Fluitende condensator op A8N-E?
  • 347 views sinds 30-01-2008
Sinds een paar dagen is mijn computer beginnen te "fluiten".
Daarmee wil ik zeggen: een zeer hoge frequentie piep-toon.
Ik vermoed dat dit aan mijn moederbord ligt, met name een Asus A8N-E.
Valt hier iets aan te doen?
Zijn er nog mensen met dit probleem?
Ik vind het raar dat er zes maanden lang niets aan de hand was, en dan plots begint mijn pc zo'n hatelijk fluit toon te produceren! :(
  • DECOY88
  • Laatst online: 16-07-2015
(overleden)
condensators die bol staan lekker> vervangen
trillende spoeltjes> plastick spray
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
Waarschijnlijk spoelen zoals Decoy aangaf.
Afbeeldingslocatie: http://www.modsynergy.com/Modsynergy%20files/MSI-6.jpg
Even met plastick spray of Hot Glue Gun die koperen draden vastsprayen/lijmen.
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
Hmmm ik moet wel zeggen dat ik 0,0 ervaring heb met elektronica of solderen, en het probleem is ook dat ik eigenlijk niet weet welk deeltje het fluiten juist veroorzaakt?
Door de enorm hoge frequentie kan ik enkel zeggen dat het ergens vanuit de pc komt, maar waarvandaan kan ik helaas niet precies aanwijzen.
Zoiets als dit wordt niet gedekt door garantie neem ik aan?
Alles werkt nog perfect, maar het geluid is echt wel irritant.
  • labtech
  • Laatst online: 23-04-2019
Verwijderd schreef op zondag 02 juli 2006 @ 15:23:
Aangezien die fluittoon niet binnen de normale werking van je moederbord valt, zou ik gewoon een garantiegevalletje proberen. Je hebt betaald voor een goed werkend product, en dat is niet het geval.
labtech schreef op zondag 02 juli 2006 @ 15:27:
Hopelijk is de persoon die dit moet beoordelen nog jong, want mijn vader bijvoorbeeld hoort de pieptoon gewoon niet, terwijl mijn broer hem wel hoort :P
  • DECOY88
(overleden)
ik weet niet of dit kan dus als iemand weet of dit mogelijk is zeg het maar maar gewoon met je vinger de spoel even een beetje druk op zetten zodat hij niet meer kan trillen dan weetje welke het is
DECOY88 schreef op zondag 02 juli 2006 @ 15:54:
Eh, doe ik dan mijn mobo niet naar de haaien als ik met m'n vingers aan die condeso's of spoelen kom terwijl het aan staat?
  • Oxize
Oxize
Zit geen stroom op. Anders pak even een schroevendraaier met een rubberen achterkant. Druk je daarmee zachtjes tegen de spoelen.
Hmmm, heb alle koperen spoeltjes in de pc even vastgezet met een plastic spatel, maar dat veranderde niets aan het geluid.
Ook heb ik gekeken of er condensatoren "bol staan" zoals decoy zegt, maar ook dat lijkt niet het geval, ze zien er allemaal normaal uit.
Bizar.
  • HeldereM
  • Laatst online: 10:18
Verwijderd schreef op zondag 02 juli 2006 @ 16:39:
Bizar.
Trek je speaker er eens uit :?
edit: en je geheugen (al piept dat bij mij af en toe even) (en andere componenten zoals 3d kaart waar ook condensatoren op zitten)
[ Voor 20% gewijzigd door HeldereM op 02-07-2006 16:47 ]
  • IEF
  • Laatst online: 14-09 17:29
IEF
Why so serious?
HeldereM schreef op zondag 02 juli 2006 @ 16:45:
begin anders even met een 'kaal mobo', alleen cpu / geheugen en boot hem eens.
je kunt dan in elk geval horen of het van je mobo of geheugen komt.
liefst natuurlijk even met 1 reepje.
