Fan controller op een Socket 775 koeler
  • Sinned123
  • Laatst online: 08:04
Ik heb het 1 en ander al doorgespit maar heb eigenlijk nog steeds geen bevredigend antwoord op mijn vraag gehad.
Ik heb pas geleden het 1 en ander geupgrade en vond eigenlijk dat mijn systeem teveel herrie maakt.
Heb vervolgens het 1 en ander veranderd, andere schijven die stiller zijn andere koeler voor mijn grafische kaart en een andere cpu koeler en ook een silentium T2 kast.
Alles draait naar behoren op de cpu koeler na dan.
Die draait volgens mij constant op volle toeren, daar hij veel geluid maakt.
Het is een artic freezer 7pro.
Deze heeft een 4-pins connector die 4e zou dan moeten zijn om de snelheid aan te passen.
Dit doet mijn moederbord zelf.
De cpu is echt 40graden en draait zo'n 3000toeren.
Ik vind zelf dat ie best wat warmer mag zijn om zo het toerental en dus de geluidsoverlast te verlagen.
Nu heb ik dus niet de optie op mijn moederbord op de temp in te stellen.
En wil ik dit dus handmatig doen.
Mijn vraag is dus, zijn er kabeltjes van 4 naar 3pins zodat ik het op een fan controller kan aansluiten.
Of zijn er fancontrollers die zelf een 4pins aansluiting aan boord hebben.
Ik heb 1 fan controller gevonden die het heeft, maar daarvan kan je echter geen temperatuur van het display aflezen.
http://shop.freezinghardw...p?Pagina=00003&ItemID=935
Het is een rheobus deze heeft dus wel kabels van 4 naar 3 pins kan ze echter nergens op pricewatch vinden.
9xLG335N Neon2 + P370 + Phase SE3000
  • TeXiCiTy
  • Laatst online: 29-03 19:17
Ik weet niet wat voor moederbord je hebt maar met mijn Moboos (shuttle, ass) kan ik in de bios iets van Smart fan oid aanzetten. Temperatuur op 50 graden en dan blijft ie onder de 50 graden om laagste stand draaien.
“A designer knows he has achieved perfection not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away.” —Antoine De Saint-Exupery
  • Hammetje
  • Laatst online: 07:20
de coolermaster aerogate's worden geleverd met kabeltjes die de normale CPU connector veranderen naar de connector in de controller zelf. Koop dus een goedkoop aerogateje (35 euro ofzo) en je kan het toerental zelf instellen.
"Het is pas haute cuisine als het de frituurpan heeft gezien" - @VanRoyal (2021)
  • TeXiCiTy
grannymark schreef op zondag 02 juli 2006 @ 17:18:
Dan raad ik NIET de Aerogate III aan, dat ding is digitaal en dan moet je steeds bij elke fanverandering 8x op die knopjes gaan rammen (incl piepje bij elke klik). Als je het in de bios niet kan vinden biedt software ook wel eens uitkomst voor temperatuurgestuurde koeling.
Wat voor moederbord heb je trouwens? En hoe heet wordt de proc onder load? Anders kan je um gewoon fixen op 7 of 5 Volt.
  • Sinned123
Ik heb een asrock 775Dual880Pro.
En ik heb het hele bios doorgespit en kon niks vinden.
Verder heb ik MBM geprobeerd maar die hebben ze al 2 jaar niet meer geupdate ofzo.
Die deed het dus niet.
Ook heb ik op de site gekeken voor software van de fabrikant zelf.
Ik weet dus niet hoe warm hij word onder load.
Vandaar een digitale fan controller zodat ik op de controller kan aflezen hoe warm de cpu is en dan eventueel de fan speed kan aanpassen.
Maar ik begrijp dus goed dat er geen 4-->3 kabels te vinden zijn.
Aangezien ik dan niet verplicht de aerogate hoef te nemen.
[ Voor 13% gewijzigd door Sinned123 op 02-07-2006 17:44 ]
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
DNS666 schreef op zondag 02 juli 2006 @ 17:35:
MBM werkte hier eerst ook niet. Aangezien laatste jaren niet zoveel warmte-sensors worden uitgebracht, heb je redelijk veel kans dat ie met 1 of andere bord wel werkt.
