2 pc's op 1 router werkt niet!
  • alwinwerts
  • Laatst online: 20-08-2025
hallo,
ik heb van Chello een nieuw modem gekregen de thomson 5100.
ik heb 2 computers 1 boven en 1 beneden. de pc die beneden staat zit het chello netwerkaartje in en dus ook het goede MAc adres. Echter als ik dit MAC adres in de router zet en het modem registreer dan werkt de pc met het chello kaartje wel, maar zodra ik de andere pc (boven)op de router aansluit dan doet de boven pc niks en de andere werkt perfect.
ik dacht toen misschien het verkeerde MAC adres erin gezet dus toen heb ik van de Boven pc het MAC adres eringezet met als resultaat dat het toen precies opgekeerd was.
info : d-link 714+ (meerdere malen gereset)
wat doe ik fout? want ik heb dus maar op 1 pc internet.
Als er vragen zijn stel ze want is een beetje een warrig verhaal!
bedankt alvast voor de moeite!
  • CaPtAiNCaRnAgE
  • Laatst online: 05-06-2025
CaPtAiNCaRnAgE
conventies boven 3-laags Popla
deelt de router IP's uit of heb je alles statisch ingesteld?
i7 2600k | Z68A-GD65-G3 | 4 * 4 GB PC12800CL9 | MSI N470GTX Twin Frozr II | 2x Dell US 2007WFP
  • alwinwerts
hij geeft ze automatisch uit.
  • CaPtAiNCaRnAgE
CaPtAiNCaRnAgE
wat bedoel je dan precies met "de pc boven doet niks"?
alleen geen internet, geen ip, is onderling pingen mogelijk??
kijk eens of beide pc's wel een ip krijgen van de router
  • alwinwerts
op de pc waar internet werkt heb ik een 62.195.xxx.xxx ip
en de andere die niet werkt (geen internet ) heb ik de volgende 192.168.x.xxx
met niet werken bedoelde ik geen internet!
  • BHQ
  • Laatst online: 23:08
BHQ
Met de ene machine krijg je je externe IP en met de andere een interne, lijkt me niet dat die Thomson aan routeren doet ;)
  • CaPtAiNCaRnAgE
CaPtAiNCaRnAgE
welke kabels heb je precies in welke poorten gestoken?
  • MAX3400
  • Laatst online: 16:18
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
alwinwerts schreef op woensdag 05 juli 2006 @ 20:17:
apipa dus... betekent dat je geen enkele verbinding hebt tussen je netwerkkaart en DHCP-server.
  • BHQ
BHQ
APIPA is een andere range.
  • FlipFluitketel
  • Laatst online: 19:59
FlipFluitketel
Frontpage Admin
MAX3400 schreef op woensdag 05 juli 2006 @ 20:20:
Nee.. Apipa is 169.254.x.x.
192.x.x.x is een normaal intern ip-adres.
@TS: Wat is het exacte type router dat je hebt? Op de site van D-Link vind ik alleen een DI-714P+, is dat het type wat je hebt of heb je een ander?
Maar zoals hierboven ook al gevraagd wordt, hoe zijn de kabels aangesloten en wat voor kabels heb je gebruikt (straight/cross)?
[ Voor 26% gewijzigd door FlipFluitketel op 05-07-2006 20:25 ]
There are only 10 types of people in the world...those who understand binary and those who don't.
Jeremy Clarkson: It’s, um, a mobile phone holder, or as Richard Hammond calls it, a seat!
  • ErikRedbeard
  • Laatst online: 20-10 12:10
ErikRedbeard
Cookiecutter 5.0
Zoals ik begrijp heeft de router nu hetzelfde MAC adress als de computer die wel werkt.
