitpunten?
  • BN
  • Laatst online: 21-10-2024
BN
Al geprobeerd de twee NICs in die desktop te bridgen?
"Grandma was slow, but she was old....!!"
  • CAP-Team
  • Laatst online: 29-10 12:55
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Koop een goedkoop switchje en sluit daar je PC / laptop / internetlijntje op aan (straight) en je bent klaar, niks klooien met 2 netwerkkaarten en ICS. Of trek eventueel een tweede straight UTP kabel van je switchje boven naar die kamer.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
Waarom koop je niet een simpele switch en plaats deze bij de PC linksboven?
Kost 25 euro en werkt veel eenvoudiger.
te laat....
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2006 12:40 ]
bedankt voor de snelle antwoorden
ik vindt de aanschaf van een switch het eig niet waard omdat die laptop niet echt veel op die plaats moet staan en als je een goedkoop model neemt vertraagt hij de internetconectie van de desktop ook en dat is net de mijne ;)
@BN: bridgen ?
ik heb al eens op die dingen aan het klikken geweest maar dat ging niet zij hem maar waarschijnlijk kwam dat omdat ik al enorm met de instellingen had liggen knoeien...
  • _Arno_
  • Laatst online: 12-05 15:42
wireless geen idee? aangezien je 3 laptops hebt lijkt me dit een logische stap.... :D
  • Basement
  • Laatst online: 28-09 06:12
Hebben de laptops al een eigen wlan kaartje ingebouwd zitten, dan zou je er nog voor kunnen kiezen om een los accesspoint naast je router te zetten. Ben je kabel verhaal verlost.
er zijn 2 laptops maar deze moeten op 3 verschillende plaatsen kunnen aansluiten (vandaar op afbeelding 3 laptops).
de ene heeft wireless de andere niet
en als een vriend van me komt met zijn laptop gaat het ook niet want die heeft ook geen wireless
misschien leg ik wel een extra straight cable van de switch naar die andere kamer (er is nog net 1 plaatsje vrij in die switch) maar dan moet ik het stopcontact waardoor die andere loopt weer openbreken en dat is geen lachertje want er staan in beide kamers kasten voor :(
  • blup
  • Laatst online: 23-10 20:43
waarom koop je niet gewoon een accesspointje, dan kan je overal in je huis internetten. veel makkelijker en logischer.
  • binbero
  • Laatst online: 18-10 16:45
wizard netwerk doorlopen op pc die naast laptop staat
of een netwerk brug maken op die pc,
nadeel is wel dat die pc aan moet staan wil je internet hebben op laptop.
die coputer staat toch altijd aan dus dat is geen probleem kun je uitleggen hoe ik de wizard moet instellen en hoe ik die brug maak ?
1ste lancard: deze comp maakt verbinding via gateway
2de lancard: deze comp maakt rechtstreeks verbinding met internet en deelt aan andere pc's
dan die twee verbindingen selecteren en brug aanmaken ?
zo ???
Zo te zien heb je 2 netwerken gemaakt (rood en groen). Om eenvoudig laptops heen&weer te kunnen slepen zonder aan de configuratie te hoeven knutselen zul je moeten zorgen dat dit 1 netwerk wordt.
De 2 netwerkkaarten in de computer linksboven moet je daarvoor "bridgen". Met een zoekopdracht "windowsxp NIC bridge" op AV kwam ik al snel op dit artikel.
  • bgrr
Zolang het geen geen 1000mbit netwerk is kun je deze ook gebruiken.
Splits je de kabel naar je eigen pc op naar 2 aansluitingen.
2 van die dingen is nog net iets goedkoper als 1 sweex switch.
Daarbij is ook de vertraging van cheapass switch verwaarloosbaar.
Of koop via ebay ofzo een 3com 5 poorts switch voor een mars en een bounty.
Afbeeldingslocatie: http://www.shoppingcentre.net/shop/images/pageimages/cable_splitter.jpg
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Sweex 5 poorts switchjes staan in de pricewatch voor onder de 10 euro, wat is dan de makkelijkste oplossing?
Juist, gewoon zo'n ding halen :)
Van een switch (zeker als je er maar 2 pc's aan hangt) is de vertraging niet noemenswaardig.
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • L0we
  • Laatst online: 29-10 17:21
het is idd goedkoop, maar hij heeft al 2 nics, en dat is nog goedkoper :).
Als het goed is heb je dus 2 lanverbindingen op je desktop met 2 nics.
Bij de lanverbinding richting het internet kan je ergens bij het tabblad geavanceerd een vinkje zetten bij "Andere netwerk gebruikers mogen via ..blablabla.. ".
als je de laptops dan allebei gewoon een ipadres laat verkrijgen (=meestal de standaardinstelling) zou het moeten gaan werken.
  • Romke
Romke
Dieselhead
Ja idd, als het goed is kun je ook binnen een paar tellen een netwerkbrug bouwen.
  • rapture
  • Laatst online: 13:33
rapture
Zelfs daar netwerken?
Een netwerkbrug opzetten, dan worden de 2 netwerkkaarten figuurlijk aan elkaar gelijmd. Data van netwerkkaart 1 wordt doorgeswitcht naar netwerkkaart 2 en omgekeerd.
Die netwerkbrug opstellen lukte eerst niet (eerder vermeld) omdat de verbinding naar de laptop door het knoeien met instellingen gedeeld was.
Je moet ofwel een verbinding delen ofwel een netwerkbrug opstellen. Maar wel de juiste vebinding delen natuurlijk :) (zoals big daddy uitlegde)
Of anders een netwerkbrug maar dit gaat enkel als geen van beide verbindingen gedeeld is.
Bijde manieren werken en ik moet niet bij het verplaatsen van de laptop liggen knoeien met die instellingen zoals ik het wenste :Y)
Bedankt voor alle hulp!
zaak opgelost en uitleg van oplossing erbij gezet voor als er later iemand naar moest zoeken ;)
**per ongeluk gepost**
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2006 12:45 ]