Mijn eigen K8N-E Deluxe stond er niet tussen, maar met ITE8712 deed ie het wel. Gewoon wat meerdere settings testen. Ik kwam erachter dat iemand op een forum dat poste.
Nu maar hopen dat ie straks op mijn nieuwe M2N32-SLI Deluxe het ook doet ;)
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
  • Sinned123
Ik heb al een aantal moederborden geprobeerd maar nog de goede niet gevonden.
Ik wil hoe dan ook een fan controller denk ik.
Zijn er nog andere suggestie's voor fan controllers?
typ bij google ff speedfan in, down dat progje en je kan aflezen hoe warm je mobo is,maar je kan dan ook de RPM veranderen, werkt bij mij goed!
  • nAFutro
  • Laatst online: 17-04-2020
nAFutro
hmm
Ik heb een Aerocool GateWatch in gebruik voor mijn Media Center, deze voldoet prima voor mij, maar
het frontpaneel is een 2x 5.25" en is altijd verlicht (Blauw, Rood of Roze). De reviewers vinden dat de fancontroller te traag reageert op de verandering die jij opgeeft, vb als mijn pc opstart draaien alle 4 fans op 100%, als ik in de desktop van Windows kom (+- 40 sec) dan zijn de fans op het niveau wat jij wenst. Je kan dus zeggen dat van Max naar Min ongeveer 45 seconden duurt.
Een andere eigenschap van de GateWatch is dat deze de fan regelt op basis van het aantal RPM en niet het aantal Volt (volgens de handleiding... ik heb daar zo mijn bedenkingen over) High-speed fans zijn minder geschikt om te controleren met de GateWatch.
In mijn geval kan ik mijn CPU koeler welke standaard iets van 2400RPM doet tot 1100 RPM terugschroeven. Dat klaart de klus wel.
Ik heb ook een Zalman Fanmate II geprobeert maar deze kan het aantal Volt niet genoeg verlagen voor mijn idee.
  • maxoss
  • Laatst online: 16-10 11:38
bedoel je deze
4 pins connectors kunnen geen rpm uitlezen, dus ook geen toerental veranderen. hiervoor heb je de 3 pins connectors nodig.
  • Sinned123
maxoss schreef op zondag 02 juli 2006 @ 23:46:
bedoel je deze
Nee die bedoel ik niet.
De 4pins connecter die ik bedoel ziet eruit als een 3pins fan connector maar dan 1 pin erbij.
Ik heb het 1 en ander uitgezocht en dat blauwe draadje dat erbij zit is een rpm draadje waarmee het moederbord de snelheid kan regelen.
Het schijnt dat je dat draadje gewoon weg kan laten en dat de ventilator dus gewoon werkt.
Ik heb verder die aerogate3 besteld van coolermaster bij komplett.nl
Hopelijk geen bugs zoals hierboven vermeld.
Ik heb dat moederbord ook (775Dual-880Pro), hij ondersteunt geen functie om de fan lager te zetten. Toen heb ik zo' n zalman fanmate gehaald; maar die heeft inderdaad 3 pins, en de koeler (standaard intel hier) heeft er 4. Resultaat; zit nog steeds in de pokkeherrie :P Maar deze week overstap op AM2 :D
  • Sinned123
Verwijderd schreef op maandag 03 juli 2006 @ 08:27:
Misschien een beetje mosterd na de maaltijd.
Maar je kan dat blauwe kabeltje weglaten waardoor hij 3pins word.
Je moederbord gebruikt hem immers toch niet.
En waarom overschakelen naar AM2 als je voor 180euro een D930 kan kopen.
  • Rutte
  • Laatst online: 16-10 23:29
Ik heb op Azerty de volgende kabels gevonden:
3-pin to 4-pin fan cable en
4-pin to 3-pin fan cable
in combinatie met een fan mate 2 zou het wel moeten lukken zou ik zeggen.
Ik ga het iig proberen.
Greetz
