[batch files] Hoe pauze zonder "press any key"
  • 3.014 views sinds 30-01-2008
  • its_Muppet
  • Laatst online: 11-07 16:46
Ik ben batch filetjes aan het maken icm daemon tools. Ik mount een spel-CD waarna daemon tools even een seconde of 3 nodig heeft om zijn handelingen uit te voeren. Hierna moet het spel gelijk gestart worden. Als voorbeeld:
cd\
c:
cd progra~1
cd D-tools
daemon.exe -mount 0,"d:\images\pingu.nrg"
cd\
cd spellen
cd pingucd
pingu.exe
Nu zou er dus op regel 10 een pause=3 moeten komen, maar dat werkt dus niet.
Iemand ideeen?
[ Voor 16% gewijzigd door its_Muppet op 09-07-2006 19:50 ]
"Assumption is the mother of all f#ckups" Travis Dane (Under Siege 2: Dark Territory)
Nee, maar ik doe altijd dit
ping 172.17.whatever > nul
Ik dacht dat dat niet kon...
Misschien kun je het volgende gebruiken:
Command CALL
Description The CALL command is used to run another batch file from within a batch file. Execution of the current batch file is paused and the called batch file is run. After the called batch file has finished running, the original batch file is resumed at the line after the CALL statement.
Note: If another batch file is run from within a batch file by simply using its name, after the called batch file finishes executing, control is returned to the Command Line, NOT the original batch file.
Syntax CALL batchfilename [parameters] [switches]
Typical Use The CALL command is used to provide modularity to batch files. Batch files can be re-used effortlessly if they are written with modularity in mind.
Example IF %1 == A: CALL FLOPPY.BAT
  • downtime
downtime
Everybody lies
its_Muppet schreef op zondag 09 juli 2006 @ 19:49:
Iemand ideeen?
ping -n 3 localhost > nul:
Het is te simpel voor woorden maar het werkt wel :)
Als je een langere pauze wilt vervang je de 3 gewoon door het gewenste aantal seconden.
  • Kaspers
  • Laatst online: 19-10 12:01
Hier of hier al gekeken ?
  • Scorpion
  • Laatst online: 18-01-2024
Scorpion
not to lame to read BitchX.doc
probeer eens:
PING 1.1.1.1 -n 1 -w 3000 >NUL
  • MrVulcan
  • Laatst online: 01-06 12:23
Je kunt eventueel ook gebruik maken van de utility: sleep.exe
  • Lizard
  • Laatst online: 15:51
pause >nul werkt ook
oeps verkeerd gelezen.
[ Voor 45% gewijzigd door Lizard op 09-07-2006 20:10 ]
  • downtime
downtime
Everybody lies
Scorpion schreef op zondag 09 juli 2006 @ 19:54:
probeer eens:
Dat zou ik niet doen. Dat werkt alleen zolang 1.1.1.1 een niet-bestaand IP adres is. Als het toevallig wel bestaat wordt er niet gewacht.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Natuurlijk, maar wat de TS wil is een delay van drie seconden, niet één die wacht tot de user op een toets drukt ;)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • its_Muppet
r00n schreef op zondag 09 juli 2006 @ 20:01:
user is in dit geval mijn dochter van 3. HJoe minder handelingen hoe beter! ;)
dit was hem dus. thanx!
  • Lizard
In de rebound:
Download: DaemonScript 1.6.0
Description: DaemonScript allows the user to create scripts that will mount, unmount, set emulations, and run appliactions. This allows the user to mount then run a game all in one click. DaemonScript includes a full user-interface, featuring tooltips, and drag-and-drop.
Release Date and Time: Friday, January 6 2006, 01:50
Te vinden op de Daemontools homepage. (Bij 3rd party addons for V4.)
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
kix32 had dan ook gekunt... eventueel had je zelfs met vbscript aan de gang gekunt maar dat had wel iets meer moeite gekost denk ik :)
Ik weet niet hoe pittig daemonscript is, maar kix32 is in iedergeval erg simpel..
