Spanningsprobleem Volvo 440
  • 534 views sinds 30-01-2008
  • Freggel_United
  • Laatst online: 01-07-2025
Ik ben de enigzins trotse eigenaar van een Volvo 440 1.7i Automaat uit 1990. Beestje heeft sinds de aankoop rond de kerst van 2005 altijd prima gelopen, maar geeft nu een beetje kuren.
Terwijl ik op de snelweg zat is out of the blue het acculampje gaan branden. Eerst heel zwak, maar daarna al knipperend steeds feller. Dat er iets mis was bleek gauw genoeg, want de radio hield er mee op, en de koplampen branden vrij zwak. Voorzichtig naar huis getuft, en inderdaad, de volgend dag wou de auto niet meer starten.
Nu had in nog een nieuwe accu liggen (44 Amp, moet genoeg zijn), deze in de auto gezet, en verrek, het beestje loopt weer... paar rondjes gereden, maar opnieuw hield de radio er mee op na een tijdje, en na de motor afgezet te hebben, wou hij opnieuw niet meer starten.
Nu ben ik op zoek naar wat het dan kan zijn. Ik heb even met de multimeter wat dingen nagelopen die wellicht interresant zijn voor de diagnose. Tussen de polen van de accu staat ruim 12 volt. Als ik meet tussen de B+ op de dynamo en de minpool van de accu is dit ook rond de 12 volt. Er ligt naar mijn idee dus geen kabel los.
Zou de dynamo gewoon rot zijn? Kan ik me eigenlijk niet voorstellen, omdat de wagen pas 75k gelopen heeft... Ik heb laatst wel wat olie over de dynamo geknoeid, zou dat het kunnen zijn? Dit is al wel een paar maanden geleden, en heeft tot vorige week dus geen problemen gegeven.
Thnx in advance, zou toch wel mooi zijn als ik het beestje weer tot leven krijg zonder de garage :)
By each crime and every kindness, we birth our future
  • Flotter
  • Laatst online: 16-10 14:42
Flotter
Pelipper!
Ik ben geen expert, maar ik zou de dynamo idd verdenken. Bij een draaiende motor met goed werkende dynamo hoort de spanning toch wel een eindje boven de 12 volt te zitten (richting de 14 dacht ik). Dat je op je 'lege' accu met niet draaiende motor wel 12 volt meet is ook te verklaren, bij een onbelaste accu kruipt de spanning weer wat omhoog waardoor ie in jouw geval dus weer op 12 volt komt te staan, maar als je hem dan belast (en vooral het starten van een motor is zwaar), kan ie niet genoeg stroom leveren waardoor de spanning ook meteen weer ernstig zakt.
PSN ID: Flotmeister | Steam ID: Flotter
  • paQ
paQ
ik denk ook dynamo.
meet nogmaals met draaiende motor op de accupolen.
je moet toch echt op de 13,9 ofzo terecht komen.
als je dynamo stuk is, zie je de spanning op dat moment wellicht teruglopen, en wellicht valt de motor zelfs uit zo tegen de 9 V
  • Freggel_United
Dan ga ik nu eerst op zoek naar een auto waarvan ik af kan starten. Resultaten volgen... thnx
  • paQ
paQ
een gereviseerde dynamo kost jeiets van 120 euro denk ik
100% zeker je dynamo. Die is op, hoeveel km heeft die gelopen? Aub dynamo niet bij volvo zelf komen, die dingen maken ze niet zelf en de prijzen zijn absurd. Zal wel voor een nieuwe, met een 2e hands kun je ook weer over paar maanden de zak zijn.
  • [TazZ]
  • Laatst online: 25-06-2025
Het loont om naar de sloop te gaan (autodemontage met een net woord) en daar te kijken naar een dynamo. Vaak hebben ze ruildynamo's liggen. Je levert je eigen dynamo dan zegmaar in als statiegeld en krijgt dan voor korting (vanwege de ingeleverde onderdelen) een gereviseerde mee.
Zo kan je vaak weer jaren rijden voor wat minder geld. Vaak scheelt dit de helfd van de prijs.
If it ain't broke, fix it till it is...
  • Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
Sloop is idd the place to be, ze hebben gereviseerde dynamos enzo liggen voor weinig met vaak ook nog garantie.
Als ik het verhaal zo lees is het idd het dynamo stuk.
http://www.marktplaats.nl...onderdelen_volvo/c87.html
Is vrij eenvouwdig zelf te vervangen en beetje sloop heeft ze gewoon liggen en geeft korting als je oude inlevert
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
  • teacher
  • Laatst online: 22:00
teacher
Dysgaf!
Ik zou niet de dynamo zelf vervangen, maar de koolborstels op de dynamo.
Die kan je redelijk eenvoudig loshalen en visueel checken. Teveel ingesleten? Nieuwe erop.
Ze willen ook wel eens vast gaat zitten (want bij 75K horen ze niet op te zijn). Een tikje met een hamer op de koolborstels (zwarte plasticje op je dynamo) kan ervoor zorgen dat ze weer losschieten en weer tegen de sleepringen aankomen.
