Internet delen --> Switch
  • 163 views sinds 30-01-2008
Ik heb een simpele 5 poorts Switch gehaald. Internet in de 1e, en 2 computer op de 2e en 3e poort. De 2e poort krijgt wel internet maar zodra ik de 2e pc op de 3e poort aansluit krijg ik Ip conflicten en geen verbinding.
Ik heb de computernaam en werkgroep al afgestemd op elkaar. Een pc staat in Venlo(@home) en de mijne heb ik hier naartoe genomen(Chello) dus weet niet hoe het zit met ip-adressen..IK meende dat switches plug-and-play waren namelijk
Iemand een Idee?
  • Fraggar
Je hebt een router nodig, je probeert nu meerdere ip adressen van Chello te verkrijgen.
Een router krijgt een ip van Chello en geeft je netwerk interne ipadressen.
  • Xander
  • Laatst online: 13:43
Je kunt niet zomaar een internetverbinding delen met een switch, daarvoor zul je een router moeten gebruiken...
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Als je ip conflicten krijgt kan het zijn dat een van de pc's een vast ip ingesteld heeft staan.
Heb je dat al gecontroleerd?
Of wat zij hierboven zeggen :)
Ging er even vanuit dat het internet deel gedeelte wel was geregeld...
[ Voor 34% gewijzigd door job op 01-07-2006 19:57 ]
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
XanderH schreef op zaterdag 01 juli 2006 @ 19:52:
Dit is wat kort door de bocht:
- met chello / upc heb je een router nodig
- met mijn tweakdsl verbinding kan ik achter mijn modem (in bridgemode) een switch zetten en dan krijgt iedere pc een eigen extern ip nummer
Maar over het algemeen heb je inderdaad een router nodig.
Do as I say, don't do as I do.
  • Xander
Bart-01 schreef op zaterdag 01 juli 2006 @ 19:57:
Laat ik het dan anders formuleren: Achter de @home modems die ik ken moet je een router hangen om je internetverbinding te delen. ;)
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
True, tenzij je in de tijd dat IP's nog kwistig uitgedeeld werden, meerdere IP's van @home hebt gekregen :P
Powered By C8H10N4O2
In de modem van Chello zit geen DHCP server. Je krijgt dus direct een IP van UPC/Chello en dit wordt gekoppeld aan je macadres van je netwerkkaart. Je zult dus inderdaad een router moeten gaan gebruiken. In die router moet je dan ook nog het mac adres 'clonen' van de netwerkkaart die bij UPC/Chello bekend is.
Veeel succes!
  • Flapp
  • Laatst online: 30-08 23:07
met IPv6 die er aan staat te komen hebben we waarschijnlijk zelf (als consument) voor internet routers meer nodig omdat er meer IP adressen mogelijk zijn dan er computers gebouwd kunnen worden op aarde...
Dus over een jaar of twee heeft iedere pc in een netwerk die ook aan het internet hangt, een eigen IP adres
"Stilte, een gat in het geluid...."
  • job
job
Flapietoetoe schreef op zaterdag 01 juli 2006 @ 20:05:
Liever niet..
Dan moet ik straks op elke pc een firewall installeren.
Nu draait alles betrekkelijk veilig achter m'n nat routertje.
  • FatalError
  • Laatst online: 13:29
1 firewall voor al je pc's is voldoende hoor :)
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
