Command shell / W2003 / Citrix
  • StarWing
  • Laatst online: 12:42
Wij hebben hier een programma dat nog onder dos moet draaien.
Dit progsel werkt perfect op een gewone fat client, maar door de uitrangering van deze toestellen naar thin clients + Citrix zit ik met een klein probleem.
Het programma moet draaien in een dos omgeving. Ik had dit in een gewone batchfile gestoken, maar dit werkt niet goed. Het programma moet draaien in de "oude" dos shell (dus start=>run=>command en niet start=>run=>cmd)
Is er een manier om een batchfile te starten in "command" mode ipv "cmd" mode ?
Ik zit hier al een tijdje mee bezig, maar ik vind niets relevant, ofwel zit ik gewoon op de verkeerde termen te zoeken.
Indien in het ik command mode start, werkt het perfect.
Page intentionally left blank.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Wat is exact het probleem dan ?
Ik draai hier een oude Foxpro applicatie met Tame onder Citrix, loopt prima. Gewoon een batchfile gebruikt om het te starten.
  • StarWing
Problemen met schermopbouw en andere zaken waardoor het niet werkt.
Ik moet gewoon een manier vinden om de batch te starten mbv command ipv cmd
Wij hebben hier een andere dos app draaien die daar geen probleem mee heeft, deze blijkbaar wel.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
StarWing schreef op maandag 03 juli 2006 @ 09:54:
Owww wacht ff, jouw app is 16 Bit blijkbaar. Ik denk dat je daar ff op moet zoeken.
[ Voor 18% gewijzigd door KillerAce_NL op 03-07-2006 10:05 ]
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Zo run je via command een batch
command /C c:\temp\leuk.bat
Maar zoals KillerAce_NL al zegd wat gaat er mis ?
Kijk eens naar Start /SHARED /SEPARATE
[ Voor 52% gewijzigd door Herby op 03-07-2006 10:26 ]
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • StarWing
HerbyNL schreef op maandag 03 juli 2006 @ 10:15:
Er zijn problemen met de schermopbouw en de werking van het programma. Indien ik het start onder "command" zijn de problemen weg en werkt het naar behoren.
  • Herby
Herby
Stalknecht
StarWing schreef op maandag 03 juli 2006 @ 12:09:
En die opties die ik in mijn vorige post noemde werken niet ?
  • StarWing
ben volop aan het testen ;)
//Edit
start "applicatie" does the trick !
Thx :)
[ Voor 53% gewijzigd door StarWing op 03-07-2006 13:39 ]