Wise enough to play the fool
  • _JGC_
Niet alle dynamo's hebben los vervangbare koolborstels. Ook kan het een kapotte regelaar module zijn (een dynamo levert nooit perfect de juiste spanning, je regelaarmodule zorgt dat ie dat wel gaat doen).
Wat betreft dynamo's van de sloop: de meeste niet-dealer-garages werken gewoon met een ruildynamo programma. Je krijgt gewoon een compleet gereviseerde dynamo met volledige garantie, je oude dynamo gaat retour naar het bedrijf die die dingen levert. De gereviseerde dynamo is niet van nieuw te onderscheiden, die dingen maken ze helemaal schoon, voorzien ze van nieuwe lak en de slijtende delen vervangen ze door nieuwe delen. Zelfde met startmotors, heb vorig jaar een startmotor van 125 euro via het ruilprogramma van dezelfde leverancier op mijn auto gehad. Of ze nog wat kunnen met mn oude versleten en verrot kreng is mij een vraag, maar statiegeld krijg je er iig voor terug :P
  • teacher
teacher
Dysgaf!
_JGC_ schreef op zondag 09 juli 2006 @ 12:40:
Een 440 wel.. :)
Sterker nog; de regelaar zit op de koolborstels.
Als je toch aan het vogelen bent, de minimum lengte van je koolborstels is 7mm bij een bosch dynamo, en 8mm bij een paris-rhone dynamo.
* teacher heeft een 460, en hiervoor een 440 gehad idd... :+
  • _JGC_
teacher schreef op zondag 09 juli 2006 @ 22:45:
Een 440 wel.. :)
In dat geval, gewoon ff een regelaarmodule halen bij een automaterialenzaak, eropzetten, kijken of het uitmaakt, zo niet -> gewoon terugbrengen en dan alsnog een complete dynamo bestellen met zo'n ruilprogramma. De betere autoshop zal daar niet moeilijk over doen (iig degene waar ik werkte deed daar niet moeilijk, maar ja... die doen ook 35 euro voor een diesel APK, terwijl je daar bij de Euromaster alleen een losse roetmeting voor hebt :X)
  • Freggel_United
Owke, iedereen bedankt voor de replies dusver... Ik heb net even gestart van een andere auto (wat ben ik ineens blij met die impulsaankoop van startkabels), Hij loopt ongeveer een minuut, waarna hij vanzelf afslaat, spanning op de accupolen loopt van 9 terug naar 4 volt oid... Moet er wel bij melden dat ik vergeten was de zekering van de lampen los te gooien (Volvo heh... :) ) dus die brandden ook vrolijk... Maar goed, zou niets uit moeten maken... De koolborstels, hoe krijg ik die er uit? Want ik vind het wel de moeite eerst eea te proberen voordat ik die dynamo er uit haal. Bedankt!
  • paQ
paQ
dynamo dus idd :)
spanningsval totdat je motor uitvalt.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Freggel_United schreef op maandag 10 juli 2006 @ 11:52:
Als je voor de motorkap staat, zit de dynamo links (achter je rechterkoplamp :+ ). Voorop zit de poelie en een soort van mini fan, aan de achterkant moet je wezen. Daar lopen draadjes naartoe, die kan je lostrekken uit de stekker.
Bij een paris rhone moet je eerst een kapje lostrekken, de blauwe kabel loshalen van de diode plaat en dan de 2 boutjes lossen. Dan kan je het houdertje er onder een hoek uitvissen.
Bij een bosch is het een kwestie van de stekker lossen, boutjes los en wederom onder een hoekje de houder eruit wurmen.
Kijk dan even of de koolborstels vet zijn; zo ja: check meteen de sleepringen van de dynamo.
Vet = ontvetten dus.
Kijk dan meteen of je een multimeter op de sleepringen kwijt kan.
Meet je een oneindige weerstand? dynamo wijlen.
Als je toch boven je dynamo hangt, kijkt meteen even of de multiriem wel goed gespannen is.
succes :)
  • Freggel_United
Ik kick dit topic met een goede reden... mijn Volvo doet nog steeds moeilijk :'(
Ik heb de spanningsregelaar (wat tevens koolborstelhouder is) en koolborstels vervangen op de dynamo, en mijn auto heeft twee weken prima gefunctioneerd... tot gisteren...
het lampje met het accu symbool brandt weer, maar nu brandt het feller naarmate het toerental hoger is... erg vreemd... Auto start wel gewoon, alle electra werkt, radio verliest geen presets ofzo, dus er is wel laadstroom. Ik vind het een beetje link om mee door te rijden... heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
  • Chevy454
Diodeplaat naar de kloten lijkt het, vermoed dat door de warmte een mindiode of velddiode slecht contact maakt.
En als de wagen een dynamo heeft zou ik de wagen maar dumpen, dan is die het niet meer waard. Bij een auto met alternator zou ik voor een ruilalternator gaan.
