Site is leeg
  • Sjoerd
Ik ben al een tijdje bezig met het maken van een webblog (ja nog eentje :+ ) deze draaide voordien op een andere server nl. die van scarlet, hier erg veel problemen mee gehad dus nu heb ik hem verhuist naar een andere server.
Wanneer ik nu echter kijk naar de site is hij gewoon compleet leeg...
aan de site zelf is niets veranderd het is een rechtstreekse kopie van de oude hosting.
http://www.multimedia-at-command.com/meltpunt/index.php
Hoe moet ik dit in hemelsnaam oplossen?
Wat ik al heb geprobeerd is natuurlijk om een andere index te maken dit werkt zolang ik maar geen database connecties ga leggen. :?
<?php
# FileName="Connection_php_mysql.htm"
# Type="MYSQL"
# HTTP="true"
$hostname_meltpunt = "localhost";
$database_meltpunt = "****";
$username_meltpunt = "****";
$password_meltpunt = "****";
$meltpunt = mysql_pconnect($hostname_meltpunt, $username_meltpunt, $password_meltpunt) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR);
dit heeft dus altijd gewerkt (dreamweaver code)
op de index pagina zelf
<?php require_once('Connections/meltpunt.php'); ?>
<?php
$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"];
mysql_select_db($database_meltpunt, $meltpunt);
$query_rst_cat = "SELECT * FROM meltpunt_cat ORDER BY titel_cat ASC";
$rst_cat = mysql_query($query_rst_cat, $meltpunt) or die(mysql_error());
$row_rst_cat = mysql_fetch_assoc($rst_cat);
$totalRows_rst_cat = mysql_num_rows($rst_cat);
Voor mij echt een raadsel dit...
[ Voor 6% gewijzigd door Sjoerd op 05-07-2006 13:15 ]
Modelbouw - Alles over modelbouw, van RC tot diorama
  • Daros
  • Laatst online: 01-10 08:50
probeer er is een simpele HTML pagina neer te zetten met een stukje tekst.
Hierdoor kan je controleren ofdat het aan je index.php file ligt of aan iets anders.
  • BreeeZe
  • Laatst online: 19-10 17:25
BreeeZe
Devt
Zet eens:
PHP:
error_reporting(E_ALL);
Aan het begin van je php code, dan zie je in iedergeval de foutmelding :)
  • Sjoerd
@verkerksander
heb ik gedaan en een gewone platte html komt er wel goed door incl afbeeldingen. |:(
@breeeze
ik heb het stukje erin gevoegd, ik zie echter nog altijd even veel :? lijkt of hij gewoon niets uitvoerd?
test:
http://www.multimedia-at-command.com/meltpunt/test.html
een platte site werkt dus wel
[ Voor 20% gewijzigd door Sjoerd op 05-07-2006 13:22 ]
  • Muthas
Muthas
O+
Je hebt gewoon ergens een or die staan, die wordt uitgevoerd. Nu alleen die nog opzoeken. Je kan alle 'or die' er uit halen (of dit een voor een doen).
Verwijderd schreef op woensdag 05 juli 2006 @ 13:24:
Mss ondersteund de host geen php?
Dan kreeg hij wel iets te zien.
[ Voor 83% gewijzigd door Muthas op 05-07-2006 13:25 ]
  • wibra
  • Laatst online: 20-08 16:52
klopt de hostname wel van de database?
  • BreeeZe
BreeeZe
Devt
maak eens een simple php pagina:
test.php
PHP:
echo "test ?";
Dan kan je iig uit testen of php wel goed werkt
  • Shadowman
Dan zie je nog wel php-code als output.
