Stille Voeding Maken (een theorie)
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • Aubergine
  • Laatst online: 01-10 19:51
Ik mag binnenkort zelf een PC van me ouders in elkaar zetten, nou dacht ik om een hele stille voeding te maken.
Je koopt een passief gekoelde voeding, je haalt deze uit elkaar (nog nooit eerder elek. op gezeten, een nieuwe voeding dus, dus er zitten geen gevaarlijke voltages in). Vervolgens zaag je op de bodem een 120mm gat + 4 gaten. In dat gat zet je een zalman 120mm (of een andere stille fan bv. van Papst). Je past de heatsink van de voeding zo nodig aan. Je sluit de 120mm fan op een fancontroller aan, en je laat hem heel langzaam lopen (100 RPM ofzo). Zodat je echt helemaal niks hoort. Want een passief gekoelde voeding heeft eigenlijk geen fan nodig. En nu zet je er een 120mm fan(maximale luchtverplaatsng, beter dan een 80mm of 90mm) in, en die zet je op 100 RPM (door middel van een fancontroller) dus dan zou hij toch koel moeten blijven?
Zou dit idee in praktijk mogelijk uitvoerbaar zijn?
[ Voor 22% gewijzigd door Aubergine op 09-07-2006 15:44 ]
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
ik vraag me af... waarom zou je het doen? dat ding is toch al passief? en daarnaast weet je de layout van binnen niet en kan het dus zo zijn dat er een printplaatje in de weg zit ;)
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Dus je koopt een passieve en wilt hem actief maken? Beetje apart, er zijn tegenwoordig genoeg goede stille voedingen.
Overigens denk ik dat het wel kan, als je de fan maar aan de buitenkant houdt (onderaan de voeding in de kast zeg maar) en je draait hem op 800rpm ofzo (100 is echt helemaal niets, sorry). Maar het nut ontgaat me iets, ik heb het sowieso niet op passieve voedingen, slechte ervaringen mee.
Waarom niet een van de stillere A-Merken? Een enermax, tagan, antec, fsp, etc :) ?
Succes!
De meeste mensen deugen!
  • Aubergine
Omdat anders de warme lucht zich ophoopt en een beetje airflow kan nooit kwaad. En met die chipset hoef niet per se, wat reviews opzoeken en/of foto's kan je wat inzicht geven welke voeding het wel kan en welke niet.
edit: Marzzman, tja... die maken IMO toch iets te veel geluid (ben beetje gevoelig :X). Heb er 1ntje ooit gehoord, best stil maar niet stil genoeg. En hier heb je ook nog eens de mogelijkheid om de RPM in te stellen.
[ Voor 38% gewijzigd door Aubergine op 09-07-2006 15:46 ]
  • jpiwf
  • Laatst online: 16-10 15:40
jpiwf
licenced pepernootaddict
en 100 rpm doen die dingen niet, 5 volt is ongeveer het minimum, anders draaien ze niet. 800-1000 rpm is een reëlere snelheid, en dan hoor je ze meestal nogsteeds niet, en zoals GoldenSample al zegt, passief hoeft niet met een fan gekoelt, dus waarom een fan inbouwen?
sneller typen
[ Voor 5% gewijzigd door jpiwf op 09-07-2006 15:47 ]
member of Los Alcoholicos ban dhmo
  • TweakerNummer
1) koop een hybride
2) de verkoper verkoopt een gerust al eerder verkochte PSU aan jouw
3) heel veel PSU's doorlopen een burn in test en zijn dus al aangeweest voordat ze de fabriek hebben verlaten
=> nog nooit eerder elek. op gezeten, een nieuwe voeding dus, dus er zitten geen gevaarlijke voltages in <= GA HIER DUS NIET VANUIT!!!
[ Voor 27% gewijzigd door TweakerNummer op 09-07-2006 15:48 ]
  • Aubergine
Zoals ik al zei, dan hoopt de warme lucht zich op. En heeft het de neiging om de kast wat wamer te maken -> CPU en GPU warmer.
edit: Wat is een hybirde?
[ Voor 12% gewijzigd door Aubergine op 09-07-2006 15:48 ]
  • TweakerNummer
Aubergine schreef op zondag 09 juli 2006 @ 15:47:
Een hybride PSU is een PSU die in princiepe passief is, maar ook een fan heeft. Er zijn (instelbare) automatische hybride's (die gaan aan als de temperatuur boven een bepaalde waarde komt) en handmatige hybride's (die je zelf aan moet zetten).
Er zijn trouwens ook voedingen die met waterkoeling werken.
[ Voor 8% gewijzigd door TweakerNummer op 09-07-2006 15:51 ]
  • Aubergine
Hmz, klinkt interresant. Zal er naar op zoek gaan bedankt!
Ik heb zelf een tagan. Deze hoor je totaal niet wan z'n fans draaien maar heel langzaam. Daar was ik erg blij mee totdat ik er achter kwam hoe belangerijk de airflow in je kast is... ik heb nu zo veel case-fans dat het nog steeds herrie maakt :(
Ook in de fabriek testen ze de voeding (spanning er op). Het openen van een voeding is dus altijd gevaarlijk!!! (Al is de kans dat na meer dan een week de condensatoren nog niet leeg zijn minimaal).
