[ASUS] Boot problemen
  • Mistacal
  • Laatst online: 16-10 16:21
Hallo allen,
Sinds het weekend trotse eigenaar van een nieuw systeem maar hij start niet op. Wat doet hij wel:
BIOS is toegankelijk.
Krijg na het lijstje met devices (IRQ nummers) een fout melding. PLEASE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER.
Configuratie:
Asus A8N SLI Premium
AMD Athlon 64 3800+
HIS Radeon X1600XT ICEQ2
Maxtor Sata 300GB
Seagate 40GB
LG DVD brander
2x Kinston pc3200 1024MB
Ik krijg alleen in de bios de sata schijf te zien. Alles wat op de IDE aansluitingen zit krijg ik niet in beeld. De DVD-speler dus ook niet. Best lastig als je een OS wilt installeren. Sata schijf is aangesloten op SATA en niet op de RAID. Heb alle soorten connecties gedaan met IDE kabels maar tevergeefs...
Hopelijk iemand suggesties :D
__/`\__/`\__
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Krijg je in de bios wel de mogelijkheid om je IDE apparaten te detecteren? En kun je ze ook als bootdevices instellen?
Anders is het aan te raden een keer een cmos reset te doen om er zeker van te zijn dat je met de default instellingen werkt en kijken of dat nog een verschil maakt.
  • Rhannie
  • Laatst online: 17-10 09:26
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Staan de jumpers op je IDE devices goed? (Master, Slave of Cable select)
Staan de IDE poorten wel aan in de BIOS?
Zitten de IDE-kabels goed? (Blauw in het moederbord, grijs is slave en zwart is master)
En anders inderdaad een CMOS Reset proberen.
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • Mistacal
IDE is niet zichtbaar in de bios.
CMOS gaan we proberen
Jumper staat op Master en de zwarte ide kabel zit erin. De blauw zit gewoon op het moederbord
[ Voor 46% gewijzigd door Mistacal op 03-07-2006 11:21 ]
__/`\__/`\__
  • fsfikke
fsfikke
Een tweede IDE controller (dus niet die van de southbridge) is bij de meeste Asus bordjes uit te schakelen in de BIOS. Even kijken o fdat niet het geval is dus :)
  • Mistacal
CMOS reset heeft niet geholpen.
IDE schijf eruit gehaald en nog x geprobeerd.
SATA blijft hij zien maar CD-ROM niet. Alles staat enabled in IDE function (in de bios)
__/`\__/`\__
  • Mistacal
Heb het gevonden :D
Er zit een schroefje, om het moederbord vast te zetten aan de case, vlak onder de IDE aansluitingen.
Deze even eruit halen en voila.. hij doet het weer
tog bedankt voor de reacties
**slotje**
__/`\__/`\__
