VPN opzetten achter Linksys wrt54g
  • 903 views sinds 30-01-2008
  • Willianv
Ik ben al 2 dagen aan het stoeien om een vpn connectie op te zetten naar mijn thuis netwerk.
Om te testen gebruik ik een notebook, en een 'geleende' verbinding van de buurman.
Ik heb in mijn linksys wrt54g de alchemy firmware geflashed. Vervolgens heb ik pptp aangezet.
Server ip: heb ik zowel geprobeerd om mijn interne als externe ip van mijn router in te vullen.
Voor de client-ip's heb ik een range genomen die niet door dhcp word uitgegeven.
In de chap-secrets heb ik was username's + passworden gezet.
Het vreemde is dat ik via de 'geleende' verbinding kan verbinden met mijn extern IP. De connectie is goed opgezet, mijn pc is aangemeld en mijn username/password zijn gecontroleerd.
Als ik vervolgens probeer te pingen krijg ik geen resultaat. Via my networkplaces zie ik een hoop gedeelde mappen, waar ik vervolgens geen toegang op heb.
De VPN connectie lijkt er dus te zijn, maar ik kan echter niet verder mijn netwerk op.
Heeft iemand een idee was ik fout doe?
Alvast bedankt,
Willian
subnet?
  • Willianv
Het subnet is 255.255.254.0 volgens de router, volgens de client 255.255.255.0
En wat voor ip's draai jij en welke de client? Als je namelijk niet in hetzelfde subnet valt heb je een probleem
255.255.254 kan 255.255.255.0 zien maar 255.255.255.0 kan 255.255.254.0 niet zien
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2006 15:21 ]
  • Willianv
Mijn client heeft ip 192.168.1.101 (fixed ip), subnet 255.255.255.0
Verder heb ik nog een fixed ip voor een andere pc op 192.168.1.150
Mijn notebook waarmee ik de vpn wil opzetten over de 'geleende' verbinding krijgt automatisch een ip toegewezen, in dit geval 192.168.1.104, subnet 255.255.255.0
Ik heb ook geprobeerd om poort 1723 te forwarden naar mijn client, waarin ik de vpn server van winxp heb ingesteld. Dat werkt echter ook niet, waarschijnlijk omdat ik het gre protocol niet kan forwarden.
Vandaar mijn keuze voor het pptp via de router.
  • Willianv
Als ik de vpn maak, dan krijg ik op het notebook:
server ip: 80.57.145.158 (mijn externe ip-nr van chello)
en client ip: 192.168.1.131 (de eerst vrije volgens de reeks die ik in de router heb ingegeven)
gooi die laptop eens naar 192.168.2.104, althans van een vriend weet ik dat ik in een ander subnet moet gaan zitten, binnenkort willen wij ook vpn gaan opzetten tussen elkaar.
Hij: 10.1.x.x / 16
Ik: 10.2.x.x / 16
  • Willianv
Hoe bedoel je? Het ip wat hij krijgt over de vpn, of moet ik een fixed ip erin zetten? (heb nu dhcp via router van de buren).
Willianv schreef op zaterdag 08 juli 2006 @ 15:29:
Ip wat hij krijgt over vpn, misschien is een schets van de situatie wel handig, kun je makkelijker zien hoe het is opgebouwd.
  • Willianv
Ook dat werkt niet...
Zal vanavond wel eens een schets maken
  • Willianv
Ik snap er echt niets meer van. Via de 'geleende' verbinding werkt het half, ik kan echter niet mijn ftp server pingen etc.
Vanaf mij ouders krijg ik netjes een verbinding, kan ik pingen, kan gedeelde mappen bekijiken maar geen Remote Desktop. Ook vliegt de vpn verbinding er na ongeveer 2 a 3 minuten uit....
