Then, when you have found the shrubbery, you must cut down the mightiest tree in the forest... with... a herring!
Dus als je 192.168.0.x gebruikt mag je 192.168.0.1 t/m 192.168.0.254
Met een subnetmask 255.0.0.0 mag je de volgende range gebruiken: 10.x.x.x
Vervolgens zijn er nog subnet en supernets. Die gebruiken de tussen liggende subnetmaks. bijv: 255.255.252.0 (@home)
Dit geeft aan dat je ip range van 212.204.127.1 t/m 212.204.129.254 loopt.
Dit kun je allemaal berekenen door van het subnetmask om te zetten in binaire code. Het subnetmask bepaald dan het gedeelte wat overblijft om ip-adressen mee te maken.
255.255.252.0 = 11111111.11111111.11111100.0000000
Waar nullen staan mag je gebruiken voor de ip-adressen te maken.
Ik heb snel examen gedaan en toen weer vergeten. Goed he
CC
maar ik heb een boekie gekocht (TCP/IP In 24 uur) bij de bijenkorf waar dat hele verhaal ontzettend duidelijk instaat...
vb:
ip 212.195.21.5
sub 255.255.0.0
vervang de 255 door xxjes en je krijgt:
ip xxx.xxx.21.5
Zelfde met ipadres:
212.10.21.15
ip xxx.xxx.21.5
Zie hier: ze eindigen op 21.5 (dit noem je het network ID) hetgeen inhoudt dat ze op het zelfde segment zitten (geen router nodig). Let op het verschil in host ID: 212.195.xxx.xxx om 212.10.xxx.xxx
Een ander ipadres:
212.15.20.8
Wordt xxx.xxx.20.5
21.5 != 20.5 dus niet op hetzelfde netwerksegment, dus alleen bereikbaar via een router.
eigenlijk gebruikt je dit truukje alleen bij het bepalen van ip adressen. Op deze manier zorg je ervoor dat ipadressen met de juiste range op het zelfde segment komen.
Er is ook een andere methode (CIDR); notatie: 212.10.20.15/15
Dit houdt in dat je subnetmask uit 15 binaire 1tjes bestaat:
11111111.11111110.00000000.00000000
Wil je nu een network id berekenen, dan zet je het ipadres erboven:
11010100.00001010.00010100.00001111 (212.10.20.15)
11111111.11111110.00000000.00000000 (255.254.0.0)
-------------------------------------- (zie nu de 1tjes weer als xjes)
xxxxxxxx.xxxxxxx0.00010100.00001111 (x.x.20.15) is het network id.
Snap je het nog? Het is echt niet moeilijk, je moet het even weten (en ik besef dat dit niet de meest didactisch verantwoorde methode was
Suc6!
[wijsneusmodus]
En voor alle wijsneuzen: een subnetmask van 255.255.0.0 op een klasse B netwerk -212.x.x.x- is idd wat vreemd en komt normaliter niet voor, maar dat doet er nu niet toe, dit is maar een vb. (de echte reden is dat ik geen zin heb om het te gaan corrigeren; ik wil slapen>:)
[/wijsneusmodus]
CorrectOp zondag 28 januari 2001 00:30 schreef Panzerfaust het volgende:
Je gebruikt een subnetmask ook om te kijken of twee ip adressen op hetzelfde netwerksegment zitten.
FOUTvb:
ip 212.195.21.5
sub 255.255.0.0
ip xxx.xxx.21.5
Zelfde met ipadres:
212.10.21.15
ip xxx.xxx.21.5
Je gooit de host ID's en netwerk ID's door elkaar.
212.195.x.x is het netwerk ID. Daarin kun je dan 0.1 t/m 254.254 host krijgen.
Even terug naar mijn voorbeeld van @home 212.204 is het netwerk ID. 207.1 is het host adres. Ook is 207.2 en 207.3 een host adres. Ook 208.1 en 209.1 zijn geldig.
Om nou ff een standaard class C netwerk te pakken. 192.168.0.x Daar is 192.168.0 het netwerk id en x de mogelijke hosts.
192.168.0.1 en 192.168.1.1 kunnen NIET
met elkaar communiceren.
192.168.0.1 en 192.168.0.2 kunnen WEL met elkaar communiceren
Wel bereikbaar indien er dezelfde netwerk-id voorstaat.Een ander ipadres:
212.15.20.8
Wordt xxx.xxx.20.5
Alle ranges mogen indien het voor intern gebruik is. Echter er zijn regels gesteld voor gebruik van publieke ranges (range die niet geregistreerd hoeven te worden) om te voorkomen dat je per ongeluk met je interne netwerk toch op internet komt en een IP-conflict veroorzaakt met iemand die wel een geregistreerd IP-adres heeft.[wijsneusmodus]
[/wijsneusmodus]
Class A: 0-127 Mask: 255.0.0.0 Vrije range is 10.x.x.x
Class B: 128-191 Mask:255.255.0.0 Vrije range is ???
class C: 192-223 Mask:255.255.255.0 Vrije range is 192.168.x.x
Class D: 224-239 Wordt gebruikt voor multicast
Class E: 240-255 Wordt gebruikt voor broadcast
Daarnaast is adres 255.255.255.255 ook een broadcast inderdaad, maar is class e niet broadcast, maar "experimental" zoals dat zo mooi heet.
Overigens,
class A= 0xxxxxxx = 0-127
class B= 10xxxxxx = 128-191
class C= 110xxxxx = 192-223
class D= 1110xxxx = 224-239
en dan een quote uit rfc1112
de private address space staat in rfc1918:Class E IP addresses, i.e., those with "1111" as their high-order four bits, are reserved for future addressing modes.
Laat het verder duidelijk zijn dat 127.x.x.x gebruikt worden voor loopback en niet gebruikt mogen worden als adres. (net als het 0.x.x.x subnet. IP houdt niet van eerste en laatste dingen (enkel nullen of 1en))10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)
192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)
ik hoop dat dit dingen weer wat duidelijker maakt.
CC
-- Altijd blijven prutsen --
Maar wat is je niet duidelijk?
CC
Ik baal er altijd van als mensen off-topic gaan en proberen bij de hand te zijn.Op zondag 28 januari 2001 14:41 schreef FoggyFreek het volgende:
Hmmm. Jah, ik hou ook van tosti's met ham en kaas.:?
Schoppen !!!!!!!!!!!!!!!
op die site staan nog meer handige utils zie ik
