[VPN] Error 733 buiten netwerk maar niet binnen
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • 0fbe
  • Laatst online: 21:53
Beste Forummers,
Ik heb weer eens een probleempje met VPN ik zal eerst de situatie uitleggen:
We hebben een Speedtouch 510i router (ip: 10.0.0.138) hierop zijn GRE en 1723 tcp geforward naar 10.0.0.154 het ip van de server.
Deze telnet commando's heb ik gedraait:
nat
create protocol=50 inside_addr=10.0.0.1 outside_addr=0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1 inside_port=500 outside_addr=0 outside_port=500
create protocol=47 inside_addr=10.0.0.1 outside_addr=0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1 inside_port=1723 outside_addr=0 outside_port=1723
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1 inside_port=50 outside_addr=0 outside_port=50
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1 inside_port=51 outside_addr=0 outside_port=51
saveall
Deze server is een Windows SBS 2003 bak.
Als ik binnen het netwerk connect naar de server via VPN heb ik geen probleem. Ik krijg netjes een ander IP en kan internetten. Laat ik dit echter iemand doen van buiten krijgt deze een 733 error. Hiervan is niks terug te vinden in Event Viewer.
Iemand enig idee wat dit is?
En wat is error 733?
Connection time-out?
Blijft hij hangen op username en password dan is het een probleem met GRE.
Al eens geprobeerd de machine DMZ host te maken?
Het zit iig in niet in je server als je intern kunt vpn-en
  • 0fbe
Verwijderd schreef op vrijdag 07 juli 2006 @ 00:18:
Nee dat is het probleem de eerste 5 seconde is de pc wel aangemeld (authenticatie werkt dus) er komt alleen geen packet-flow. GRE is trouwens netjes gemapt via Telnet en staat ook gewoon bij NAPT in de webinterface.
733 is trouwens
733
De verbinding kan niet tot stand worden gebracht omdat deze computer en de externe computer geen overeenstemming hebben bereikt over PPP-besturingsprotocollen. Probeer het volgende:
• Zorg ervoor dat alle netwerkonderdelen die nodig zijn voor de verbinding, zijn geïnstalleerd en geconfigureerd voor het type verbinding. Zie Een netwerkonderdeel toevoegen en Een verbinding met een extern netwerk configureren voor meer informatie.
• Schakel multilink-onderhandeling voor de verbinding in of uit. Als u multilink wilt configureren, opent u de map Netwerkverbindingen. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de verbinding, klik op Eigenschappen, kies het tabblad Netwerk en klik op Instellingen
De opties die hier genoemt staan heb ik al geprobeerd.
[ Voor 4% gewijzigd door 0fbe op 07-07-2006 00:26 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Is het toevallig een SBS premium-doos met ISA erop?
Mijn spoorwegfotografie
  • 0fbe
sanfranjake schreef op vrijdag 07 juli 2006 @ 21:34:
SBS premium is het. Maar ISA draait niet (iig niet dat ik weet welke services draait deze) Het heeft trouwens wel gewerkt. De Server rout trouwens niet het internet binnen het netwerk.
[ Voor 16% gewijzigd door 0fbe op 07-07-2006 22:38 ]
  • 0fbe
Even een kick. We hebben de router vervangen (Speedtouch 510 voor Linksys RV04) Maar het helpt nog steeds niks Error 733. Binnen het netwerk werkt nog steeds.
wij hebben enkele soortgelijke configuraties staan
via een speedtouch vpn doen is kansloos
dit hebben we 1x geprobeerd, maar toen maar gewoon een ander modem neergezet en daarin 1723 geforward naar de internet nic in de sbs (die dus aan de router zit)
poort 1723 is voldoende om vpn te forwarden van buitenaf
dat je intern wel kunt, lijkt erop dat isa toch iets blokkeert
heb je de remote access wizard al gedraaid? met die wizard kun je vpn activeren en daarbij geef je namelijk ook je externe (internet) ip adres waarop de vpn verbinding van buitenaf binnenkomt
wellicht dat je daarna nog de e-mail en internet connection wizard moet draaien (weet ik niet uit m'n hoofd of dat nodig is)
  • 0fbe
Verwijderd schreef op maandag 10 juli 2006 @ 16:58:
Ik heb de nederlandse versie, waar zit dat?
Is dat externe toegang configureren? Daar zie ik namelijk geen optie om dat aan te geven (alleen DHCP (welke goed staat in eventviewe je kan zien dat een VPN client een IP krijgt)
Ik heb hem gedraait. Kan alleen op het moment niemand vinden die even VPN testen (heel lastig dat je dat niet zelf kunt)
[ Voor 30% gewijzigd door 0fbe op 10-07-2006 17:15 ]
  • 0fbe
Wat ik trouwens wel moet vermelden is dat wij een single NIC setup draaien in de server. Dus alles gaat over 1 NIC en IP
Dus daarom viel ISA voor mij ook al af.
Ik heb nu trouwens getest met de door jou vertelde Wizard. Netjes Extern IP ingevuld. Maar nee 733
[ Voor 39% gewijzigd door 0fbe op 10-07-2006 17:57 ]
Heb je geprobeerd om de Internet connection wizard te draaien? Deze zet namelijk een paar SBS specifieke instellingen.
Loop deze eens helemaal door en daarna ook de remote access wizard.
Ps. ze staan onder "to do"
verloopt authenticatie niet via een andere poort ??