De pc speaker heb ik zelfs nooit ingestoken gehad, dus daar zal het wel niet aan liggen :)
Morgen heb ik nog examen, dus daarna zal ik eventjes met een kaal systeem booten en dan stukje per stukje opbouwen om te ontdekken waar het juist aan ligt.
  • Termi
  • Laatst online: 19-09 18:28
Condensatoren piepen niet!
Spoelen kunnen op een eigen frequentie wel vreemd gedrag vertonen. Maar wat dacht je van transistoren, die kunnen lekker op 1,5 Khz schakelen. Probeer is voor de gein het voltage is wat te verhogen of verlagen, dus bijvoorbeeld maximaal 0,2 V.
Over welk voltage heb je het dan Termi?
Vcore ofzo?
By the way: ik heb ontdekt dat zelfs als ik de pc afzet, de pieptoon gewoon door blijft gaan!
Pas als ik de voeding handmatig uitzet met het knopje achteraan, stopt het geluid...
Misschien heeft het iets met de semi-hittegolf te maken die over de BeNeLux waait momenteel?
  • HeldereM
Verwijderd schreef op zondag 02 juli 2006 @ 18:27:
Vcore ofzo?
Mischien een component in de voeding? Geef je voeding eens een corrigerende tik anders ;)
  • dupondje
  • Laatst online: 10-07 22:45
dupondje
Powa 2 Tha PPL :)
misschien doet je voeding raar ? :D
  • Pilske
  • Laatst online: 31-08 20:39
Vcore ofzo?
*edit* .. jezus ik ben pas 3e .. maar ik heb lekker meer geschreven 8)
Is het dan niet gewoon je voeding ?
Ik heb 3 dagen geleden m'n voeding opengehaald om m'n fan te vervangen in m'n voeding en mij viel ook op dat m'n voeding soms nogal vreemde geluiden maakte ... maar dat dee die als die in de stroom zat zowel met de knop achterop aan en uit.
Je kunt proberen je voeding op te laten starten zonder mobo oid moet je 'n draadje in de 20/24 pins stekker steken, moet je even naar googlen weet niet meer precies welke gaten je moest hebben :P 4 en 6 ofzo (GOOGLE dus ernaar .. ofzo staat bij mij voor geen flauw idee)
[ Voor 6% gewijzigd door Pilske op 02-07-2006 18:32 ]
Waarschijnlijk is het dus een spoel in je voeding!
Ai dat is moeilijker natuurlijk.
Het gaat om een Antec SmartPower 2.0 400watt in een Antec Sonata II kast.
En die ga ik dus lekker niet opendraaien als volkomen elektronica-leek :P
Edit: ik heb even gezocht, en meerdere personen gevonden die klagen over "hoge pieptonen" bij Antec en SeaSonic voedingen.
In sommige gevallen heeft dit geleid tot het overlijden van de voeding...
Dus heb ik ff 4launch gemaild om RMA info, hopelijk vinden ze dit een geldige reden...
Ik zou niet graag riskeren dat de PSU straks echt stuk gaat, en dan ook nog andere componenten van de PC zou beschadigen...
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2006 20:05 ]
De fluit toon is nog erger geworden vandaag, en nu krijg ik ook kraak geluiden op mijn luidsprekers... Typisch zo van die storing als er iets mis is met de elektriciteit.
Ik heb dus een RMA ingediend bij 4launch.
Maar dan ben ik mijn voeding dus 2 tot 4 weken kwijt (reken maar op 6 ofzo, je kent het wel), dus denk dat ik gewoon rechtstreeks een andere koop.
Een Antec NeoHE 430, dat lijkt me wel wat?
