Monitor golft op 1 van de 4 pc's via KVM
  • Operations
  • Laatst online: 30-08 00:58
Goed ik heb hier een Nec multisync P1150 21 inch monitor staan, dus best al wel een oudje.
Nu valt me op dat er ineens golfjes door me beeld lopen, op 1024x768 is het echt heel duidelijk zichtbaar.
Nou hoor ik jullie denken, monitor kapot aan het gaan! okee dat zou ik wel willen geloven waren het niet dat de monitor aan een KVM hangt en er maar 1 pc is die problemen heeft. Betreffende vga kaart is een Asus X1900XTX (temp is 52 graden). Heb net drivers verwijderd en opnieuw geinstalleerd. De andere 3 pc's aan de KVM geven geen problemen, dus het lijkt me geen monitor probleem.
Search geeft alleen maar kapotte monitoren als resultaat.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Xander
  • Laatst online: 23:13
Bekabeling van alle 4 PC's naar je KVM switch is hetzelfde?
Misschien geeft je X1900XTX een zwakker signaal af dan de videokaarten in andere PC's?
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:18
The Eagle
I wear my sunglasses at night
heb ik met mijn KVM switch ook, al is dat een handmatige. Ik ben er zelf nog niet helemaal achter of het nou aan de VGA-kabel of aan de switch zelf ligt (vermoed het tweede), maar je kunt er weinig aan doen - tenzij je nog garantei hebt natuurlijk. Maar ff kabels testen kan natuurlijk altijd :)
  • Operations
The_Eagle schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 17:15:
Garantie waarop? En het is weken goed gegaan, het is echt sinds paar minuten. En ja de bekabeling is altijd gelijk geweest en dus ook niet veranderd nu.
[ Voor 8% gewijzigd door Operations op 04-07-2006 17:19 ]
  • Xander
TheGeneral schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 17:16:
Test het uit? Wissel de kabels van een computer die goed werkt eens om met de kabels van je computer die problemen geeft? Zet de computer die problemen geeft eens op een poort waarop een andere computer geen problemen geeft? Zet eens een andere videokaart in de PC die problemen geeft? :)
Just checking: Resolutie en refreshrate is op alle PC's natuurlijk ook gelijk? ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Xander op 04-07-2006 17:21 ]
  • Operations
XanderH schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 17:19:
Nee resolutie is standaard niet gelijk, maar heb net wel ff 1024x786@80 gedaan op allemaal en heb nu een andere werkende kabel in de niet werkende pc geduwd ff kijken.
Edit - nee pc blijft golven met andere kabelset erin. Zou me 1900XTX het begeven hebben? Heb geen andere videokaart (pci-e) om het te testen, heb nog wel ergens een 17 inch schermpie. Zal die maar ff pakken zo dan. Vreemde is ook dat in het BIOS of de RAIDbios alles prima in orde lijkt.
[ Voor 21% gewijzigd door Operations op 04-07-2006 17:46 ]
  • Operations
Mmmm, heb dus nu de pc al op een andere poort gehad en ook dat hielp niet. Begin me toch wel een beetje zorgen te maken. Is me dure graka dan echt kapot? zou niet weten waar het anders aan kan liggen, kan ik dit nog testen met een programma ofzo? Iets van Drive fitness test maar dan voor vga kaarten.
Maargoed de temps zijn altijd goed geweest, ding heeft eigenlijk alleen nog maar als MCE gefunctioneerd dus echt zwaar belast is hij ook niet geweest dus lijkt me zo sterk dat hij kapot gaat dan. Ik bedoel zomaar kapot gaan zonder aanleiding is vaak toch meer iets voor de goedkopere merken dacht ik zelf.
  • Xander
Heb je je monitor al eens direct op je X1900 gehad?
  • Operations
XanderH schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 22:17:
Jep zelfde probleempie, moet nog ff die 17 inch terug halen bij me buurman. Dan kan ik die ook ff proberen.
  • Motrax
Motrax
Profileert
Ik heb een soortgelijk euvel met een tft gehad. Mijn tft scherm vertoonde golven, maar wat bleek: bij een andere (crt)monitor niet. En dvi naar d-sub ding er tussen en op de dvi uitgang aangesloten geen problemen.
Blijkbaar was de d-sub uitgang niet helemaal lekker, of was er ergens de combinatie tussen monitor en videokaart die problemen gaf :(
Maw: als je meerdere uitgangen op je kaart hebt, probeer dan de andere eens? :)
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
  • Operations
Motrax schreef op woensdag 05 juli 2006 @ 00:36:
Ah ik heb meerdere uitgangen dus dat ga ik maar is doen ja! misschien is die converter wel stuk.
  • Operations
Jammer maar helaas de converter vervangen heeft niks geholpen, mmm op poort 2 heb ik geen problemen. Alleen dan krijg ik me TV-out weer niet aan :( Als ik die aan heb zijn wel helemaal rond.
Dus iemand enige idee hoe ik me TV-out weer aan krijg als ik die andere VGA poort (dus poort 2) gebruik?
[ Voor 78% gewijzigd door Operations op 05-07-2006 14:03 ]
  • Motrax
Motrax
Profileert
Nog wel even testen met een andere monitor. Zo kan je uitsluiten of het de uitgang is of de combinatie van die uitgang en monitor dat problemen geeft.
Tv-out eigenlijk geen flauw idee...
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 06:27
tv-out en 2e poort zal wel zelfde ramdac zijn?
Specs
  • Operations
asfaloth_arwen schreef op woensdag 05 juli 2006 @ 14:22:
Ja en dus het zal niet gaan werken bedoel jij? Dit dacht ik eigenlijk ook al. Omdat je normaal gesproken of je tweede monitor of je tv out kan gebruiken. Goed leen wel ff de TFT van me pa, ff kijken wat die doet. Is trouwens een oude TFT (nog met D-sub) dus situatie veranderd niet zo heel veel. Zal zo de results ff posten.
Resultaat: Dit is toch wel erg vreemd, nu zie ik niks vreemd op de TFT. Maar goed komt dat dan weer omdat dit een TFT is, dat zal toch niet? met andere woorden moet ik nog steeds ff een andere CRT testen?
Maar ja waar ligt het probleem dan? Monitor doet het prima op andere computers, en vga kaart doet het zo lijkt prima op andere monitoren. Mmmm probleem zit hem mssn toch in combo KVM/VGA/Monitor aangezien de monitor direct op de kaart het nu ook prima doet.
Maar dat snap ik dan niet want die werkt alle maanden goed, en er is dus niet echt kapot (of wel?). Anders zou het toch helemaal niet meer moeten werken zou je zeggen toch?
Edit - Nu breekt echt me klomp, na voor de 6 miljoenste keer alle kabels uit de kvm te hebben gehaald en ze opnieuw aangesloten te hebben zijn de strepen ineens weg. Begrijp er echt de ballen van.
[ Voor 74% gewijzigd door Operations op 05-07-2006 16:35 ]
