Livebox poort forwarden DC++
Dag allemaal,
't lukt me niet om met de wanadoo livebox active op DC++ te komen..nu heb ik geprobeerd een poort te forwaden met behulp van deze site, maar ik krijg DC++ niet aan de praat..Dit heb ik tot nu toe gedaan.
http://www.portforward.co...ebox-Fast-3202/BCDC++.htm
voor een Sagem Livebox Fast 3202
in het livebox configuratiescherm heb ik onder de tab 'firewall' dit ingevuld:
Naam DC++1
Toegang geactiveerd: JA
Protocol : TCP
van poort: 10000
tot poort :10000
Locaal IP adres: 192.168.1.10
ook een statisch ip adres aangemaakt bij 'eigenschappen' netwerkverbindingen/Tcp protocol.
En bij DC++ de juiste poort ingevuld,10000..versie 0.691
weet iemand raadt? :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2006 14:33 ]
  • DaannO
  • Laatst online: 26-10 14:17
Je moet eerst in de livebox je poort forwarden. Dit doe je door http://192.168.1.1/ in te type in je browser. EN dan poorten. Verder kan je idd die faq volgen.
Je had overgins je vraag beter hier kunnen stellen :[rml][ Orange] ADSL Family+Telefonie ervaringen (Deel XI)[/rml]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Dit kun je toch gewoon in je oude topic of het hierboven vermeldde topic kwijt :?
Nu heb je al drie topics aangemaakt voor een gemakkelijk op te lossen probleem.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
ja, er staat ook geopende poorten ,10000, voor DC++...maar DC++ kan nog steeds in active.
Om die poort te openen, heb ik dus dit ingevuld in het livebox config. scherm.
Naam DC++1
Protocol : TCP
van poort: 10000
tot poort :10000
en vervolgens in dc++ , connection settings, direct connection tcp/udp allebei 10000...maar kan niet zoeken in dc via direct connection..
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2006 14:40 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Goh, misschien moet je bij Search IP in plaats van 'Protocol: TCP' voor 'Protocol: UDP' kiezen...
[ Voor 37% gewijzigd door Rone op 08-07-2006 14:53 ]
nee, dat heb ik net geprobeerd..dat werkt ook niet.
Maar als ik een static ip adres moet aanmaken, wat is dan mn ip adres geworden?! Blijft die t zelfde, of veranderd dat?!
een static ip aanmaken is toch nodig om die poort open te kunnen zetten?? 8)7
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2006 14:48 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op zaterdag 08 juli 2006 @ 14:46:
Je weet zeker dat je voor IP en Search IP (in DC++ dus) een aparte poort hebt geopend, de één TCP en de ander UDP?
Waar heb je het over :? Als je een static IP-adres hebt aangemaakt dan is je IP-adres dus dát adres...
Je publieke internet IP-adres (8x.xxx.xxx.xxx) blijft altijd hetzelfde en is op te vragen in de Livebox onder Diensten » Internetverbinding of op sites als Watismijnip.nl.
Ja, natuurlijk. Anders weet de Livebox toch niet naar welk IP-adres hij moet forwarden 8)7
Heb je überhaupt Het Grote Poortmappingsverhaal doorgenomen :? Je zou dit weten als dat het geval was.
Op de pc waar DC++ draait stel je een static IP in.
Vul dat IP-adres in in het configuratiemenu van DC++ en kies twee poorten, één TCP en één UDP.
In de Livebox forward je de betreffende poorten naar het zojuist aangemaakte static IP-adres met corresponderende poorten.
Voorbeeld:
Naam:DC++
Toegang geactiveerd:     Ja
Protocol:TCP
Van poort:10000
Tot poort:10000
Lokaal IP adres:192.168.1.10
Naam:DC++
Protocol:UDP
Van poort:10001
Tot poort:10001
Als je dit exact overneemt en het niet werkt heb je simpelweg nóg een firewall draaien, wellicht die van Windows zelf.
Eureka!! :) eindelijk gelukt...mijn dank is groot..dat ip adres , van watismijnip.nl, heb ik in external /WAN ip geplaats in DC++...hier zal de fout hebben gezeten..Super, dankjewel.. _/-\o_
