Draadloos WL-500g als AP & SMCWEBT-G als Repeater
  • 658 views sinds 30-01-2008
  • Helza
  • Laatst online: 03-09 10:15
Hallo allemaal,
Ik zit met het volgende probleem vanuit mijn PC op zolder wil ik toegang tot het internet.
De situatie:
ADSL -> ASUS 500g AP -> SMCWEBT-G (repeater) -> clients...
De repeater zit er tussen om het signaal van de 500g AP te versterken zodat dit signaal overal in het huis bereik heeft..
Op de ASUS AP zitten ook een aantal clients die wel verbinding met internet hebben..
Nu krijg ik de clients die via repeater niet werkend. De repeater zit binnen het bereik van de AP (31 dbi) en heeft bereik met de clients..
Clients krijgen echter geen IP adres van dhcp server die voor de SMC zit..
ASUS 500g als AP (in acces point-only )
ip: 192.168.1.1
ssid: boonstra
11g only
ip adres of 192.168.1.1 and sub 255.255.255.0
dhcp enabled (192.168.1.x range)
no wep encryption
channel 1
SMCWEBT-G
repeater mode
ip 192.168.1.25
ssid boonstra
11g mode only
extend range
channel 1
wds on (signal strengh -31dbi)
Client:
asus wireless 11g network card
client vind SMC met low/good signaal (schommelt) en een snelheid van 36mbs..
Client staat ingesteld om IP via DHCP te ontvangen
Client verbonden met SSID boonstra:
Client krijgt geen IP :(
Kan 192.168.1.1 niet pingen (logisch omdat hij een 169.x range ip heeft gekregen van windows omdat hij geen ip van de dhcp server krijgt.
Met hand gezette ip op client:
IP adres set to 192.168.1.10 (free adress)
subnet 255.255.255.0
connected to ssid: boonstra
Kan ip 192.168.1.1 niet pingen.. en heb nergens toegang tot..
Wie o wie heeft een idee wat ik verkeerd ingesteld heb.. ?
  • BHQ
  • Laatst online: 23:08
BHQ
Heb eik het idee dat router en repeater niet compitable met elkaar zijn..
mischien iets met 2 DHCP services te maken :+ ?
  • Helza
2 dhcp servers?
Ook als de client een vaste ip heeft kan ik het asus ap niet pingen.. dus daar ligt voor mijn gevoel het probleem niet..
Ik weet niet hoe ik kan controleren over de Repeater -> asus AP verbinding werkt..
maar aangezien het niet lukt om can client -> repeater -> asus AP te pingen heb ik het vermoeden dat het probleem bij de repeater functionaliteit ligt .. dat die niet werkt ofzo :(
  • Helza
Ik heb na lang zoeken al een mogelijke oplossing gevonden (een artikel op tomshardware networking site).
Ik moet ook mijn ASUS AP instellen om een WDS verbinding te gebruiken. Dus ik moet hem in Hybrid mode zetten ipv AP only. Vervolgens bij beide ap's de andere ap's mac invoeren.
Vanavond maar even proberen als ik thuis ben :)
Jammer dat hier niks over in de manual staat, zowel niet in die van ASUS als die van SMC..
Nu maar hopen dat de WDS implementaties compatible met elkaar zijn :)
  • Helza
WDS ingesteld op beide ap's en tadaa.. probleem opgelost..
