hoihoi
gisteravond wilde ik van mijn pc naar die van mams een +-2GB groot rarbestand versturen (al meerdere keren gedaan) maar dit keer ging dat niet goed. Kreeg pad te lang melding op mijn pc en toen stopte het kopieeren. Daarna nog 1* geprobeerd: zelfde melding.
Vanochtend wilde ik dat bestand overblazen mbv bpftp, maar is een klein probleempje. pc van mams start niet meer op:
klik voor grote versie
Dit gebeurt vóór dat dat blauw/groene windows balkje verschijnt.
wat ik heb geprobeerd:
o ja, beide hd's zijn trouwens gewoon toegankelijk met die recovery console.
pc specs:
xp prof + slipstreamed sp2
512MB SDRAM
Tekram p6b41-a4x mobootje
xfx fx5200 128MB
hd1 wd 8.4GB
hd2: seagate 40gb
en"Windows could not start because the following file is missing: \system32\drivers\ntfs.sys" error message in Windows XP Service Pack 2
1. Insert the Windows XP startup disk in the floppy disk drive, or insert the Windows XP CD in the CD drive, and then restart the computer.
2. Click to select any options that are required to start the computer from the CD drive if you are prompted to do this.
3. When the "Welcome to Setup" screen appears, press R to start the Recovery Console.
4. If you have a dual-boot or multiple-boot computer, select the installation that you want to access from the Recovery Console.
5. When you are prompted, type the Administrator password. If the Administrator password is blank, press ENTER.
6. At the Recovery Console command prompt, type the following lines. Press ENTER after each line.
cd system32
ren ntkrnlpa.exe ntkrnlpa.old
ren ntoskrnl.exe ntoskrnl.old
cd "c:\windows\driver cache\i386"
expand sp2.cab -F:ntkrpamp.exe c:\windows\system32
expand sp2.cab -F:ntkrnlmp.exe c:\windows\system32
cd c:\windows\system32
ren ntkrpamp.exe ntkrnlpa.exe
ren ntkrnlmp.exe ntoskrnl.exe
7. Type exit to quit Recovery Console. Your computer will restart.
geen van beide lostte het op. wat kan ik verder nog proberen??ntfs.sys missing or corrupt error message
1] Boot computer with the Windows XP CD-ROM in the CD-ROM drive.
2] To repair a Windows XP installation using Recovery Console, press R.
3] At the command prompt, type the following commands:-
cd \windows\system32\drivers [Press the ENTER Key]
ren ntfs.sys ntfs.old [Press the ENTER Key]
If the ntfs.sys file is there and corrupt it will rename it. If it is not there then it was missing.
4]At the command prompt, type the following command, and then press ENTER:
copy X:\i386\ntfs.sys drive:\windows\system32\drivers [Where X=CD-ROM Drive]
5]Remove the Windows XP CD from CD-ROM drive, type quit, and then
press ENTER to quit the Recovery Console.
6. Restart the system.
pc specs:
512MB SDRAM
xfx fx5200 128MB
hd1 wd 8.4GB
hd2: seagate 40gb
Oscar Wilde
