[xbox] in welke map moeten de scripts staan van de xbmc?
Ik heb al een lange tijd geleden een xbox gekocht. Deze hen ik gelijk laten ombouwen met een executor bios en een evolutionX dashbord. (als ik het goed zeg)
Nu ben ik al een tijdje op het web aan het surfen wat de mkogelijkheden zijn van xbmc en dat zijn er nog al wat. Nu leek het mij wel mooi om het script van de tv gids te gaan gebruiken. Nu weet ik niet waar ik die bestanden neer moet zetten en ik kan het ook nergens op het web vinden. Geen simpele tutorial, nergens. Maar nu heb ik gegokt om deze uitgepakte bestandsen in de map "scripts"te zetten van de xbmc directory. (via ftp) Als ik nu de tvgids.py selecteer komt er kort [running] te staan en daarmee is het over.
Moet ik nog meer veranderen of zet ik de bestanden op de verkeerde plek neer???
p.s. mijn webradio werkt ook niet, nu las ik ergens dat ik de KLMBrowse.py moest aanpassen in de script directory, maar deze bestaat bij mij helemaal niet. Hoe moet ik dit bestand daar nu krijgen.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Daar heb ik ook al vaker gekeken en die andere topics ook maar ik zie wel wat je allemaal kan maar niet hoe. Die tv gids waar moet ik dat neerzetten op mijn xbox?
Q:\Scripts
oftewel \XBMC\Scripts
Is best lastig inderdaad :|
Oke bedankt,
dan heb ik dat iig goed, maar als ik nu de (bijv: tvgids.py) open dan komt er kort [running] te staan en verder doet het niks.
EDIT: bij andere scripts gebeurt het zelfde
Iemand een idee?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2006 16:53 ]
als ik het weer opvraag gaat het wel goed dus ligt het niet aan de verbinding!
met weer bedoel ik het actuele weer
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2006 16:54 ]
  • nielsdegrave
  • Laatst online: 03-01-2024
tvgids.py doet het bij mij ook niet, misschien zijn de scripts die je hebt gedownload niet actueel meer.
Oke vandaar.
heb jij misschien een actuele script zodat ik kan kijken of ik het wel goed doe.
Alvast bedankt.
xbmcscripts scripts
xbmcscripts website
Oke bedankt.
Ik heb nu 1 gevonden die werkt. Maar als ik nu mijn webradio opstart gebeurt er niks. Moet ik daar ook nog iets voor configureren.
mijn kmlBrowse zier er zo uit:
# SimpleKML.py is written by Gabriel <gabriel@livinstyle.nl>
# "I am Gabriel, who stands in the presence of God,
# and I have been sent to speak to you and to
# bring you this good news."
# This programs is licensed under the GNU Public License
# You're welcome to redistribute this software under the
# terms of the GNU General Public Licence version 2.0
# or, at your option, any higher version.
# Manus you helped me alot by your VB.net source-code
# Open-Source is the word!
#init
import sys, time, string
from os import path, unlink
import xbmc, xbmcgui, Image
import urllib
import xml.dom.minidom
KeyActions = {}
PreloadedImages = {}
ActiveMenu = -1
Menu = []
MenuItemList = []
#scaling init
xscale = 0
yscale = 0
CACHE_DIR = "Q:\\scripts\\SimpleKML\\"
PLAYLIST_FILE = CACHE_DIR + "filename.pls"
ACTION_MOVE_LEFT = 1
ACTION_MOVE_RIGHT = 2
ACTION_MOVE_UP = 3
ACTION_MOVE_DOWN = 4
ACTION_SELECT = 7
ACTION_BACK = 9
ACTION_MENU = 10
ACTION_SKIP_NEXT = 5 #left trigger
ACTION_SKIP_PREVIOUS = 6 #right trigger
ACTION_DISPLAY = 18
def DownloadImage(url):
rawfilename = CACHE_DIR + path.basename(url)
filename = path.abspath(rawfilename)
#if (path.splitext(filename)[1] == ".gif"):
# file = path.splitext(rawfilename)[0] + ".png"
# if path.exists(path.abspath(file)):
# return file
if (path.exists(filename)):
return rawfilename
else:
try:
urllib.urlretrieve(url, filename)
return rawfilename
except:
OnMessage("Could not retrieve image from", url)
return None
def timer_elapsed():
return None
def DownloadPlayList(url):
dialog = xbmcgui.DialogProgress()
dialog.create("KML Browser", "Downloading Playlist...", "Please wait.")
filename = PLAYLIST_FILE
if not dialog.iscanceled():
unlink(filename)
try:
dialog.close()
return filename
except:
dialog.close()
OnMessage("Could not retrieve playlist from", url)
return None
else:
return None
def DownloadXmlDocument(url=None):
if url is None:
url = "http://webradio.kiss-technology.com/webradio2/kml/index.php?reload=true"
try:
dialog.create("KML Browser", "Downloading KML Document...", "Please wait.")
