geen beeld bij booten
Ik heb het volgende systeem:
asus a8n-e
amd 64 3500+ Venice (met een thermalright xp-120 koelblok en een nexus 120mm cpu fan)
XFX 6800 GT 256 MB pci-e
2 x 512 mb twinmos
maxtor 300 GB sata
SmartPower 2.0 450W ATX12V v2.01
acer AL1916 scherm
verder nog een nec dvdrw, dvd speler, maxtor 60 en 80 gb IDE hd's en een floppy disk, maar die heb ik allemaal losgekoppelt gelaten tijdens het zoeken naar het probleem
2 dagen geleden crashte mijn pc tijdens normaal gebruik van windows. Toen ik reboote was kwam de volgende melding op mijn scherm: "No Signal" De cpu draait gewoon door, het mobo ledje brand, de fan van de 3d kaart draait en het ledje erop brand. Ik weet niet echt of het systeem doorboot naar windows (Ik heb geprobeerd met met headset op te booten om de heerlijke windows tune te horen, maar die hoorde ik niet, dus ik neem aan dat er niet doorgeboot wordt naar windows) Als ik voel aan de sata hd dan draait het wel. De ene keer gaat het systeem na 2 minuten zwart scherm vanzelf uit en de andere keer draait het 5 tot 1 minuten. Het lijkt behoorlijk willekeurig.
Ik heb het volgende geprobeert:
- Ik heb alles losgekoppelt wat niet nodig is. Ik draaide alleen met mobo, kaart, 1 strip geheugen in b1 slot
- Met de andere strip geprobeerd, ook weer in b1 slot
- Met allebei, 1 in a1 en 1 in b1
- Ik heb een ander scherm met andere snoeren aangesloten
- Ik heb beide schermen op de andere video uitgang geprobeerd
- Ik heb het mobo gereset volgens de manier in de handleiding
- Ik heb zonder geheugen gestart, ik kreeg GEEN piepjes
- Toen heb ik alles uit de kast gehaald. Toen ik alles weer had aangesloten en draaide met alleen 3dkaart, 1 geheugen en 1 sata hd kwam ik zowaar bij mijn bios terecht. Ik kreeg wat piepjes omdat de bios vond dat de cpu fan in het begin wat langzaam draaide. (die waarschuwing zet ik normaal op 1000 rpm ipv 1500 dacht ik) Dus de mobo piepjes werken daar wel voor. De cpu temp was 35 graden, dat was het voor alle problemen ook. Toen ik hierna doorboote kwam ik zowaar in windows terecht. Na 2 minuten desktop crashte het weer en bij reboot was het weer zoals vroeger.
Ik heb hier ook geen andere hardware die ik op deze pci-e spullen kan aansluiten. En mijn vrienden geven niet zo om computers dus daarvan kan ik het niet lenen :>
Ik wil dit weekend naar drome met een werkende pc, dus als iemand wat wijze raad heeft dan is dat meer dan welkom.
  • Outerspace
  • Laatst online: 02:10
Outerspace
Admin General Chat
Je hebt niet overclocked? En als je dezelfde stappen herhaalt, maar dan opstart in veilig modus en kijkt in je logboeken (start -> uitvoeren -> eventvwr)? Zelf heb ik een vermoeden dat het probleem ligt bij je videokaart. Dus als je een andere videokaart hebt om te testen, zou ik dat als eerst uitproberen.
Wauw, een sig!
  • Arson
  • Laatst online: 22:20
Volgens mij staat er duidelijk dat ie geen beeld heeft, dus hoe zou hij dan in veilige modus moeten opstarten?
In the beginning there was nothing,and even that exploded!
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
_.-SuperstaR-._ schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 22:37:
Hij is er toch al eerder in gekomen? ;) Dus als hij die stappen weer herhaalt zou hetzelfde weer kunnen gebeuren ;)
Wauw, een sig!
gezien de zomer, geen beeld, en natuurlijk het no-signal probleem
Ik denk dat je videokaart het begeven heeft, overgeklokt maybe???
probeer deze er even uit te halen en er zeer goed in te doen. Computer open laten staan en er een ventilator opzetten, probleem opgelost dan moet je het in de airflow/ overklokking zoeken
ik heb niks overgeclockt
Ik ben met mijn hele systeem naar een winkel hier gegaan en daar is alles getest. Met mijn voeding op die test pc was daar ook geen beeld, maar wel draaiende fans. Dus toen heb ik daar een nieuwe voeding gekocht.
Ik hoop dat het hiermee opgelost is. Ik ga nu alles weer inbouwen.
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Heb je daar je voeding niet kunnen laten inbouwen, zodat alles al getest is? Straks werkt het weer niet, en zit je weer met de gebakken peren ;)
Wauw, een sig!
