[VMWARE v5] Virtuele schijf vergroten, is dat mogelijk
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • _Dune_
  • Laatst online: 22:26
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ik gebruik hier VMware Workstation 5.0 voor het testen van bepaalde configuraties. Nu heb ik een Windows 2003 Server, die stom genoeg op een standaard schijf grote van 4GB heb geinstalleerd. Is het mogelijk om achter af deze nog aan te passen naar bijvoorbeeld 10GB? Ik ben de instellingen al eens door wezen spitten alleen ik kan niets vinden wat betrekking heet op het eventueel aanpassen van de virtuele schijf grote.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
hmm volgens mij niet, ik zou
a) een tweede schijf aanmaken, 10 GB
b) ghost gebruiken om je 4GB hd naar de 10GB te clonen
c) drive mapping in je vm aanpassen zodat de 10GB file gebruikt wordt.
If you choose to criticise you choose your enemies
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
mmmm, hier was ik eigenlijk al bang voor, nadat ik alle instellingen heb bekeken in VMware workstation. Eigenlijk had ik verwacht dat er wel een optie voor het vergroten van een virtuele schijf aanwezig zou zijn. :'( Dan het spook er maar op los laten. ;)
[ Voor 11% gewijzigd door _Dune_ op 01-07-2006 18:12 ]
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 13-10 10:11
>At the moment when the maximum disk size of a guest OS is set it is fixed and can't be changed. There are countless situations in which this needs to be increased.
This is absolutely untrue. Read the Workstation user manual for vdiskmanager. This allows resizing and other altering of the vmdk file. True, the guest OS needs to be made aware of the change as well, but this is NO different than when you add a new hard drive or create a new partition to your physical computer. Read my reply to your other, older post for information about my GUI wrapper around the vdiskmanager utility, so you don't even have to learn the syntax. If this does not do what you are looking to do, please post back with more DETAILED information on exactly what it is you are trying to do, including your Host OS and your VMware product and version.
Rob
Blijkbaar zou het wel moeten gaan met vdiskmanager?
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Icekiller2k6 schreef op zaterdag 01 juli 2006 @ 18:21:
Interessant ik zal hier eens in duiken.
Ga naar de map waar VMware geinstalleed is, bv C:\Program Files\VMware\VMware Workstation>
type:
vmware-vdiskmanager -x 10Gb -t 0 "C:\disk.vmdk" waar je disk moet vervangen door het bestands naam en je de juiste grootte moet aangeven.
Je diskgrootte is dan aangepast, daarna moet je met een partitiemanager de partitegrootte in je vmware installatie aanpassen.
http://www.vmware.com/sup...virtual_disk_manager.html
