Geen draadloos internet op de laptop?
  • 1.385 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Ik zit hier met een behoorlijk groot probleem. Op het moment van schrijven, zit ik nogal in een onhandige positie, omdat ik met een netwerkkabel moet werken. Het probleem is alsvolgt: Nadat ik een verse installatie van Windows XP op de PC zette, kreeg ik geen internet (op een Intel PRO/Wireless 2200BG netwerkkaart). Met een netwerkkabel (op een Realtek RTL8139 Family PCI netwerkkaat) krijg ik zonder moeite, gewoon internet. Als ik nu kijk, zie ik dat ik wel een goed signaal heb (54Mbps), maar hij kan geen (goed) IP krijgen, nu zit ik met 169.254.xxx.xxx. Alle benodigde drivers zijn geinstalleerd, alle software ook. Ik heb als draadloos internet geval een Asus WL-330G. Daarbij zit een handig programma, genaamd "Asus Wireless Settings Utility", wat alle goede gegevens aangeeft (SSID klopt, MAC adres klopt, IP adres klopt, etc.). Maar internet heb ik niet! Wat kan er mis zijn?
Alvast bedankt,
No_F34R
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Allereerst zou ik die Asus software er af donderen, Windows kan het prima zelf af. Dat je een 169.x.x.x adres hebt wil zeggen dat Windows geen IP adres kon krijgen.
Als je een vorm van beveiliging hebt ingesteld, zet dat dan eens uit en zie of je dan wel verbinding hebt.
  • -Jaap-io
  • Laatst online: 16:36
aangezien je wel via ene draad kan werken, doet je router het prima (DHCP)
waarschijnlijk gebruikt je netwerk beveiliging zoals wep of wpa. Ik denk dan ook dat dat het probleem geeft. Heb je wel de goede sleutel ingevoerd?
ik heb dit zelfs ook eens gehad, toen was de sleutel verkeerd ingevoerd en kon hij dus wel het netwerk zien, verbinden, maar de data niet ontsleutelen.
/me doet van alles: werken, bieren, BBQ-en, Pizza bakken en zwemmen
Gunner schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 13:55:
Ik heb de software eraf gegooit, en beveiliging staat er niet op (Windows Firewall etc. staat uit).
  • -Jaap-io
Verwijderd schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 13:57:
er werd met beveiliging bedoelt wpa / wep sleutels (denk ik)
-Jaap-io schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 13:57:
Ja, volgens mij staat dit allemaal goed.
Waar kan ik dit eventueel veranderen?
En als je alle beveiliging in je draadloze router uit zet?
Waar doe je dit precies?
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Op je router inloggen en zoeken naar "Wireless security"?
Ken deze router verder niet dus het is een gokje dat het zo heet.
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
In de handleiding!
Er wordt wel enig initiatief en zelfstandigheid verwacht hier.
De kans is vrij groot idd dat het aan je WPA of WEP key ligt, of dat je MAC adres beveiliging hebt.
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
Anti-XP schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 14:04:
In de handleiding!
Die heb ik helemaal doorgelezen, en het is een onduidelijke handleiding.
Gunner schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 14:02:
Dat kan ik nergens vinden?
Ik heb trouwens een goedkope Sweex router.
  • Swaptor
  • Laatst online: 14-08 18:24
Swaptor
Java Apprentice
Zonder in herhaling te vallen vrees ik dat je je WPA op WEP-encryptie aan hebt staan en een incorrecte code hebt ingevoerd op je laptop tijdens het verbinding maken.
Heb hier hetzelfde probleem gehad (helaas) en was na een ruim uur klooien er achter gekomen dat er een O ipv een 0 moest staan 8)7
Verwijderd schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 14:06:
Je moet dus inloggen op je draadloos internet-apparaat, je Asus in dit geval. Je router heeft weinig van doen met het draadloos internet (wat ik uit je verhaal snap)
[ Voor 38% gewijzigd door Swaptor op 06-07-2006 14:09 . Reden: quote ]
Ontdek mij!