Waar dit op lijkt is dat je een parse-error krijgt en dat display_errors op 0 staat waardoor je geen errors ziet.
ini_set("display_errors", "1");
  • mrFoce
  • Laatst online: 16-10 17:13
BreeeZe schreef op woensdag 05 juli 2006 @ 13:26:
test.php
PHP:
echo "test ?";
Dit is beter
PHP:
<?php
phpinfo();
[knip]
Net te laat :/
Zie de reactie van gideon82 hierboven
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2006 13:30 ]
  • Pingelmonster
<?php
# Type="MYSQL"
# HTTP="true"
Op regel 9 staat mysql_pconnect...dat moet worden mysql_connect!
[ Voor 12% gewijzigd door Pingelmonster op 05-07-2006 13:30 ]
  • Alex)
  • Laatst online: 18-09 21:34
Probeer eens mysql_connect() i.p.v. mysql_pconnect()? Misschien ondersteunt je nieuwe host persistant connections niet?
We are shaping the future
  • BreeeZe
BreeeZe
Devt
pingelmonster schreef op woensdag 05 juli 2006 @ 13:29:
<?php
# Type="MYSQL"
# HTTP="true"
Waarom mag hij niet persistent connecten :?
  • Sjoerd
bedankt voor alle reacties
hier de test pagina PHP die gewoon goed weergegeven wordt, host ondersteund het dus zeker en vast
http://www.meltpunt.net/test.php
verder van de hoster zijn website
"Vanuit PHP
$db = mysql_connect('localhost','root','wachtwoord');
mysql_select_db('naamdb');
Opmerkingen
* De server waarmee geconnecteerd moet worden is altijd 'localhost'
* De gebruikersnaam waarmee geconnecteerd moet worden is altijd 'root'
* Het wachtwoord waarmee geconnecteerd moet worden is het wachtwoord van uw control panel (terug te vinden in de activatiemail)
* U dient ook de database in te geven waarmee geconnecteerd moet worden"
aan deze eisen voldoen mijn connectie instellingen in ieder geval.
*update lijkt toch aan mijn connectie te liggen :? eventjes gaan zoeken
  • Muthas
Muthas
O+
<?php
# Type="MYSQL"
# HTTP="true"
Dat is anders gewoon een functie hoor.
  • Pingelmonster
BreeeZe schreef op woensdag 05 juli 2006 @ 13:30:
Misschien dat zijn host dat niet ondersteund...zie reactie van Alex
  • Mr_Dark
  • Laatst online: 11-09 16:58
Mr_Dark
Gotta catch 'em all
probeer dit is:
PHP:
<?php require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/Connections/meltpunt.php'); ?>
  • BreeeZe
BreeeZe
Devt
Ik zou als ik jou was dit advies eens opvolgen: (display_errors staat namelijk op Off volgens je phpinfo)
Shadowman schreef op woensdag 05 juli 2006 @ 13:26:
En dan kijken of error_reporting wat weergeeft, dan kan je iig zien wat er eigenlijk fout gaat :)
  • J3roen
J3roen
Intentionally left blank
Wat me verder opvalt is dat Safe Mode aan staat. Wellicht dat dit ook een probleem kan zijn.
Heb je wel ook je database overgezet en niet alleen de PHP files?
  • TeeDee
  • Laatst online: 19-10 21:11
TeeDee
CQB 241
Heb je je db ook meegenomen? Anders zal er inderdaad niet veel te zien zijn.
Edit: schijt, minder lang reply venster open houden.
Ten tweede lijkt het erop dat het e.e.a. weer werkt, want ik zie 'content' op je site.
[ Voor 49% gewijzigd door TeeDee op 05-07-2006 13:47 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • Sjoerd
het probleem is helemaal opgelost nu, er zat schijnbaar een verschil in mijn account wachtwoord, mysql wachtwoord en het phpmyadmin wachtwoord :X verder ben ik er door deze actie ook achtergekomen dat ik een kleiner hosting pakket had dan was besteld, gelukkig is alles al recht gezet!
bedankt allemaal!
:Y) en voor de gene die echt tijd te veel mogen mij een mailtje sturen waarin ze zeggen welke kleur rechts het best bij de rest van de layout past, nee geen request dit