data = urllib.urlopen(url)
kml = data.read()
data.close()
kml = xml.dom.minidom.parseString(kml)
dialog.close()
return kml
except:
dialog.close()
OnMessage("Failed to download XML document:", url)
return None
def OnMessage(m1="", m2="", m3=""):
#xbmcgui.unlock()
dialog.create("KML Browser", m1, m2, m3)
time.sleep(1)
if dialog.iscanceled():
w.doModal()
w.close()
del w
return
#xbmcgui.lock()
dialog.close()
return
def GetFont(font):
if (font == 1):
return "font18"
else:
return "font14"
def GetColor(pen):
colString = "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"
value = int(pen)
color = "0x" + colString[(value * 8 + 6):(value * 8 + 8)] + colString[(value * 8):(value * 8 + 6)]
return color
def GetText(el):
for node in el.childNodes:
return node.nodeValue
def innerText(el):
return node.data
def GetX(coords):
c = string.split(coords, ",")
x = xscale * int(c[0])
return int(x)
def GetY(coords):
y = yscale * int(c[1])
return int(y)
def GetWidth(img, noscale=None):
img = path.abspath(img)
im = Image.open(img)
x,y = im.size
if (noscale == None):
x = xscale * x
return int(x)
else:
return int(x)
def GetHeight(img, noscale=None):
x,y = im.size
y = yscale * y
return int(y)
else:
return int(y)
def GetEndPoint(coords):
return int(c[2]), int(c[3])
def GetMP3Title():
try:
pls = xbmc.PlayList(0)
item = pls.__getitem__(0)
title = item.getdescription()
return title
except:
return " "
def PlayMedia(url):
try:
pls.clear()
pls.load(DownloadPlayList(url))
player = xbmc.Player()
player.play(pls)
except:
return None
class KMLBrowser(xbmcgui.Window):
def __init__(self):
self.control = ""
def addItem(self, control):
MenuItemList.append(control)
self.addControl(control)
def PreviousMenu(self):
global ActiveMenu
if len(Menu) > 0:
if ActiveMenu >= 0:
self.ExecuteCode(Menu[ActiveMenu]['hide'], self)
ActiveMenu -= 1
if ActiveMenu < 0: ActiveMenu = len(Menu) - 1
if ActiveMenu >= 0:
self.ExecuteCode(Menu[ActiveMenu]['show'], self)
def NextMenu(self):
global ActiveMenu
if len(Menu) > 0:
if ActiveMenu >= 0:
ActiveMenu += 1
if ActiveMenu >= len(Menu): ActiveMenu = 0
if ActiveMenu >= 0:
def Process(self, KMLdoc=None):
global ActiveMenu, Menu, MenuItemList, KeyActions, PreloadedImages
if (KMLdoc is None):
OnMessage("KML Document is nothing", "Return home")
self.Process(DownloadXmlDocument())
return
self.Clean()
ActiveMenu = -1
MenuItemList = []
Menu = []
KeyActions = {}
for node in KMLdoc.documentElement.childNodes:
if (node.nodeType == node.ELEMENT_NODE):
self.ProcesElement(node, self)
for i in range(len(Menu)):
self.ExecuteCode(Menu[i]['hide'], self)
self.NextMenu()
def ProcesElement(self, el, box):
try:
if (el.nodeName == "BACKGROUND"):
global xscale, yscale
bg = DownloadImage(el.getAttribute("href"))
xscale = float(self.getWidth()) / float(GetWidth(bg, 1))
yscale = float(self.getHeight()) / float(GetHeight(bg, 1))
box.addControl(xbmcgui.ControlImage(0, 0, GetWidth(bg), GetHeight(bg), bg))
elif (el.nodeName == "IMAGE"):
img = PreloadedImages[el.getAttribute("id")]
box.addItem(xbmcgui.ControlImage(GetX(el.getAttribute("coords")), GetY(el.getAttribute("coords")), GetWidth(img), GetHeight(img), img, '0x00FF0000'))
elif (el.nodeName == "TEXT"):
text = GetText(el)
if text == " $$MP3_TITLE$$ ":
self.control = xbmcgui.ControlFadeLabel(GetX(el.getAttribute("coords")), GetY(el.getAttribute("coords")), 480, 40, GetFont(el.getAttribute("font")), GetColor(el.getAttribute("pen")))
self.addItem(self.control)
self.control.addLabel(GetMP3Title())
return
elif text == "C O N N E C T I N G . . .":
return
else:
self.addItem(xbmcgui.ControlLabel(GetX(el.getAttribute("coords")), GetY(el.getAttribute("coords")), 200, 30, text, GetFont(el.getAttribute("font")), GetColor(el.getAttribute("pen"))))
elif (el.nodeName == "MENUITEM"):
self.MakeMenuItem(el, box)
elif (el.nodeName == "ONMETADATA"):
self.ExecuteCode(innerText(el), self)