Zou dit normaal geen comflicten geven?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Sorry, lezen is een vak na 12 uur werken (and counting)... Inderdaad; het is een andere range, mijn excuses... :X
  • alwinwerts
ik heb de DI-714P+, ik had hiervoor een motorola modem maar die is Chello onder ""dwang"" komen ophalen dus het zijn gewoon allemaal dezelfde kabels dus daar kan het (lijkt me) niet aan liggen.
mijn router heeft 5 poorten om die kabels in te pluggen namelijk de WAN en ""poort"" 1 tm 4
ze zitten in ""poort"" 1,2 en 3.
ze moeten toch niet in de WAN zitten? :D
[ Voor 36% gewijzigd door alwinwerts op 05-07-2006 20:31 ]
  • Graham
  • Laatst online: 26-10 18:31
ErikRedbeard schreef op woensdag 05 juli 2006 @ 20:23:
Tja router heeft dat MAC adres extern en die pc gebruik het intern maar alwinwerts probeer eens een andere NIC (netwerkkaart) in de pc (die werkt) te stoppen. Of nog beter NIC van PC beneden met PC boven te verwisselen en kijk eens wat er dan gebeurt.
Als dan de pc boven beneden niets meer doet ligt het dus aan de NIC die hetzelfde MAC heeft als je router extern. Dus andere NIC daarvoor in de plaats.
[ Voor 3% gewijzigd door Graham op 05-07-2006 20:31 ]
  • Leon T
Leon T
Ni!
Kan die yhomson wel NAT aan? Het lijkt erop dat hij het IP van je provider doorzet naar een PC en de andere PC op een seperaat, intern netwerk zet.
Heb je toevallig geen router ergens in de buurt waar je het modem op kan aansluiten?
  • FlipFluitketel
FlipFluitketel
Frontpage Admin
alwinwerts schreef op woensdag 05 juli 2006 @ 20:29:
Het modem moet je dus idd op de WAN aansluiten. PC's sluit je dan op 1 en 2 aan (of een van de andere poorten.)
Tweakertje schreef op woensdag 05 juli 2006 @ 20:30:
Ik zou zeggen, lees de topicstart nog eens goed door..
[ Voor 31% gewijzigd door FlipFluitketel op 05-07-2006 20:33 ]
  • alwinwerts
Het heeft namelijk al ooit gewerkt met precies hetzelfde modem!
het omwissellen van netwerk kaart heeft niet veel zin want of ik nu het MAc adres van de boven of onder pc erin zit ik heb altijd 1 pc waarop ik geen internet krijg 8)7
  • alwinwerts
FlipFluitketel schreef op woensdag 05 juli 2006 @ 20:32:
er vaag want ze zaten voordat ik de modem omwissel had NIET in de WAn maar ik ga ff proberen :*)
  • FlipFluitketel
FlipFluitketel
Frontpage Admin
alwinwerts schreef op woensdag 05 juli 2006 @ 20:33:
Met sommige modems is dat mogelijk maar niet met allemaal.
De WAN aansluiting op een router is eigenlijk altijd bedoelt om het kabel/adsl-modem op aan te sluiten.
@hieronder:
Ook voor jou, lees de topicstart nog eens..
Ja, ik weet het, het is warm..
[ Voor 13% gewijzigd door FlipFluitketel op 05-07-2006 20:40 ]
  • Milenko
  • Laatst online: 22-01-2024
log ff in op je router. hoe je dit doet staat in je boekje.
doe dit met je pc beneden die met t internet ip adres.
na t inloggen moet je ergens gaan zoeken naar n optie waarbij je je mac adres kan kopieren.
als je dit hebt gedaan dan zal t waarschijnlijk overal werken je internet
  • alwinwerts
hij werkt!
maar vind het nog steeds er vaag ;)
bedankt iedereen!
  • Leon T
Leon T
Ni!
[ Voor 100% gewijzigd door Leon T op 05-07-2006 20:41 ]
  • bastian433
  • Laatst online: 26-10 21:32
Je had ook gewoon die router er zo op kunnen gooien en dan opnieuw aanmelden bij prov.upc.nl met gebruikersnaam en pass van chello.
