[FC3] ext3 error / no processes left in this runlevel
  • MisterD
  • Laatst online: 10-01-2022
Ik draai tot nu inmiddels al weer zo'n jaar (of twee) FC3 op mijn oude pentium 2. Dit systeem heb ik ingericht als server. Ik ben niet zo heel bekend in linux. Sinds gisteren heb ik echter het volgende probleem:
Het systeem kwam met de foutmelding: "no more processes left in this runlevel". Wat ik ook probeerde, de computer reageerde nergens op, zelfs niet op CTRL+ALT+DEL. Vandaar dat ik een (harde) reboot heb gedaan.
Het systeem wil nu echter niet meer opstarten. Ik krijg de volgende output op het scherm:
Uncompressing Linux... booting the kernel
Reading all physical volumes. This may take a while....
Found volume group "VolGroup00" using metadata type lvm2
2 Logical volume(s) in volume group "VolGroup00" now active
INIT: Version 2.85 booting
EXT3-fs error (device dm-0): ext3_get_inode_loc: unable to read inode block -inode=1671916, block=3342361
INIT: No inittab file found
Enter runlevel:
Hier stopt het systeem dus. Opgeven van een runlevel, bijvoorbeeld 3, geeft de volgende output.
INIT: Entering runlevel: 3
INIT: No more processes left in this runlevel
Na wat google werk kwam ik er achter dat die EXT3-fs error iets met het filesysteem te maken had. Waarschijnlijk een bad block op de harde schijf.
Ik heb geprobeerd om via de 1ste cd (linux rescue) op te starten, en dan zonder de partities te mounten de partities op fouten te controleren (fsck, e2fsck, fsck.ext3 commando's). Resultaten:
/dev/hda1 (boot) is clean (is van type EXT2)
/dev/hda2 Output:
e2fsck 1.35 (28-feb-2004)
Couldn't find ext2 superblock. Trying backup blocks...
fsck.ext3: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/hda2
The superblock could not be read or does not describe a correct ext2 filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2 filessystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>
Van de tweede fout weet ik de oorzaak niet, maar vermoed dat dat het gevolg is van de eerste fout.
Verder kan ik de hda2 wel benaderen als ik via linux resue de partities wel laat automounten. De data is dan nog zichtbaar.
Vragen:
-Hoe kan ik de EXT3fs-error repareren?
-Is mijn schijf aan het sterven (SMART meldt niets)?
-Waar komt die "no more processes left" fout vandaan en hoe op te lossen?
-Hoe kan is zien welke partities er op die schijf staan (want ergens moet ook nog de swap partitie zijn, en nee de root partitie is niet /dev/hda3)?
-Hoe kan ik het beste back-uppen (welk commando)?
  • laurencevde
  • Laatst online: 02-10-2025
fedora core gebruikt lvm, large volume management. is wat flexibeler dan gewone partities.
hda2 is dan ook een lvm-partitie met daarin de gewone partities. die zijn als het goed is te vinden onder /dev/vg_system/
Have a taste of freedom. It is sometimes a bitter pill. To me though, this is the sweetness of the GPL
