Multiplier-locked Duron 1800
  • OConnor
  • Laatst online: 01-09 23:11
Hoi,
ik heb een PC met een Duron 1800 erin. de lichting waaruit mijne kwam is multiplier-locked (MP 13.5)
was beetje aan 't overklokken maar wegens het ontbreken van een AGP/PCI lock kom ik niet ver op alleen de FSB.
vragen:
1: is een multiplier-locked CPU ook naar beneden gelocked; kan ik hem bijv op 13 zetten ipv 13.5?
2: de standaard FSB van deze CPU is 133 Mhz. bij aankomst stond 'ie op 100 Mhz. ik heb hem nu softwarematig (BIOS) op 133 gezet. in de handleiding van het Mobo staan deze snelheden:
200 Mhz, 266 Mhz en 333 Mhz. 100 en 133 staan er niet bij als keuze! moet ik die 200/266/333 door 2 delen ofzo om de werkelijke FSB te krijgen?
3) zoals eerder gezegd heeft dit mobo geen PCI/AGP lock, dwz de PCI/AGP bus gaan ook omhoog bij het verzetten van de FSB. als je die hardwarematig (= met jumpers, de volgens Asrock correcte methode) op bijv. 333 (= dus 166?) zou zetten, gaat dan de AGP/PCI bus alsnog mee omhoog, of blijft die dan staan zoals die moet?
zeg het maar als het te onduidelijk is/ er meer info nodig is...
Handleiding van het bordje
Bordje zelf
groetjes,
_________________
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
OConnor schreef op vrijdag 07 juli 2006 @ 18:01:
vragen:
Moet je je daarvoor registreren :? Probeer het uit en je hebt je antwoord! :o
Ja, de in Duron's gebruikte Alpha EV6-bus is DDR (Double Data Rate) waardoor simpel gezegd 100MHz gelijk is aan 200MHz, 133MHz aan 266, 200 aan 400, etc.
Je geeft het antwoord toch zelf al? Je moederbord heeft geen PCI/AGP-lock, dus ook niet na het plaatsen van enkele jumpers. Logisch :)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • OConnor
r00n schreef op vrijdag 07 juli 2006 @ 18:12:
Het ging me erom dat ik niks mol _/-\o_
Thanx, ik snap het.
Ik bedoelde dit:
Als je in het BIOS handmatig de FSB verhoogt, zal je op een gegeven moment tegen de grens van je moederbord aanlopen, simpelweg door het ontbreken van het PCI/AGP slot. Ik vroeg me dus af of er, als je hardwarematig (met de jumpers) een hogere FSB instelde (ipv 266 333 bijv.) of er dan een andere FSB/AGP divider gebruikt zou worden, zodat de AGP/PCI bussnelheid nog steeds is zoals íe hoort...
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Als je op een normaal gebruikte FSB snelheid (100, 133, 166, 200) uitkomt, wordt door de PCI/AGP divider de snelheid van de PCI en AGP bussen weer genormaliseerd. De snelheden worden dan dus weer respectievelijk 33 & 66MHz.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • OConnor
Super! dat wilde ik weten, bedankt hoor!
