Probleem printen van CD/DVD met Canon i865
  • 762 views sinds 30-01-2008
Sinds korte tijd heb ik een probleem bij de afdruk van printable CD's/DVD's. In plaats van zwart wordt er een fletse kleur blauw afgedrukt.
Om dit op te lossen heb ik achtereenvolgens de volgende zaken uitgevoerd/geprobeerd:
- Drivers Canon i865 ge-update
- Software Canon voor afdrukken CD's DVD's ge-upgrade
- Printer aangesloten op meerdere pc's
- Printkoppen gereinigd (incl. dieptereiniging), uitgelijnd, etc.
- Verschillende merken DVD's en CD's geprobeerd
Op papier zijn echter alle kleuren perfect! Het probleem doet zich enkel voor op printable DVD's en CD's
Eigenlijk blijven er nu twee mogelijke oorzaken over:
1) Een defect aan de printer
2) Het gebruik van Wecare cartridges - Canon cartridges zijn inmiddels besteld om dit te testen
Heeft iemand ook te maken gehad met dit probleem?
Weet iemand een oplossing?
Gegroet,
Sjoerd Banga
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2006 12:58 ]
Eventjes een kick.
Ik heb precies hetzelfde probleem en heb alles geprobeerd wat Sjoerd ook heeft geprobeerd.. Printer: iP5300 en WeCare cartridges.
Wat mij opvalt is dat als ik in de grote zwarte inkvoorraad knijp (wec4254) wordt die inkt die ik eruit geknepen heb wel gebruikt bij het printen en is er een klein stukje zwart. Maar het lijkt dus alsof de printer niet doorheeft dat hij die grote zwarte kan gebruiken, maar dat voor tekst de kleine zwarte wordt gebruikt (wec4250).
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
  • dodo79
  • Laatst online: 03-10 21:31
dodo79
witte dikke tonnie
ik heb ook de i865 en vergelijkbare problemen gekend.
bij mij lag et aan de contacten die van de printer naar de tray/kop gaan.
nadat ik deze had schoongemaakt waren alle problemen verdwenen (nog steeds).
dus maak de contactjes tussen de printer en de kop schoon (soort veercontacten zijn het).
omdat het kan!
Bedankt! ik ga het binnenkort proberen...
