Nieuwe router en IPv6 doet raar
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • Killertjuh
  • Laatst online: 20-10 10:42
Beste tweakers
Ik heb sinds kort een laptop gekocht met alles er op en eraan. Nu ik dus een laptop heb wou ik ook gaan draadloos internetten. Ik naar de winkel en een router gekocht (Linksys WRT54G). Trouwens voor dat ik een laptop had gekocht had ik geen router of niks.
Voor het kopen van een router maak ik veel gebruik van IPv6 en newsgroepen. En ook na het kopen wou ik er veel gebruik van maken. Naar veel plaren en gedaan te hebben heb ik het aan de gang gekregen maar wat blijkt nou. Als ik iets wil downloaden is mijn download heeel onstabiel hij gaat van 80kb naar 40kb terwijl ik zonder router steeds aan de 100kb zat.
De volgende dingen die ik heb gedaan zijn.
- port 44 en 119 open gegooid ( ergens gehoord )
- Firewall uit van router en pc maar niks
- En een hele boel forums gelezen maar daar hebben ze niet echt het zelfde probleem.
Ik maak gebruik van Windows XP SP2. En heb zelf @home als provider
Ik hoop niet dat ik iets vergeten ben te vertellen anders hoor ik het wel
Groeten Killertjuh :Y)
Vergeten bij te zeggen maar steeds als ik verbinding wil maken moet ik steeds de tunnel opniew aanmaken de site die ik hiervoor gebruik is https://tb.ipv6.btexact.com/
[ Voor 8% gewijzigd door Killertjuh op 01-07-2006 17:14 ]
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Misschien port 41 ook opengooien?
https://tb.ipv6.btexact.com/ bij TB FAQ:
# Can I use the TB on a PC behind a NAT router?
If your NAT router can forward protocol 41 packets to your PC, then yes.
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • Bart
  • Laatst online: 28-10 14:33
webfreakz.nl schreef op zaterdag 01 juli 2006 @ 19:07:
Dat is dus niet poort 41..
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
  • WhiteDog
  • Laatst online: 25-10 13:11
WhiteDog
met zwarte hond
Beste optie is om DMZ aan te zetten voor je PC die je ipv6 enabled wil maken.
  • evolnick
  • Laatst online: 07-10 23:59
Ik heb precies hetzelfde als jou, Killertjuh, maar geen problemen en ik gebruik het al heel lang zo.
Ik heb een WRT54G en internet draadloos met mijn laptop (winxp home sp2), via @home. Omdat @home geen goede newsserver heeft, gebruik ik newszilla6.xs4all.nl, daarvoor maak ik gebruik van tb.ipv6.btexact.com.
Windows firewall is uit, ik gebruik sygate hiervoor.
Firewall op WRT54G (fiemware v4.20.7) is aan (alles, behalve de optie 'Filter Internet NAT Redirection'), bij VPN staat ook alles aan (mocht dat uitmaken :? ).
Verder zijn er geen poorten doorgeschakeld naar m'n laptop en DMZ staat ook niet aan.
Ik heb 2 scripts zodat newsleecher verbinding maakt met newszilla6.xs4all.nl:
  1. Voor leggen route naar btexact
    ipv6.exe rtu ::/0 2/::213.121.24.85
    ipv6.exe adu 2/2001:618:400::1:d978:a9f1
  2. een lokale 4tov6
    netsh interface portproxy add v4tov6 listenport=1119 connectaddress=newszilla6.xs4all.nl connectport=119
Bij newsleecher ingesteld dat hij met localhost moet connecten op poort 1119
Elke keer na een restart, moet ik deze 2 scripts weer draaien mocht ik willen leechen.
Ik haal max rond de 150 kb/s, maar zit (bijna) altijd wel boven de 100 kb/s.
Als je bij normaal downloaden wel veel hoger haalt, dan kan het niet liggen aan @home, je router of draadloze instellingen.
Enige wat ik dan kan bedenken is dat xs4all of btexact een keer traag is, maar dat maak ik bijna nooit mee.
Hopelijk heb je hier wat aan, staat niet veel oplossingen aan, maar misschien zie je nu iets waar je wat aan hebt :)
  • Killertjuh
Ah is goed ik zal strax effe kijken
alvast bedankt
  • Killertjuh
mm Ik heb alles gedaan wat er stond maar nog geen resultaat :(
Verder heb ik nog zitte kijken naar de frimeware versie en hij zegt "Firmware Version: v1.00.6, Jan. 20, 2006". Toen evolnick praate over een andere versie heb ik zitte kijken op de linksys site. Na verbazing kwam ik er achter dat er een nieuwe versie te downloaden valt namelijk
WRT54G - Wireless-G Broadband Router
Firmware Date: 10/17/2005
Firmware Release Version: 4.20.8
Firmware File Size: 2.74 MB
Maar wat moet ik nu geloven met die datums ???????
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Let er wel op welke wrt54G jij hebt.
Heb je er laatst een gekocht, dan heb je een V5 of V6.
Die gebruikt hele andere firmware versienummers. (sterker nog.. het gebruikt een heel een ander besturingssysteem). Welke versie je hebt is te ontdekken door naar de eerste 4 cijfers/letters van het serie nummer te kijken.
1.0 CDF0 & CDF1
1.1 CDF2 & CDF3
2.0 CDF5
2.2 CDF7
3.0 CDF8
3.1 CDF9
4.0 CDFA
5.0 CDFB
5.1 CDFC
6.0 CDFD
Een aantal versies gebruikt een andere software nummering.