elif (el.nodeName == "LOADIMAGE"):
PreloadedImages[el.getAttribute("id")] = DownloadImage(el.getAttribute("href"))
elif (el.nodeName == "GOTO"):
url = el.getAttribute("href")
self.Process(DownloadXmlDocument(url))
elif (el.nodeName == "KEY"):
KeyActions[el.getAttribute("id")] = innerText(el.firstChild)
elif (el.nodeName == "PLAYMEDIA"):
try:
PlayMedia(el.getAttribute("href"))
self.control.reset()
except:
OnMessage("Could not start stream:", el.getAttribute("href"))
except:
OnMessage("ERROR!", "Could not parse node:", el.nodeName)
def MakeMenuItem(self, menuItemEl, box):
itm = {}
itm['id'] = menuItemEl.getAttribute('id')
for el in menuItemEl.childNodes:
if (el.nodeName == "ONCLICK"):
itm['click'] = innerText(el)
elif (el.nodeName == "ONHILITE"):
itm['show'] = innerText(el)
elif (el.nodeName == "ONUNHILITE"):
itm['hide'] = innerText(el)
elif (el.nodeName == "ONLEFT"):
itm['left'] = innerText(el)
elif (el.nodeName == "ONRIGHT"):
itm['right'] = innerText(el)
elif (el.nodeName == "ONUP"):
itm['up'] = innerText(el)
elif (el.nodeName == "ONDOWN"):
itm['down'] = innerText(el)
Menu.append(itm)
def ExecuteCode(self, innerXml, box):
try:
doc = xml.dom.minidom.parseString("<root>" + innerXml + "</root>")
for el in doc.documentElement.childNodes:
self.ProcesElement(el, box)
except:
OnMessage("Failed to execute code.", "Return home")
def Clean(self):
for i in range(len(MenuItemList)):
self.removeControl(MenuItemList[i])
def onAction(self, action):
if action == ACTION_MOVE_UP:
#xbmcgui.lock()
if len(Menu) > 0:
if (Menu[ActiveMenu].has_key('up')):
self.ExecuteCode(Menu[ActiveMenu]['up'], self)
self.PreviousMenu()
#xbmcgui.unlock()
elif action == ACTION_MOVE_DOWN:
#xbmcgui.lock()
if len(Menu) > 0:
if (Menu[ActiveMenu].has_key('down')):
self.ExecuteCode(Menu[ActiveMenu]['down'], self)
self.NextMenu()
#xbmcgui.unlock()
elif action == ACTION_SELECT:
#xbmcgui.lock()
if ActiveMenu >= 0:
if (Menu[ActiveMenu].has_key('click')):
doc = xml.dom.minidom.parseString("<root>" + Menu[ActiveMenu]['click'] + "</root>")
for node in doc.documentElement.childNodes:
if node.nodeName == "GOTO":
self.Process(DownloadXmlDocument(node.getAttribute("href")))
#xbmcgui.unlock()
elif action == ACTION_BACK:
#xbmcgui.lock()
if (KeyActions.has_key('93')):
self.ExecuteCode(KeyActions['93'], self)
#xbmcgui.unlock()
elif action == ACTION_MOVE_RIGHT:
#xbmcgui.lock()
if (KeyActions.has_key('16388')):
self.ExecuteCode(KeyActions['16388'], self)
#xbmcgui.unlock()
elif action == ACTION_MOVE_LEFT:
#xbmcgui.lock()
if (KeyActions.has_key('16389')):
self.ExecuteCode(KeyActions['16389'], self)
#xbmcgui.unlock()
elif action == ACTION_MENU:
#xbmcgui.lock()
self.Clean()
#xbmcgui.unlock()
self.close()
#Key_ID's :
#73 => Button 0
#74 => Button 1
#75 => Button 2
#76 => Button 3
#77 => Button 4
#79 => Button 5
#80 => Button 6
#81 => Button 7
#82 => Button 8
#83 => Button 9
#84 => Button TITLE MENU
#93 => Button RETURN
#94 => Button <<
#95 => Button >>
#96 => Button STEP
#97 => Button AUDIO
#98 => Button SUBPIC
#99 => Button Bouton ZOOM
#100 => Button Bouton ANGLE
#101 => Button REPEAT
#102 => Button MARK
#103 => Button CLEAR
#104 => Button SRCH
#16387 => Button PLAY/PAUSE
#16388 => Button NEXT
#16389 => Button PREVIOUS
w = KMLBrowser()
#http://tinystocks.com/k/kiss.php
#http://webradio.kiss-technology.com/webradio2/kml/index.php?reload=true
w.Process(DownloadXmlDocument())
w.doModal()
del w
P.s. er hheb gelezen dat dat er iets mee te maken had. :?
  • Bart©
  • Laatst online: 07-09 09:26
Verwijderd schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 13:25:
Oke bedankt.
Welk is dat dan? Misschien handig om er even bij te vermelden?
Bart_NL schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 13:30:
Wat bedoel je precies met welke dat is, sorry maar ben een beginneling.
Dat is SteakAndCheese.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2006 14:56 ]