Eigenlijk is het wel stom, zo'n aparte voeding kost 85 euro, terwijl heel mijn antec sonata 2 kast inclusief voeding 95 euro kost :(
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 11-09 19:45
Ik zou geen Antec voeding nemen als ik jou was (spreek uit eigen ervaring) en gaan voor een Tagan, zeer goede voedingen voor een mooie prijs.
pricewatch: Tagan TG480-U22, 480W (ATX, PCI-e)
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • Oxize
Oxize
Heb zelf een Enermax Noisetaker 600watt. Kost wat, maar heb je ook wat :)
Ik ben het helemaal met Kamikaze eens, Tagan bouwt hele mooie voedingen. Ik heb behoorlijk wat computers onder mijn beheer gehad waarbij er ook heel wat voedingen zijn geweest die stuk gingen. Zelfs explodeerden! Nu zijn er heel veel vervangen door Tagan voedingen en daar hebben we gewoon nooit problemen mee. Die draaien hier al bijna 3 jaar prima.
Ik heb inderdaad in het verleden ook al goede ervaringen gehad met Tagan.
Maar mijn vorige Antec voeding draait nu ook al 5 jaar zonder problemen...
En die nieuwe NeoHE komt overal wel erg goed in de reviews, lekker stil en een hoge efficiëntie.
Mijn RMA is afgewezen door 4launch, zij zeggen dat ik de voeding rechtstreeks naar Antec moet sturen.
Maar ja, als je dan bekijkt hoeveel het kost om een voeding van 3kg te versturen van België naar Nederland... :(
  • KingCrash
  • Laatst online: 10:29
KingCrash
Angry Rabbit
Ik heb zojuist precies hetzelfde gehad.
Mijn Antec Sonata II voeding (450 smartpower) maakte een hoog frequent piepgeluid.
Deze heb ik RMA aangemeld bij 4launch. Deze verwezen mij door naar Antec zelf omdat dit sneller zou gaan.
Na een mailtje met het hoofdkantoor van Antec in Europa (Rotterdam) kreeg ik uitleg hoe ik mijn voeding RMA kon sturen.
Een door Antec meegestuurd formulier waarop ik moest invullen wat er precies a/d hand was,mijn NAW gegevens en een RMA nummer door Antec gegeven.
Vorige week mijn voeding uit de SonataII gehaald (lang leve de popnagels in de beugel die de voeding op zijn plaats houdt) en opgestuurd in een doos.
Vanmorgen een pakje met een nieuwe voeding :)
Heeft me precies een week gekost (vorige week dinsdag op de post gedaan) Netjes van Antec al zeg ik het zelf :*)
het versturen van het pakje, binnen nederland met de TPG,koste mij wel €6,50
[ Voor 6% gewijzigd door KingCrash op 04-07-2006 10:35 ]
Angry Rabbit
Oh binnen een week zeg je?
Dat is wel erg goed.
En heb je gewoon dezelfde Smartpower 2.0 opnieuw gekregen?
Want het kan natuurlijk geen toeval zijn, ik heb op internet verschillende gevallen gevonden met hetzelfde probleem.
  • KingCrash
KingCrash
Angry Rabbit
Verwijderd schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 10:39:
Idd binnen een week. Ikzelf heb 3 jaar garantie afgesloten bij 4launch, dus ik vond het raar dat ze mij doorverwezen naar Antec zelf. Achteraf is dit wel de beste manier geweest, dit ging veel sneller.
Met dit warme weer zit ik toch niet zoveel achter mijn pc, even mail kijken kan ook op men notebook, dus zo erg heb ik mijn voeding niet gemist ;)
Ik heb een nieuwe Smartpower 2.0 450watt gekregen.
Communicatie met Antec (in het engels) via e-mail verliep ook erg soepel. Binnen een uur werd er op mails gereageerd.
[ Voor 11% gewijzigd door KingCrash op 04-07-2006 10:46 ]
Angry Rabbit
Oké bedankt KingCrash, dit is echt nuttig :)
Dan spring ik wel even over de grens, en doe het pakketje daar op de post, scheelt weer 10 euro verzendkosten ;)
