Win95A -UTP> HUB -UTP> WIN98SE Filesharing?
  • borgdaville
  • Laatst online: 16-08 21:18
mijn P166 heeft het begeven, zodat ik het een en ander in mijn netwerk moest veranderen. De P166 is vervangen door een oude Prolinea 466 met 40 MB RAM en Win95!
Deze nieuwe Win95 bak shared het internet met WinRoute Pro 4.1. Dit gaat zonder problemen! Op het moment is de enige client PC een AMD700 met Win98SE!
Pingen tussen Prolinea en AMD gaat zonder problemen, en internet werkt op beide PC perfect.
Het enige wat niet lukt, het kopieren van een bestanden van PC1 naar PC2 of omgekeerd.
Wanneer ik een hele dir kopieer dan lukken meestal wel een paar kleine bestandjes. Maar op een moment krijg ik de volgende meldingen:
"Kan bestand niet kopieren. Netwerkbron is niet langer beschikbaar."
of
"Kan bestand niet kopieren. Netwerk bezet."
Het browsen over de computers met NEtwerk Omgeving gaat wel zonder problemen!
De volgende onderdelen zijn geinstalleerd!
Win95A bak:
Client voor Microsoft Netwerken
SMC NIC 10/10 Adapter van @home
SMC NIC TCP/IP
Realtek NIC Adapter voor LAN
Realtek 10/10 TCP/IP
Bestands en printerdeling!
DUN 1.3 Update
TCP/IP 2.0 Update
= beide nodig voor WinRoute Pro!
Win98SE bak:
Client voor MS netwerken
3COM 595 PCI 10/100
3COM 595 TCP/IP
BEstands en printerdeling
Wie weet hoe ik het kopieren en openen van bestanden over het netwerk weer mogelijk te maken?
grtz. Mark
Familieman, nerd, mooi weer fietser, buitenmens en levensgenieter...
Heb ik ook gehad had als volgt 3 PC's met 1 server win2kpro 1 met win2kpro en 1 met win98se probleempjes alleen het tcp ip protocol install win2k en win2k geen probleem maar win2k en win98se :( not working wel pingen
Bij mij was de semi oplossing netbui erbij installeren en nebui over tcpip activeren
Teon werkte het prima!!
  • borgdaville
hoe doe je dat precies? Ik weet wel hoe ik NetBEUI op beide PC's moet installeren! Dit heb ik al geprobeerd maar haalt nix uit! Dat NETBEui over TCP/IP klinkt veelbelovend! Maar hoe activeer ik dat en hoe gaat het precies in zijn werk?
grtz. Mark
simpel bij je netwerk instellingen Tcp ip eigenschap dan tabje netbios en vinkje zetten bij net bios over tcp ip activeren laat effe horen als het werkt wel effe pctjes herstarten !!;)
  • borgdaville
ik heb momenteel op beide PC's NetBeui geinstalleerd. En de bindingen van Bestandsdeling; Netbuei Aangevinkt en TCP/IP uitgevinkt. De bestandsdeling loopt nu dus via NetBeui. Na herstarten heb ik het idee dat het kopieren van bestanden iets beter gaat. Maar nog lang niet hoe het hoort.
Dat vinkje dat jij zegt is bij mij zo heel licht grijs, ik kan deze waarde niet veranderen maar het is wel aangevinkt. Ook als ik geen NEtbeui heb geinstalleerd. Hoe dit komt weet ik niet!
  • borgdaville
Hier hebben jullie misschien iets aan!
Nu ik de bestandsdeling via NetBeui heb staan kan ik LanMark FileCOpy draaien! Met de volgende rezultaten!
--Test Recorded on 27-1-01 at 14:52:51
Test File Initial Size=[0,13] Mbytes/s
Test File Final Size=[0,13] Mbytes/s
Number Of Passes=[1]
--Send-- --Receive--
Min: 0,02 - 4,00 --MBits/s
Max: 0,02 - 4,00 --MBits/s
Avg: 0,02 - 4,00 --MBits/s
Pass Number1: Send =0,02 Receive =4,59 -MBits/s
Dit is dus als ik LanMark op de AMD700 draai!
  • borgdaville
ik ben even gaan pingen! Met dit rezultaat:
C:\WINDOWS>ping 192.168.100.1
Pingen naar 192.168.100.1 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 192.168.100.1: bytes=32 time=11ms TTL=128
Antwoord van 192.168.100.1: bytes=32 time=3ms TTL=128
Antwoord van 192.168.100.1: bytes=32 time=4ms TTL=128
Pingstatistieken voor 192.168.100.1:
Packets: verzonden = 4, ontvangen = 4, kwijtgeraakt = 0 (0% verlies),
Retourtijd bij benadering in milliseconden:
Minimum = 3ms, Maximum = 11ms, Gemiddeld = 5ms
Volgens mij is dit een beetje traag?
Grtz. Mark!
  • borgdaville
is dit niet vreemd????
C:\WINDOWS>ping -l 1024 192.168.100.1
Pingen naar 192.168.100.1 met 1024 byte gegevens:
Antwoord van 192.168.100.1: bytes=1024 time=6ms TTL=128
Antwoord van 192.168.100.1: bytes=1024 time=7ms TTL=128
Minimum = 6ms, Maximum = 7ms, Gemiddeld = 6ms
  • borgdaville
dit gedeelte van mijn netwerk horror verhaal is weer opgelost....door de hub te ver plaatsen. Eerst was het het
486 -lange UTP-> hub -korte utp-> AMD700
de hub staat nu bij de 486 en alles werkt perfect. Erg vreemd maar het werkt.
:) huh? Iemand noemde mij ooit hobbyist 8-)
maar nu dient zicht het volgende probleem aan:
mijn netwerk is ondertussen weer veranderd. De P166 is terug en is weer server. De 486 mag blijven maar dan alleen als internet PC...nix meer en nix minder
de 486 staat 1 verdieping hoger als de server; eerst heb ik een kabel over de trap gelegt pluggen eraan en toen alles getest en alles werkte.
toen heb ik de kabel naar buiten gelegt en op de desbetreffende kamer weer naar binnen...de kabel was 10m korter als de test kabel...ik heb er een nieuwe plug op gezet...en toen werkte nix meer fatsoenlijk
pingen gaat met 75% verlies...in de netwerk omgeving zie ik alle computers maar wanneer ik er op klik komt er een melding dat het niet meer beschikbaar is ofzoiets
ik kan voor dit probleem geen logische oplossing bedenken maar...ik baal er wel van...ik heb 3 maanden een netwerk en het heeft nog nooit echt perfect gewerkt! :(
  • borgdaville
Mijn netwerk werkt eindelijk als een zonnetje 8-)
Wat ik veranderd heb? 1 nieuwe plug op kabel en nu alle NICs van 3COM!
