rode driehoekje Excel
  • 139 views sinds 30-01-2008
Ik wil graag het rode driehoekje in Excel als je een opmerking invoegt van kleur laten veranderen.
hoe doe ik dat? :|
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Zoeken naar je titel in het Engels levert mij via deze pagina (http://www.mvps.org/dmcritchie/excel/ccomment.htm) twee relevante linkjes op:
• http://groups.google.com/...034ca9d0#e9ea7203034ca9d0
• http://groups.google.com/...c3d7fe07#681264f6c3d7fe07
• http://www.mvps.org/dmcritchie/excel/colors.htm#triangles
Kort gezegd: het kan niet standaard, maar er zijn wel custom mogelijkheden hiervoor :)
Ok, maar op die pagina's laten ze codes zien....
Geen idee wat ik daarmee moet doen
Dit bijv:
Option Explicit
Public Function fncCreateCommentIndicator(CommentIndicatorColor) As
Boolean
'covers the comment indicators in the activeworkbook with a similar
triangle
'of the specified color, based on the user name
Dim IDnumber As Long
Dim aCell As Range
Dim aComment As Comment
Dim aShape As Shape
Dim aWorksheet As Worksheet
Dim aWorkbook As Workbook
fncCreateCommentIndicator = False
On Error GoTo ExitFunction
Set aWorkbook = ActiveWorkbook
IDnumber = 0
For Each aWorksheet In aWorkbook.Worksheets
For Each aShape In aWorksheet.Shapes
If Left(aShape.Name, Len("CommentIndicator")) =
"CommentIndicator" Then
aShape.Delete
End If
Next aShape
For Each aComment In aWorksheet.Comments
Set aCell = aComment.Parent
If InStr(1, aComment.Shape.TextFrame.Characters.Text, ":") >
0 Then
If Left(aComment.Shape.TextFrame.Characters.Text, InStr(1,
aComment.Shape.TextFrame.Characters.Text, ":") - 1) =
Application.UserName Then
GoSub CreateCommentIndicator
End If
End If
Next aComment
Next aWorksheet
fncCreateCommentIndicator = True
ExitFunction:
On Error GoTo 0
Set aCell = Nothing
Set aComment = Nothing
Set aShape = Nothing
Set aWorksheet = Nothing
Set aWorkbook = Nothing
Exit Function
CreateCommentIndicator:
Set aShape = aWorksheet.Shapes.AddShape(Type:=msoShapeRightTriangle, _
Left:=aCell.Left + aCell.Width
- 5, _
Top:=aCell.Top, _
Width:=5, _
Height:=5)
IDnumber = IDnumber + 1
With aShape
.Name = "CommentIndicator" & CStr(IDnumber)
.IncrementRotation -180#
.Fill.Visible = msoTrue
.Fill.Solid
.Fill.ForeColor.RGB = CommentIndicatorColor
.Line.Visible = msoTrue
.Line.Weight = 1
.Line.Style = msoLineSingle
.Line.DashStyle = msoLineSolid
.Line.ForeColor.RGB = CommentIndicatorColor
End With
Return
End Function
Sub test_fncCreateCommentIndicator()
fncCreateCommentIndicator vbGreen
End Sub
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2006 20:52 ]
  • Totalmind
  • Laatst online: 11-07-2022
Totalmind
Division Brabant
Ziet eruit als een macro in visual basic die je samen met het blad zou moeten openen
http://www.divisionbrabant.nl
maar hoe doe je dat
  • Totalmind
Totalmind
Division Brabant
excel starten
extra -> macro -> visual basic editor
krijg je visual basic scherm
rechter muisknop op schermpje linksbovenin
invoegen -> module
code inplakken
(je voorbeeld is alleen geen macro, maar een explicit option, maar dat kan dus ook hier in een module)
