[LG GSA-5160D] Brandprobleem Nero op DVD+R DL
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • Carny
  • Laatst online: 15-06 23:48
Ik heb een LG Super Multi externe DVD writer, type "DL-DL-ST DVDRAM GSA-5160D", met de nieuwste firmware, versie A303.
Het ding support volgens opgave CDR/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD-RAM en DVD+R/RW DL.
Met de gangbare formaten cd, - en + dvd's, heb ik geen enkel probleem. ram's heb ik nog niet geprobeerd. MAAR: met DVD+R DL heb ik een probleem: ik krijg dat niet aan de gang.
Geprobeerd heb ik het branden met de meest recente Nero versie, 7.2.3.2, en met een ander programma, SwiftDisc Burning Wizard 1.69, welke speciaal voor DL schijfjes geschikt zou moeten zijn.
Bij het branden met Nero halt hij met de error:
Could not perform start of Disc-at-once
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Ik heb wat dingen die toch -echt- op DL moeten en die schijfjes zijn in vergelijking tot normale +R's nog altijd absurd duur..
De uitgebreide logfile:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
Windows XP 5.2
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'E:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 11/2/2004 1:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.2.3.2
Internal Version: 7, 2, 3, 2
Recorder:             <HL-DT-ST DVDRAM GSA-5160D>Version: A303 - HA 1 TA 1 - 7.2.3.2
 Adapter driver:      <USB 2.0>                 HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      set to ATAPI (3) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <LX3622T  FDQ930Q         >Version: 1.0  - HA 1 TA 0 - 7.2.3.2
 Adapter driver:      <SCSI>                    HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : HTS541060G9AT00                  atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : LX3622T FDQ930Q         1.0     dtscsi Port 1 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-5160D  D:   CDRom1
LX3622T FDQ930Q            G:   CDRom0
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE           : 0
Physical memory     : 630MB (645164kB)
Free physical memory: 330MB (338640kB)
Memory in use       : 47 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
2.7.2006
UDF/ISO compilation
8:54:42 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
    DVD-Video files reallocation started
8:54:42 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
    DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
8:54:42 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6427
    UDF document burn settings
    Determine maximum speed : FALSE
    Simulate                : FALSE
    Write                   : TRUE
    Finalize CD             : TRUE
    Multisession            : FALSE
    Burning mode            : DAO
    Mode                    : 1
    UDF Mode                : UDF/ISO bridge
    UDF Options             : automatic
    UDF Revision            : 1.02
    UDF Partition Type      : physical
    ISO Level               : 2 (Max. of 31 chars)
    Character set           : ISO 9660
    Joliet                  : FALSE
    Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
    Allow more than 255 characters in path  : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
8:54:42 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
    DVD-Video files sorted
8:54:42 #5 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
    ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
8:54:42 #6 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
    Reader running
8:54:42 #7 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
    First writeable address = 0 (0x00000000)
8:54:42 #8 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
8:54:42 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3400
    Turn on Disc-At-Once, using DVD media
8:54:43 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
    Last possible write address on media:  4173823 (927:30.73, 8151MB)
    Last address to be written:            2755711 (612:22.61, 5382MB)
8:54:43 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
    Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
8:54:43 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
    Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-5160D, Media type: DVD+R9 Double Layer
     Disc Manufacturer ID: RITEK, Media Type ID: S04, Product revision number: 1
     Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
8:54:43 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
8:54:43 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
    Setup items (after recorder preparation)
     0: TRM_DATA_MODE1 ()
        2 indices, index0 (150) not provided
        original disc pos #0 + 2755712 (2755712) = #2755712/612:22.62
        relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2755712 blocks [D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-5160D]
8:54:43 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
    Prepare recorder [D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-5160D] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
     MCN: ""
     TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
     Tracks 1 to 1:
       1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    5643698176, ISRC ""
    DAO layout:
     __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
           0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
           0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
           0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
     2755712 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
8:54:43 #16 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
    SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
8:54:43 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
    SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
8:54:43 #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
    Caching of files started
8:54:43 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4231
    Cache writing successful.
8:54:43 #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
    Caching of files completed
8:54:43 #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
    Burn process started at 4x (5,540 KB/s)
8:54:43 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
8:56:37 #23 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
    D: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
    Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x0C
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data:   0xBF 00 00 00 00 00 00 20 00 0C 00 00
    Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 10 35 2D 00 0E 0C
    Buffer x0363c600: Len xc
    0x00 0A 00 00 00 00 00 00 00 15 06 70
8:56:37 #24 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 646
    L0 Data Zone Capacity not set.
    Max LBA L0 2086911 (1FD7FFh, 4075MB), next writable address 0 (0h, 0MB)
8:56:37 #25 CDR -1135 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1799
    Write error
8:56:37 #26 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1799
8:56:38 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
    Burn process failed at 4x (5,540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 12/5/2005 7:12:26 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048), size=131584 bytes, created 7/7/2003 2:00:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
DatDus.DE --- DatDus!