Ohja, voor de laatste firmware versie kan je naar de amerikaanse linksys site gaan, daar kan je vaak een nieuwere US versie van de firmware downloaden. De laatste firmware versie voor de 5.0 5.1 en 6.0 is overigens 1.00.9.
[ Voor 65% gewijzigd door job op 02-07-2006 23:02 ]
  • evolnick
Op werk staat een WRT54G versie 3.1 en bij mij thuis dacht ik ook (kan dat nu nog niet nakijken).
  • Killertjuh
En sinds dat ik de router heb moet ik steeds de tunnel opnieuw aan maken anders connect die niet weet iemand hoe dat kan ????
  • Killertjuh
niemand :/ :| :'(
  • evolnick
ik zou het zo niet weten, maar misschien kun je de inhoud van je bat scriptjes hier plaatsen?
En wanneer moet je ze precies opnieuw uitvoeren? Na een restart/logout of nadat de verbinding met je ipv6 newsserver is verbroken?
  • Killertjuh
evolnick schreef op zaterdag 08 juli 2006 @ 23:04:
nou de batscript is standaart het ziet er als volgd uit
ipv6.exe rtu ::/0 2/::213.121.24.xxx
ipv6.exe adu 2/2001:618:400::d533:b43
netsh interface portproxy add v4tov6 listenport=119 connectaddress=newszilla6.xs4all.nl connectport=119
die hoef ik eigenlijk maar 1keer te starten elke keer als mijn download is gestopt en ik wacht 10min ofzo dan moet ik de tunnel opnieuw aan maken om weer connectie te maken dat is eigenlijk alles :) ik hoop dat je genoeg weet :o
  • evolnick
hm, ik zou het dan ook niet zo weten, sorry.
Enige wat je misschien nog kan onderzoeken is welk deel steeds weggevalt:
  • of de tunnel naar btexact (de ipv6.exe commando's)
  • of de local portproxy (via netsh commando)
Kun je doen door een ping uit te voeren naar newszilla6.xs4all.nl nadat de 10 minuten zijn vertreken na het downloaden. Als het werkt dan is er iets mis met je portproxy anders is er iets met met de tunnel. (De laatste lijkt mij het meest logische).
Misschien dat btexact een faq antwoord daarop heeft dan.
  • Killertjuh
Mm ik kom er geen wijs uit :S meer ik heb sinds kort een nieuwe ip gekeregen en nu werkt heel ipv6 niet meer :S op me laptop geprobeerd en op me pc maar niks :S
ik gebruik deze scripts en heb geen firewall aan staan
ipv6.exe adu 2/2001:618:400::d533:128
Pingen naar newszilla6.xs4all.nl [2001:888::119] met 32 byte gegevens:
Time-out bij opdracht.
[ Voor 45% gewijzigd door Killertjuh op 24-07-2006 18:10 ]
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Weet je wel zeker dat het IPv6 nog werkt?
  • Killertjuh
En hoe bedoel je ? of de optie er nog is om via IPV6 te kunnen downloaden ??
euhmm ik heb het net op me laptop getest en werkte ook niet. Ik had volgens @home wel een lease probleem waardoor ik mjn netwerk kaart moest opnieuw instaleren en de router moeten resetten. Zo ver ik weet heb ik weer alles aan staan maar ook zonder router werkte IPv6 niet
[ Voor 66% gewijzigd door Killertjuh op 24-07-2006 18:25 ]
  • evolnick
Als je ip is aangepast, moet je opnieuw inloggen bij btexact zodat hun je nieuwe ip ook weten.
Je krijgt dan ook de melding dat een nieuwe ip is geinsteld.
De scripts blijven dacht ik wel verder hetzelfde.
  • Killertjuh
evolnick schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 12:15:
Nee de script veranderd ook :O maar dat heb ik al gedaan en niks :(
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 01:15
Is je modem niet toevallig ook al router?
  • Killertjuh
zetje01 schreef op donderdag 27 juli 2006 @ 19:21:
dan moet dat iets nieuws zijn :s ik heb deze modem al 1jaar en daarvoor heeft het gewerkt :o
Ik heb DMZ in me router aan staan en al wat verschillende poorten geprobeerd maar niks :S werkt meer :'(
Ping-statistieken voor 2001:888::119:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 0, verloren = 4
(100% verlies).
Stom :S
[ Voor 65% gewijzigd door Killertjuh op 27-07-2006 19:47 ]
  • Killertjuh
Hey ben al een stap verder zonder router werkt die wel :P??? komt iemand op een idee ??
Daar had je mooi de edit knop voor kunnen gebruiken jij topic schoppert :+
[ Voor 33% gewijzigd door Equator op 27-07-2006 21:28 ]
  • Killertjuh
Meschien een nieuwe idee :) sorry dat ik een nieuwe post maak kon de andere niet edit doen :P maar zonder router werkt hij nou wel kan ik nu ook mijn internet zo aansluiten van
Modem -> pc > router -> laptop
En zo ja welke programma is ligt en makkelijk te configureren om mijn internet te kunnen delen
[ Voor 10% gewijzigd door Killertjuh op 28-07-2006 18:48 ]
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Killertjuh schreef op vrijdag 28 juli 2006 @ 18:47:
'Verbindingsbrug' bij Netwerkverbindingen. En zou je niet eerst eens kijken WAAROM je router IPv6 niet leuk vind?
  • Killertjuh
webfreakz.nl schreef op vrijdag 28 juli 2006 @ 18:57:
Ja i know mijn ideen zijn op :S mij lukt het niet meer :S eerst wel met de vorige instellingen maar nu niet meer en ik weet zo neiit waar ik dat moet zoeken :o en waar te beginnen
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