Proud NGS member
Stats-mod & forum-dude
Of je probleem is dit:
http://www.intel.com/support/wireless/wlan/sb/cs-006205.htm
Wireless LAN Products
PSP (Power Save Polling) Causes Connection Issues With Some Access Points
Ik zal XP er eens opnieuw opzetten, hopen dat het dan wel werkt! :)
  • lier
  • Laatst online: 16:57
lier
MikroTik nerd
Misschien kan je beter de instellingen van je AP (de Asus WL-330G) bekijken, hierin kan je bovengenoemde info namelijk wel vinden/instellen.
Verwijderd schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 14:08:
Ik kan je bijna garanderen dat het dan nog steeds niet werkt (tenzij je al echt met je WiFi NIC settings hebt zitten spelen).
[ Voor 32% gewijzigd door lier op 06-07-2006 14:10 ]
Lijkt me niet, want voorheen werkte het wel altijd.
lier schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 14:09:
Dat dacht ik zelf ook al, maar daar kan ik niet inkomen (192.168.1.1), hij laadt geen site of niets.
Ik had ook problemen met mijn Intel 2200 bg wifi in mijn Acer laptop. Ik kreeg wel verbinding, maar die viel iedere keer zonder reden weg ( zelfs als de laptop 1 meter van het AP stond ). De nieuwste drivers van de Intel site loste dit probleem op !
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 14:10:
Misschien is het noodzakelijk om je pc een (tijdelijk) vast IP adres te geven, tenzij het IP adres al in de 192.168.1.x range zit. Zet hem dan bijvoorbeeld op 192.168.1.2 met als subnetmask iets van 255.255.255.0. Als het goed is kan je hem dan wel benaderen.
  • defusion
werkt internet wel als je met een kabel via je wireless access point gaat werken?
of werkt het alleen als de kabel in de sweex router zit?
  • lier
lier
MikroTik nerd
defusion schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 14:16:
En waar wil je die kabel instoppen...?
Ik heb het ff geprobeerd, en ik kreeg geen verbinding... Het schijnt dus daar aan te lijken.
Iets met m'n router?
  • Polster
  • Laatst online: 11:48
Mischien ten overvloede maar nog niet genoemd:
De eerste stap in troubleshooting die je moet nemen is even de stekker uit je AP trekken even wachten en opnieuw laten booten. Doet altijd wonderen bij mij WLAN problemen.
Polster schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 14:31:
Heeft geen nut, ik installeer XP wel ff opnieuw. :)
  • lier
lier
MikroTik nerd
Hahaha, hulde !
Een beetje IT-er weet het beter, ofzo...
We spreken je wel weer over een klein uurtje !
Gaan we lekker verder troubleshooten...
[ Voor 29% gewijzigd door lier op 06-07-2006 14:38 ]
  • -Jaap-io
Verwijderd schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 14:34:
dat kan je doen, maar dat veranderd niets aan de instellingen van je acces point ;)
Hoe zit je netwerk ongeveer in elkaar?
ik verwacht dat: "Je hebt een sweex router aan je adsl modem hangen en aan die sweex hang ook je asus draadloosacces point"
  • Mauridia
  • Laatst online: 17-08-2025
Mauridia
Spotify Artist: Tjodh
De eerste stap in troubleshooting die je moet nemen is WEP/WPA key tijdelijk uitschakelen, kijk dan of je een onversleutelde verbinding tot stand kunt krijgen... Zo ja, dan weet je dat er iets fout zit met die WEP/WPA sleutel..... >:)
Beam this message up, Scottie!
Mauridia schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 14:43:
Als iemand me zou uitleggen...hoe? :p
Het accespoint heb ik namelijk zelf niet aangelegd.
-Jaap-io schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 14:40:
Kabel modem (Chello) --> Router --> Acces point.
  • Polster
Verwijderd schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 14:57:
Laptop met utp kabeltje aan je AP hangen. Open een dos-prompt en geef de opdracht ipconfig /all
Voer het ip nummer dat je achter Gateway ziet staan in in je browser. Hiermee zou je in het admin gedeelte van je AP moeten komen.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Polster schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 15:02:
Dit werkt alleen als er ook een DHCP server in zit...
