[XP PRO]
  • BlackHawkDesign
  • Laatst online: 30-08 10:44
Beste medetweakers,
Ik heb een probleem waar ik echt helemaal niets van snap... Ik mag deze pc al helemaal niet maar oke dat even terzijden.
[Probleembeschrijving]
Als ik de computer opstart, niks aan het handje alles werkt correct. Echter nadat de computer zo'n beetje een half uur aan het draaien is beginnen de problemen. IE , FIREFOX MSN etc etc het werkt allemaal niet meer.. foutmeldingen.. of hele vreemde meldingen. Deze computer, mijn documenten etc al die icoontjes.. worden verandert in de icoontjes van windows (same als windows geen programma aan een bepaald bestand heeft gekoppeld).. De adresbalk in deze computer etc is ook verdwemen(terwijl hij wel staat aangevinkt).. Kortom de functionaliteit wordt stevig beperkt.. Als je een van de bovengenoemde programmas hebt draaien, niks aan de hand sluit je t af en herstart je het.. dan doet het niet meer..
even af en aanmelden is al voldoende om het weer helemaal goed te krijgen. Echter begint me dit nu wel de keel uit te hangen.
[Eigen onderzoek]
Ik ben er eerst zelf al een tijdje mee bezig geweest, standaart acties zoals temp mappen legen virusscannen spyware scannen. Het levert wel iets op maar gewoon de standaart dingejtes. Ook na het verwijderen van deze dingen blijft het probleem. Ik heb vervolgens geprobeert explorer.exe te vervangen... het leek me neit echt een oplossing , maar ik had geen flauw idee waar ik het zoeken moest. Dit hielp voor geen meter. Ik ga nog even een systeem check van windows draaien maar ik denk niet dat dit iets oplevert. Ik heb wat rond gezocht op google, maar ik heb geen flauw idee wat voor een zoekterme ik moet gebruiken.. het levert allemaal niks op
[System specs]
AMD Athlon 64 bit 3000 (Aspire T130)
160 gig
1024 ram ddr
Windows xp pro
Heeft iemand enig idee hoe ik dit probleem kan aanpakken of verhelpen. OF misschien hier al enige ervaring mee? iig al bedankt voor het lezen van mijn hulpkreet en ik hoop snel op reacties
BHD
oeps nu vergeet ik goed de titel aan te passen.. kan een mod hem veranderen in
[XP PRO] Windows 30 min na herstarten functioneert erg slecht
[ Voor 4% gewijzigd door BlackHawkDesign op 05-07-2006 22:50 ]
  • Satch
Je zou Crapcleaner kunnen draaien, ik heb hier goede ervaringen mee.
meuktracker: Crap Cleaner 1.31.325
Het gedeelte dat het register repareert helpt vaak bij problemen.
Overigens is een Herinstall misschien nog het makkelijkste als je daar de tijd en kennis voor hebt.
Dan kan je bijna zeker weten of het geen hardware probleem is :)
edit: Ik bedoelde crapcleaner ipv regcleaner!
[ Voor 18% gewijzigd door Satch op 07-07-2006 12:04 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:56
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Acer Recovery CD?
  • BlackHawkDesign
Een regcleaner laat je pc alleen wat soepeler draaien, .. ik denk niet dat daar hier veel aan heb. Een herinstall kan ik idd wel doen ja(was ook me laatste oplossing)..
Ik zelf heb een hele grote hekel aan die recovery cds.. ze gooeien er gelijk een zootje troep op die je er niet bij wilt hebben.. Iemand anders miss nog iets? iets concreters?
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Betreft het een nieuwe pc? Kan je "alles" van je systeem posten? Ben vooral benieuwd naar je voeding.
Daarnaast, open eens de windows eventviewer.
-Start
-Run
-Type: eventvwr
-OK
Check voor foutmeldingen bij Application en System.
[edit]
-Doe ook eens een memtest (google op memtest)
-Hoeveel graden wordt je cpu + de rest van je systeem (google op speedfan)
[ Voor 24% gewijzigd door aramdin op 07-07-2006 09:59 ]
Instagram / YouTube
  • Vunzz
  • Laatst online: 09-09 15:13
Wat versta je onder de standaard dingetjes?
How can you conquer a hill top, if you are to busy at the bottom stepping over stones.
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Zoals al werd geroepen: Regcleaner draaien.
Eventueel via MSCONFIG bij OPSTARTEN alles uitschakelen, en opnieuw opstarten.
Dan Hitman Pro draaien, en als die klaar is via MSCONFIG niet alles weer aanvinken bij opstarten, maar alleen dat wat echt nodig is (Virusscan etc.).
Mocht je virusscanner Norton 2006 zijn, er af gooien, en overstappen op een iets minder zwaar op het systeem leunend pakket.
Ik gebruik zelf AVG op de meeste computers, heb op 1 van de machines Panda draaien, doet het ook aardig.
