[Javascript / functie-scope] aap werkt niet via Greasemonkey
Aan het volgende probleem zit ik me al dagen een aap te ergeren... :{
Als je normaal een eigen functie wil uitvoeren in Javascript, doe je zoiets als dit:
JavaScript:
function aap() { /* oe, oeh! */ };
of misschien beter dit:
JavaScript:
aap = function() { /* oe, oeh! */ };
Die code kan je bv. uitvoeren door:
HTML:
<a href="javascript:aap();">Monkey See...</a>
te doen.
Dat werkt normaal prima, maar toen ik dit via Greasemonkey probeerde voelde ik me toch aardig in de aap gelogeerd. Het werkt dus niet wanneer die link via een GM-script met DOM manipulatie in een HTML-pagina wordt toegevoegd en de functie (aap) in datzelfde script wordt uitgevoerd (althans, een poging tot).
Ik denk dat het een scope probleempje is, maar heb verder geen idee hoe ik de aap uit de mouw moet halen. De melding in de console geeft aan dat de functie niet bestaat wanneer de link wordt aangeklikt.
Is er misschien iemand die mij het goede voorbeeld kan laten naäpen?
Sorry voor de wat melige kant van dit topic, dat komt door de hitte ;)
Verder is het wel heel serieus bedoeld.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Heb je hetzelfde probleem als je het zelf met DOM manipulatie toevoegt?
En persoonlijk ben ik van mening dat als je een javascript protocol voor je functie gebruikt dat je eigenlijk verkeerd bezig bent. Als het om een link gaat, gebruik dan gewoon netjes het onclick attribuut.
Ja, dan heb ik hetzelfde probleem.
Het gebruik van het onclick attribuut is inderdaad wel wat netter ja.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Geef dan eens even de code die je tot nu toe gebruikt :)