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Tja waarom niet gewoon "sleep" gebruiken? Past gewoon in dat zelfde batchfiletje en zit ook nog eens standaard in XP. Daarnaast is het hiervoor bedoeld:
sleep 3 (in seconden)
sleep /? (meer details)
Mijn spoorwegfotografie
  • 0siris
  • Laatst online: 18:46
sanfranjake schreef op maandag 10 juli 2006 @ 23:00:
... en zit ook nog eens standaard in XP.
C:\>sleep
sleep wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.
C:\>ver
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
Pssssst ;)
[ Voor 12% gewijzigd door 0siris op 10-07-2006 23:08 ]
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • downtime
downtime
Everybody lies
Sleep is een Resource Kit tooltje.
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
/downtime/ schreef op maandag 10 juli 2006 @ 23:26:
Hmm dan ben ik vergeten dat ik die ooit geinstalleerd had op deze machine 8)7
  • Seal64
  • Laatst online: 11:55
Misschien een heel andere richting, maar heb je het tooltje DaemonScript al overwogen? Daarmee kun je precies doen wat je met die batch probeert, namelijk eerst een image mounten, dan een delay van x milliseconden invoegen en dan je spel automatisch opstarten. Er zit zelfs een wizard in om die scriptjes te maken, waarvan je vervolgens snelkoppelingen in je startmenu of op je desktop kunt maken. Is dat niks?
  • Lizard
Seal64 schreef op dinsdag 11 juli 2006 @ 11:46:
Psst :) [rml]Lizard in "[ batch files] Hoe pauze zonder "press an..."[/rml]
  • dr snuggles
/downtime/ schreef op zondag 09 juli 2006 @ 20:01:
Hoe groot is de kans dat jij 1.1.1.1 tegenkomt in een netwerk? Het is een adres wat niet eens tot de 10.*.*.* of de 192.168.*.* range hoort en dus eigenlijk nooit gebruikt wordt als adres. Ik pauseer iig op de manier met pingen naar 1.1.1.1. Werkt prima :).
  • Master FX
  • Laatst online: 14:00
met choice misschien?
CHOICE /C:AB /T:A,3 > NUL
Stay safe
Ik herinner me een bestandje waitasec.exe uit het DOS tijdperk, misschien dat je daar op kan zoeken ?
gevonden, ik zal het progje opsturen
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2006 23:47 ]
  • downtime
downtime
Everybody lies
wwillem schreef op dinsdag 11 juli 2006 @ 22:34:
In een netwerk zal 1.1.1.1 vermoedelijk niet voorkomen maar je weet maar nooit wat een leek bedenkt als ie een IP-adres voor z'n netwerkje moet verzinnen.
Bovendien is je netwerk vermoedelijk op het internet aangesloten en moet dus rekening houden met de mogelijkheid dat 1.1.1.1 gewoon een bestaand adres is. Bovendien stuur je zonder noodzaak een IP-pakketje de wijde wereld in op zoek naar 1.1.1.1. Da's weliswaar geen probleem maar het is fraaier om dat achterwege te laten.
Een ping naar localhost (of 127.0.0.1) is naar mijn smaak net iets netter omdat je geen externe afhankelijkheden hebt en geen onnodig dataverkeer genereert.
Master FX schreef op dinsdag 11 juli 2006 @ 23:02:
Dat werkt bij mij niet. Dit werkt wel:
CHOICE /C:AB /T:3 /D:A > NUL:
Naar mijn smaak is deze oplossing zelfs iets mooier dan een PING omdat je hiermee niet onnodig datapakketjes over het netwerk hoeft te gooien. Niet dat iemand daar last van heeft maar het gaat om 't idee :)
  • dr snuggles
/downtime/ schreef op woensdag 12 juli 2006 @ 00:17:
Een locale ping is zeker netter, maar werkt niet om een seconde niets te doen.
  • AES
  • Laatst online: 05-11-2025
AES
sanfranjake schreef op maandag 10 juli 2006 @ 23:55:
Voor wie interresse heeft in dit handige hulpproggie:
sleep.exe
member of Lucky Angel: Stampede Chicken FORUM
