Draadloze laptop via draad naar PC.
Hey.
Ik heb een probleem. Ik zit nu in een achterhuis waar wij een feest gaan geven. Aande voorkant van dit huis waar de grootste kamer zit geven wij dit feest, maar nou hebben we daar net geen draadloos ontvangst meer. Als ik acher in het huis ga staan met de laptop heb ik dat wel.
Voor de duidelijkheid aan de acherkant van het huis zit een tuin en aan het einde van die tuin ons woonhuis waar het acces point staat (z'n 50m met muren)
Nou heb ik een laptop die dus draadloos internet heeft en vanuit die lan aansluiting gaat hij naar een switch. In die switch zit een lange vaste kabel (pand is vroeger een kantoor geweest) die door muren naar de kamer gaat. In die kamer zit zoon eindkastje waar ik een normaal lan kabeltje stop en die gaat dan naar de pc.
Nou heb ik het volgende probleem. Draadloos internet doet het maar het internet komt niet aan bij de vaste pc (bepertke verbindings mogelijkheden) Dus hij verzend wel maar de pc ontvangt niet. Die pc geeft ook aan dat de kabel niet verbonden is.
Ik heb op allebij de pcs de firewalls als uitgezet en vanaf het eindkasje naar de pc al een oranje kabeltje gezet (ff de naam kwijt). Ook heb ik ipconfig gedaan, netwerk instellingen verandert en kabeltjes verwisseld.
Is de opstelling zo goed, of doe ik iets fout?
Heb al op google en got gezocht maar niet iets voro mijn specifieke probleem kunnen vinden.
Groetjes
  • engelbertus
  • Laatst online: 23-10 13:57
heb je ics ( inetrnet connection sharing) aan staan ? voor je laptop is het draadloze netwerk een heel ander netwerk dan je vaste netwerk, en je laptop maakt dus ook niet meteen een verbinding tussen die twee
een oranje kabel is meestal een cross kabel, en die heb ej nodig als je twee computers rechtstreeks op elkaar wilt aansluiten, mar jij gebruikt een switch, dus zou je in principe gewoon een normale utp kabel moeten gebruiken.
waar vind ik ics? en hoe kan ik dan bridge tussen draadloos en lan?
en ja idd cros was het ff vergeten:P
Kan iemand mij helpen?
Je kunt een verbindingsbrug maken door met de rechtermuisknop op een van de verbindingen te klikken op "verbindingsbrug maken" te klikken.
En ohw ja, niet kicken binnen 24 uur.
ok sorry,
geprobeerd om een brug te maken maar dan zegt hij dat ik twee lan of hogesnelheidslijnen moet hebben dus dat het niet mogelijk is met draadloos:S
Als de vaste computer (en de laptop) beide zeggen dat de kabel er niet in zit heb je of een kapotte kabel of je kabel is straight terwijl deze cross moet zijn, zie ook http://gathering.tweakers...sages/1032487///#utpmaken
Als je voor elkaar hebt dat beide computers doorhebben dat er een draadje aanzit en je hebt nog steeds geen internet op de vaste computer moet je ICS nog even nakijken;
http://www.tekstenuitleg..../internet_delen_windows/1