Lees gewoon eens je handleiding van je AP door en bekijk hoe je deze kan benaderen en instellen.:
Lees deze eens:
ftp://dlsvr02.asus.com/pu...ess/WL-330g/u1539_qsg.zip
En gebruik deze eens:
ftp://dlsvr02.asus.com/pu...less/WL-330g/Eng_1400.zip
[ Voor 15% gewijzigd door lier op 06-07-2006 15:10 ]
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Router, ik bedoelde dus access point maar dat moge duidelijk zijn.
:X (8>
Verwijderd schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 14:05:
Lijkt me sterk. Volgens mij begrijp je de handleiding niet zo goed, anders had je een hoop goede tips direct kunnen oppakken en het probleem allang opgelost kunnen hebben
[ Voor 61% gewijzigd door Gunner op 06-07-2006 15:16 ]
  • -Jaap-io
asus zit standaard in 192.168.1.1 maar het kan zijn dat hij een adres heeft gekregen via dhcp van de sweex. Wat is je default gateway?
default gateway:
start > run > cmd > ipconfig
en dan kijken bij default gateway ;)
dat is het ipadres van je router(sweexs). vervolgens inloggen op die router en kijken welke ipadressen hij heeft uitgegeven, (geen flauw idee hoe op een sweexs) dan kijk je welk ipadres je asus heeft en dan kan je inloggen.
kijk ook een op www.wl500g.info daar kan je ook info krijgen over de wl330 :)
-Jaap-io schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 15:12:
default gateway:
Hij geeft 'm niet aan in de router.
ip=192.168.2.100   mac=00-50-BF-D6-65-D1   name=experience
ip=192.168.2.101   mac=00-40-D0-7F-9F-16   name=benq-7f81992cd8
Meer geeft ie niet aan! :(
Edit: Ik heb nu de beveiliging uitgeschakeld, maar dat mocht ook niet baten. :(
Godverdomme, ik wil gewoon draadloos kunnen internetten!
Edit 2: Dit is ontzettend raar, ik reboot de boel, opeens werkt het gewoon! _/-\o_
Bedankt voor alle reacties (heeft dat geholpen? :X ), en als ik nog problemen heb, meld ik het wel. 8)7
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2006 16:23 ]
  • -Jaap-io
ach ja soms... ;)
moet je gewoon een renew doen op je ipconfig. Moet ik thuis ook wel eens doen. Was de simpelste oplossing en daardoor over het hoofd gezien ;)
Inderdaad, maar het probleem is nog niet opgelost.
Af en toe valt de verbinding weg, terwijl hij gewoon een goed signaal heeft.
Wat kan dat dan weer zijn?
Verwijderd schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 16:50:
Zoals ik al eerder zei...de drivers.
download de 9.0.4.13 drivers hier, en het probleem is ( hoogstwaarschijnlijk ) weg : http://www.intel.com/support/wireless/wlan/sb/cs-010623.htm
  • TheVMaster
  • Laatst online: 11:18
TheVMaster
Moderator WOS
IK zou zeggen neem ff contact op met 'je systeembeheerder' })
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
TheVMaster schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 16:57:
Laat ik dat nu net zelf zijn. :X 8)7
Verwijderd schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 16:54:
Dadelijk is m'n internet weer weg, maargoed, ff uitproberen. :)
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2006 17:12 ]
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Verwijderd schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 17:11:
Dan zou ik zeggen: Ga eens bij je zelf te rade wat je probleem is, of zou kunnen zijn. Als je wel verbinding hebt, maar geen P adres krijgt van je DHCP server dan is er iets mis met de verbinding tussen je WAP en je Router (indien je router DHCP server is).
He je ook geen verbinding met je WAP, dan is er iets mis met de instellingen van je WEP/WPA key/instellingen
Verder moet ik je wijzen op de edit knop, iets wat je na ruim 700 posts zou moeten weten.
Ook het gevloek, en het ontbreken van enig eigen inzet laten mij maar een keuze.
suc6 :w
