[OC] AMD 64 3200+ raar probleem
Halo,
Eerst maar de specs. van mijn systeem:
AMD 64 3200+ (socket 939 winchester)
A8V deluxe (nieuwste bios versie)
Thermaltake Butterfly 480 Watt
2 hdd's 200GB Sata van WD
6800GE (alle pipelines unlockt @ 456\1200)
2x 1gb pc3200 (400mhz) cas 3 merkloos werkgeheugen (in dual channel)
CPU en videokaart watergekoeld :) CPU @ 2,55Ghz temps 38 idle 49 stressed.
Mijn CPU heb ik overgeclocked naar 2,55Ghz door alleen maar de HTT naar 255 te zetten, HTT multiplier ofzo naar 4x gezet (loopt dus op 1020 Mhz) en door een divider van 3:2 aan zetten (werkgeheugen loopt daar door op 170Mhz wilde niet op 212.5 werken :P ) het loopt dus op een STANDAART vcore!!
Nu kan ik mijn CPU geen ene Mhz hoger krijgen dus bijv. 2,6Ghz is zo instabiel als maar kan (windows start op maar kan pifast of wat dan ook niet draaien dan krijg ik blue screens of een reset).
Ik heb daar voor geprobeert een vcore van 1.4, 1.45, 1.5,1.55 en zelfs 1,6.
de HTT multiplier naar 3x zetten.
DDR voltage naar 2,7 (geen idee waarom want het liep al onder 200 :P ).
Betekend dit dus gewoon dat mijn CPU (of moederbord) gewoon niet hoger wilt dan 2,55Ghz ook al zet ik de vcore abnormaal hoog of doe ik nou iets verkeerd want ik snap vrij weinig van dividers :/
graag jullie hulp!
  • Jckx
Wat is je stepping? Zoek een beetje op GoT en Google en zie de resultaten van anderen. Het kan prima zijn dat je processor gewoon niet harder wil.
Kan je voeding het een beetje bijbenen? (lees: zijn de voltages een beetje stabiel?)
Misschien eens een oudere BIOS proberen?
[ Voor 31% gewijzigd door Jckx op 07-07-2006 23:32 ]
ik kan mijn stepping niet aflezen in cpu-z
hoe kan ik daar dan wel achter komen (op de cpu kijken tog)
maar ik vindt het zo raar dat hij zonder een vcore verhoging zeg maar op zijn max zit of is dit nomaal?
voltage 12 volt = 12,16
5 = 5,16
3,3 =3,424
vcore staat op 1,4 volt = tussen 1.38 em 1.42
ik zal eens een oudere bios proberen.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2006 23:37 ]
  • Skoop
  • Laatst online: 02-08 08:21
Is gewoon je devider, ik heb hem op 3:2 bios versie maakt niet uit maar pak dan een 1011 - 1014 ofzo
Deviders bij dit mb klopt niet. ik heb ook winchester cpu zelfde als u en kan max 2650 draaien op 1,55 volt lucht gekoeld met een zalman, HTT = 4x265 trouwens bij mij :p. Geheugen draait wel op 221 mhz, sneller gaat het niet :p want mb kan niet sneller functioneren op geheugen, heb DDR500 geheugen wat 250 mhz kan , maar ik kan ze niet 250 250 zette omwille moederbord niet content meer is dan :p
Sorry fout in topic start |:( mijn divider staat op 4:3
ik heb nu het volgende gedaan:
1. andere bios versie (van 1.17 naar 1.14) geen effect)
2. naar 2,6ghz gezet (wilde die niet kwam geen eens windows in)
3. voltage verhoogt in stapjes tot zelfs 1.7 :P , werd steeds iets stabieler maar niet stabiel genoeg om windows in tekomen :O .
4. toen divider naar 1:1 gezet. was tot mijn grote verbazing wel stabiel ( en vcore naar 1.5 volt), het werkgeheugen loopt nu dus op een geweldige 130 mhz (eerst met divider 4:3 173.33 Mhz) :r
kan iemand mij uitleggen hoe het ooit kan dat het nu wel stabiel is 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2006 01:55 ]
  • Jckx
Nog een erg belangrijke vraag: Welke Revisie van het moederbord heb je? Als je Revisie < 2.0 hebt heb je geen werkende AGP/PCI-lock.
volgens cpu-z rev. 1xx geen idee of dit klopt maar dan trekken me pci kaartjes het aardig goed als ik geen pci lock heb :P waar kan ik dat voor de rest aflezen? op het moederbord zelf?
edit: ik lees nu dat het bord na bios versie 1005 met alle rev. een werkende pci lock heeft
Uit Het ASUS A8V Deluxe OC Thread Deel 3:
Er zijn een aantal revisies in de ASUS A8V Deluxe. Rev 1.0x en Rev 2.0. Alleen de laatst genoemde heeft met alle BIOS versies een volledig werkende lock. Revisie 1.02 heeft alleen locks met 1005.020 en 1005.021 Beta Bios. Toch zitten er enkele limieten aan de 1005 Beta Biossen. Zo worden de Winchesters officieel niet ondersteund, waardoor je altijd op 1 DIMM moet draaien. Ook kan de lock er in 1x mee ophouden, waardoor je in eens met een enorm hoog AGP/PCI Frequency zit.
nog meer edit: alleen met bios 1005beta dus :X en ik heb een Winchester en die worden pas na 1009 goed ondersteunt, ik ga zo even testen of die lock echt werkt door hem gewoon uit te zetten kijken of die het dan nog doet :P
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2006 12:54 ]
