[javascript] cross-window script wel in Firefox, niet in IE
  • TromboneFreakus
  • Laatst online: 01-08-2023
Ik heb een agenda-systeem in beheer, waarbij per agenda-item er een locatie moet worden aangegeven. Die locaties staan apart in de database. Om nu het toevoegen van een nieuw item op een nog niet eerder ingevoerde database zo eenvoudig mogelijk te maken, heb ik een systeem met een pop-up window bedacht.
In Firefox werkt alles prima, in IE krijg ik steeds "object wordt verwacht" foutmeldingen. Ziet iemand waar het fout gaat??
Op de hoofdpagina staat:
HTML:
<A HREF="#" onclick="popUp('popup_locaties.php');">Voeg nieuwe locatie toe</A>
In het bestand popup_locaties.php staat in het deel van de code dat een nieuwe locatie daadwerkelijk toevoegt aan de database het volgende:
In de header
JavaScript:
<script type="text/javascript" language="javascript">
function uitbreiden) {
var aantal = opener.document.forms['agenda'].LocatieID.options.length;
var omschrijving = '".$_POST['Naam']."';\n
<?php
echo "var id = '".mysql_insert_id()."';\n";
opener.document.forms['agenda'].LocatieID.options[aantal] = new Option(omschrijving,id);
opener.document.forms['agenda'].LocatieID.selectedIndex = aantal;
setTimeout('self.close();',1);
</script>
En dan in de body
JavaScript:
<body onLoad='uitbreiden();'>
Het idee is dus dat het item LocatieID in de form met de naam agenda wordt uitgebreid zodra een item is toegevoegd, zodat de gebruiker ineens door kan.
Waar gaat het mis en vooral: waarom wel in Firefox (die toch vaak strenger is) en niet in IE?
  • Domokoen
  • Laatst online: 14-10 16:12
JavaScript:
Misschien is dit een Javascript syntax error (regel 3)?
[ Voor 20% gewijzigd door Domokoen op 02-07-2006 00:19 ]
  • amoen
  • Laatst online: 15-05 17:23
hey,
ik heb vrijdag ook iets dergelijks gehad. waarbij FireFox het juist niet deed, maar IE weer wel.
kijk even, misschien dat het helpt:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1144090
heeeeee ..... hoe is het?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
JavaScript:
JavaScript:
function uitbreiden() {
var omschrijving = '<?php print $_POST['Naam'];?>';
[ Voor 14% gewijzigd door Snake op 02-07-2006 00:27 ]
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • crisp
  • Laatst online: 18:27
crisp
Devver
Pixelated
In IE kan je vanuit een popup niet direct een select-element in de opener aanspreken.
Oplossing: roep een functie aan in de opener die vervolgens de select aanspreekt :)
Intentionally left blank
  • TromboneFreakus
snake903 schreef op zondag 02 juli 2006 @ 00:27:
JavaScript:
JavaScript:
Je hebt wel gelijk, maar dit komt omdat ik hier even alle 'echo-commado's van PHP weg heb gehaald. Dus dit is even een slordigheidje bij mijn voorbeeld van de code, in werkelijkheid staat er dit:
PHP:
echo "var omschrijving = '".$_POST['Naam']."';\n";
  • TromboneFreakus
Mr.Chinchilla schreef op zondag 02 juli 2006 @ 00:19:
JavaScript:
Heh, scherp gezien, thanx. Maar... het los het probleem niet op. Nog steeds wordt op de regel waar <body onload=..... staat een object verwacht door IE.
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
crisp schreef op zondag 02 juli 2006 @ 00:36:
Moet ik mezelf dan echt quoten?
  • TromboneFreakus
Ik heb nu als test even in de main page dit toegevoegd:
JavaScript:
<script>
function select_uitbreiden (naam, omschrijving) {
    document.write naam;
    document.write omschrijving;
</script>
En dan in de pop-up:
JavaScript:
window.opener.select_uitbreiden('sdffd','dasfsdf');
Dat geeft echter nog problemen. Nu krijg ik als melding "Deze eigenschap of methode wordt niet ondersteund door dit object"
Enige verdere tips??
  • TromboneFreakus
crisp schreef op zondag 02 juli 2006 @ 01:19:
Oh nee, ik ben er wel mee aan het experimenteren (zie andere reactie). Iedere feedback wordt zeer op prijs gesteld.
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
write is een method en ontvangt z'n arguments dus binnen brackets:
JavaScript:
document.write('foo');
  • TromboneFreakus
Crips, je bent geweldig! :)
Even ter documentatie voor iedereen die hier ook tegenaan loopt. Ik heb het nu zo opgelost:
In de pagina met de link naar het pop-up venster staat nu tussen <head>...en...</head>:
JavaScript:
function select_uitbreiden (aantal,id,omschrijving) {
In het pop-up window staat vervolgens dit:
PHP:
    <?php
    echo "function uitbreiden() {\n";
    echo "var aantal = opener.document.forms['agenda'].LocatieID.options.length;\n";
    echo "opener.select_uitbreiden(aantal,id,omschrijving);";
    echo "setTimeout('self.close();',1);\n";
    echo " }\n";
    echo "\n</script>\n</head>\n";
    <body onLoad="uitbreiden()">
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Ik vraag me af waarom je daar een popup voor nodig hebt...
  • TromboneFreakus
crisp schreef op zondag 02 juli 2006 @ 01:44:
Ik heb overwogen om met het klikken op de link "Voeg nieuwe locatie toe" het huidige form te submitten, de gebruiker dan door te sturen naar een pagina met de optie om nieuwe locatie toe te voegen, om vervolgens daarna de gebruiker weer naar de pagina waar aan gewerkt werd terug te sturen. Met een pop-up werkt veel sneller, zeker in aanmerking genomen dat het door leken gebruikt moet worden.
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Ik zou eerder zoiets verwachten:
Selecteer een locatie: <select>
of voer een nieuwe locatie in: <input>
<submit>