Als een actieve voeding stil wil maken moet je 2 fans in serie zetten. Maar zegt dat hij een passieve voeding stil wil krijgen door middel van een fan 8)7 . Hier heb je er een een Elan Vital 400W http://print.tweakers.net/?pricewatch/119497/
  • Aubergine
Beetje offtopic maar zijn er voedingen met een temp. sensor (liefst 1ntje die automatish hybrid is).
edit: Is die Elan Vital EVP-4007 een automatishe hybrid? Hy heeft wel een fancontroller + hybrid mogelijkheid, ik denk dat ik voor deze ga, bedankt! :p
[ Voor 44% gewijzigd door Aubergine op 09-07-2006 15:58 ]
Aubergine schreef op zondag 09 juli 2006 @ 15:55:
Nee hij gaat piepen waneer hij het te warm krijgt.
  • DEVoTi0N
  • Laatst online: 08-10 21:53
De meeste passieve voedingen zitten helemaal vol met geleiders om de warmte weg te krijgen. Je kan hier geen lucht meer doorheen blazen, of er een fan in plaatsen.
  • DarkFlow
  • Laatst online: 07-09 15:38
Warme lucht heeft doorgaans de neiging te stijgen. Een goed ontworpen passieve voeding zou dus in feite op die manier wel voor enige luchtcirculatie moeten zorgen.
Tutorial over watergekoelde voedingen (site doet het ff niet, geen idee of het templorary is of niet 8)7 )
Als je bij deze tutorial het WC blok vervangt door een heatpipe met aan beide kanten een heatsink, eentje in de olie zodat hij meer warmte opneemt door zijn grotere oppervlakte en eentje in de lucht zodat je hem door een stille 120mm fan kan laten koelen. Je zult dit wel zelf moeten tweaken (maar dat was je sowieso al van plan), want zoiets is er volgens mij niet op de markt.
Je kunt ook een heatsink maken van 120x240mm, waarna je er 2 120mm fans op zet die je beide op 5v laat lopen, dat is volgens mij wel errug stil, alleen heb je dan het probleem van de ruimte (tenzij je een bigtower hebt zoals een Lian-Li).
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2006 20:43 ]
  • Ernie
  • Laatst online: 07-09 14:09
Ik zou geen passieve koeling kopen. Ik heb zelf een Antec smartpower 500 W
Deze heeft 2 x 80 mm fans en ze zijn temperatuurgeregeld. de achterste fan gaat pas draaien vanaf een bepaalde temperatuur en toen ik op een kamer zat waar het rond de 30 graden was draaide nog steeds maar 1 fan op 1300-1400 RPM. Passieve koelingen zijn meestal ook nog redelijk duur in vergelijking met een actieve voeding van een goed merk en behalve als je echt een extreem stil systeem wilt zou ik geen passieve koeling nemen.
  • sapphire
  • Laatst online: 23:59
sapphire
Die-hard pruts0r
Aubergine schreef op zondag 09 juli 2006 @ 15:44:
Kom maar eens naar mijn PSU luistern.....Ik ahd al een Tagan U-01 die super stil was en nu heb k een U-15 met Papst 120mm fan erin, die is op 5v echt wel onhoorbaar als de case gewoon dicht zit....
(tenzij je je oor tussen de fanbladen steekt bij wijze van)
Gabriël AM5
  • Aubergine
[bijdehand] Dan hoor je toch juist niks daarna? [/bijdehand]
Maar kan je by Tagan de fans op 5v zetten dan :O?
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
Als jij gewoon een normale airflow in je kast hebt dan is er niks aan de hand(intake voor, outtake achter)
[ Voor 5% gewijzigd door Oxize op 10-07-2006 02:03 ]
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
  • Quickkie
  • Laatst online: 14-10 21:49
BTW,
Al zou je dit lukken dus een hele stille voeding maken.
Mijn ervaring is dat Hardeschijven ook redelijk lawaai kunnen maken.
En stille voedingen zijn er zeker wel, ik heb zelf een Antec Neo.
Deze voeding levert 480 watt maar schakeld de fan tot 800 rpm bijna geruisloos. Het mooie eraan is ook nog eens dat je er 2 casefans aan kan hangen die dan met dezelfde fancontroller werken.
Automatisch op temp
What we do in life echo`s in eternity
Niet zagen of boren.
Stille voeding kopen Antec, Tagan etc
En dan eventueel de originele vervangen door een nog stillere.
Kijk voor meer info maar eens op www.silentpcreview.com
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
@ Sake en Darx-jordi
Ik heb de originele Tagan fan vervangen, door een papst ;)
En daarvan hangt eht stekkertje gewoon buiten de psu zodat ik de fan via me mobo of fancontroller kan regelen :)
Gabriël AM5
  • r.marijnissen
  • Laatst online: 05-09 20:04
r.marijnissen
sapphire512mb
Koop dan gewoon een voeding met 120mm fan.
Maak de voeding open en vervang de fan door een stille papst ofzo.
Aansluiten op controller en je hoort de fan ook niet.
Jouw idee is niet nuttig en 100 rpm niet mogelijk.
