PC start niet meer op
  • TheJason
  • Laatst online: 09:23
Ik heb gisteravond mijn pc uitgezet. Waarschijnlijk heb ik toen op opnieuw opstarten gedrukt. Toen de pc opnieuw ging opstarten heb ik op de power knop ingedrukt waardoor de pc uit ging. Tot nu toe vrij normaal.
Vanochtend wou ik mijn computer weer aan doen alleen hij gaf geen kik. De pc is 7 maanden geleden in elkaar gezet en voorheen geen problemen mee gehad. Er draaide zelfs geen fans. Ik heb toen de kast open gemaakt en de power knop op het moederbord geprobeerd. De pc gaf nog steeds geen blijk van leven. Daarna de kabels naar de hd-schijf, diskette station en dvd-drive los gemaakt. Nog een keer aan gedaan. Niets.
Op het moederbord brandt 1 oranje ledje. dus het lijkt me dat het moederbord iig wel een beetje stroom krijgt. Ik heb toen maar even op .got gekeken naar andere klachten. Het advies daarin was de voeding testen met het groene en een zwart draadje verbinden. Dit advies heb ik ook gevolgd. Het groene draadje heb ik met een zwart verbonden middels een paperclip. De fans van de kast en van de voeding begonnen te draaien.
Hierna heb ik het geheugen eruit gehaald en de videokaart, om te kijken of de pc dan een teken van leven gaf. Dit gaf ook geen resultaat. Dus het moederbord was verbonden met de voeding en 1 oranje ledje gaf nog steeds licht. Maar er kwam verder niets in beweging.
Wat me wel opviel is dat toen ik de voeding teste met de paperclip,de fans begonnen te draaien. Als ik de paperclip weer eraf haalde begon de voeding te piepen. Ik weet niet of het van belang is maar meld het toch maar.
pc gegevens:
AMD X2 3800+
ATI X800GTO
2 x 512 mb pc 3200 GElL geheugen
DFI ultra-d moederbord
Antec behuizing
450 watt voeding van Antec
SATA harde schijf.
Weet iemand wat het probleem kan zijn en hoe ik dit kan oplossen?
Ik heb een maand of 4 geleden hetzelfde gehad. PC wilde niet meer vanzelf uitgaan. Met de powerknop op mijn case uitgemaakt, daarna wilde niks meer aan. Geen fans niks. Ook in een andere PC deed de voeding niks.
Ik heb het opgelost door een nieuwe voeding te kopen.
  • TheJason
update:
zonnet helemaal alles eraf gehaald. Zodat alleen het moederbord en de voeding verbonden waren. Toen gaf de computer wel blijk van leven. Meer ledjes gingen aan en fan van mobo draaide ook. Toen processor er weer op gezet. Helaas deed de pc toen weer niets. vreemd? Ik heb de processor er weer uit gehaald en videokaart, geheugen, hd, diskette, en dvd-drive weer aangesloten. De computer weer aangezet en de fans draaide weer van het mobo en videokaart. De processor er weer bij ingedaan. De computer deed weer niets.
Ik denk dat ik wel kan stellen dat de processor het probleem geeft. Denken jullie dat ik nog iets zelf kan veranderen of moet ik de processor maar gewoon op sturen naar leverancier?