[ Voor 20% gewijzigd door Chevy454 op 31-07-2006 23:47 ]
  • Freggel_United
Chevy454 schreef op maandag 31 juli 2006 @ 23:45:
Hrm, Dynamo (Alternator, lekker bijdehand :( ) vervangen wordt vervelend... Auto wordt deze week verkocht, en ik wil er niet het probleem van een ander van maken... Nou jah, morgen naar de garagem kijken wat die zeggen...
  • deepbass909
  • Laatst online: 21:52
deepbass909
Als je mij zou kunnen melden welke 440 het precies is (type motor, kenteken) kan ik nakijken wat een gereviseerde dynamo/alternator via Hella kost en wat er eventueel aan losse onderdelen voor te krijgen is.
Je mag het eventueel ook via een DM doen (msn/icq doen het op m'n werk niet, iets met beleid enzo...).
  • deepbass909
deepbass909
hmm, vaag, m'n edit doet het niet... dan maar zo...
Een ruildynamo/alternator (is overigens precies hetzelfde, alleen alternator is het nederlandse woord) kost ongeveer 160 euro ex btw (adviesprijs). Voor losse onderdelen moet ik iets meer weten, want ik heb keuze uit een aantal types...
  • Chevy454
deepbass909 schreef op dinsdag 01 augustus 2006 @ 13:34:
Nee, zijn niet hetzelfde. Waarom zie ik dan bij de één een borstel+collectorsysteem en bij de andere sleepringen met koolborstel icm met een gelijkrichter? Het geeft namelijk totaal verschillende oorzaken voor een probleem.
Mensen bedoelen met dynamo een alternator hetzelde maar zijn totaal verschillend van binnen.
[ Voor 17% gewijzigd door Chevy454 op 01-08-2006 13:59 ]
  • deepbass909
deepbass909
hmm, weer wat geleerd (bij hella worden ze onder 1 noemer gezet, waarschijnlijk doordat artikelen op functie zijn gesorteerd en niet op technische verschillen). Ik kan aan de hand daarvan ook niet zien of het een dynamo of alternator is (tecdoc (wel bekend bij mensen die in een garage of autoonderdelenhandel werken) meldt dat er een dynamo/alternator inzit...)
  • soepkip
  • Laatst online: 17-10 18:01
soepkip
Kratjes kunnen nu ook voorin
Eeuh...heb je eigenlijk gekeken naar de V-snaar ? of die versleten is of gewoon niet op spanning staat....dat lees ik namelijk nergens terug in je verhaal
Beste film ooit
  • Freggel_United
V-Snaar is in orde :) Dat heb ik bij het eerste probleem al gecontroleerd...
Kenteken weet ik even niet uit mn hoofd... het is een Volvo 440 GL uit 1990, motor is een 1.7 Injection, en mocht het verschil maken, het is een automaat.
thnx!
Misschien kan de "computer" je iets vertellen. JaJa de 440 heeft ook een computer :+
Ergens rechts zit een zwart kastje met wat pinnen en een kabeltje, auto uit, kabel in 1 van de gaten douwen, en de errorcode uitlezen (1 rood ledje geeft het aan). Op google is ergens een schema te vinden, welke errormelding waarvoor staat.
Maarja vaak geeft dat ding fouten aan die er niet zijn of geeft die niks weer, maar omdat het toch iets electronisch is weet je het maar nooit.
  • Bart-Willem
Bart-Willem
De non-carnavaleur
Ik heb zelf ook een 440 gehad, en kreeg hetzelfde probleem. Bleek dus de dynamo te zijn, maar het kan ook iets simpelers zijn zoals de koolborstels. Check je bekabeling, dynamo en koolborstels dus als eerste.
Gelukkig is het niet gek duur: refurbished dynamo incl inbouwen had me toen iets van 100 Euro gekost. :)
Volvotips.com
  • zwahiel
  • Laatst online: 20:34
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
een tip!
check naast je dynamo je gelijkrichtiger! Dat was bij mijn ouders' Volvo 440GL het probleem, alles was al vervangen tot ik maar 's zelf een kijkje nam en de gelijkrichter doormeette. En daarin zat het probleem. Ook de dynamo was al vervangen en ze hadden ongeveer dezelfde symponen als die van jouw alleen dan wat minder ineens zeg maar...
Altijd aan de knutsel her en der. Laten we gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
  • Freggel_United
Beestje staat nu bij de garage voor kleine beurt... Hoop dat het niet te duur wordt, anders verdien ik nog geen drol aan die wagen... Koolborstels zijn een paar weken geleden vervangen... wat ik nu vermoed is dat ik misschien de diodebrug beschadigd heb bij het terugplaatsen van de spanningsregelaar... we zullen zien :)
Update:
Garage heeft ff gemeten... Komt veel te veel prik uit de dynamo... moet vervangen worden... komt een gereviseerde in... gaat weer knaken kosten :(
[ Voor 20% gewijzigd door Freggel_United op 02-08-2006 19:06 ]
